Страница 67 из 70 ПерваяПервая ... 6364656667686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #661
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    I don't understand the:
    DEFB #FD : LD L,A
    vs normal instruction
    LD IYL,A ; or LD YL,A or LD LY,A, whichever way you prefer
    Or how does it relates to "fakes"? These are regular undocumented opcodes. "fake" instructions are something different: https://z00m128.github.io/sjasmplus/...e_instructions.
    The \x escapes are somewhere on my TODO list.
    About default syntax... :shrug: I didn't design it, I'm not happy with multi-arg for `sub` myself. I may eventually switch defaults in some major-major version, but considering how much whining I get whenever I change something, I'm not in a hurry...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ped7g за это полезное сообщение:
    Bedazzle(11.05.2025), cafedead(11.05.2025)
  2. #661
  3. #662
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Подскажите SjASMPlus работает в Windows10 ?
  4. #663
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Да, вполне.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    metamorpho(16.06.2025)
  5. #664
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Да, вполне.
    Тогда как правильно настроить SjASMPlus (в Windows10) ?
    Для редактирования текста на ассемблере использую NOTEPAD++, в нём по F5 запускаю .bat файл
    В файле .bat для компиляции текста написано следующее:
    start "" C:\DownLoad\QASW\sjasmplus.exe main107sova.asm
    В тексте main107sova.asm вконце написано следующее:
    SAVESNA "C:\DownLoad\ku.sna"
    В итоге после запуска по F5 ничего не получается - файла ku.sna нет.
    Похоже я что-то напутал или неправильно записал, подскажите как нужно сделать ?
  6. #665
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Сделай dir >a и посмотри, сколько уровней у тебя до корневого директория, где расположен sjasmplus.exe .
    Например, у меня исходник на ассемблере здесь h:\SJASMPLUS\zxcc
    И поэтому мой командник compile.bat , расположенный в моем директории h:\SJASMPLUS\zxcc делает это
    ..\sjasmplus output.asm 1>err1
    pause
    в конце файла .asm должно быть
    SAVESNA "output.sna", main
    если он начинается так
      DEVICE ZXSPECTRUM48
      org 32768
    main:
        ld a, 2
    Если у тебя исходник расположен глубже - количество ..\ увеличивается.
    Других команд добавлять не требуется. Можешь конечно прописать path к sjasmplus и тогда просто запускать ассемблирование по
    sjasmplus имя твоего исходника.asm
    Последний раз редактировалось andrews; 16.06.2025 в 22:54.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    metamorpho(17.06.2025)
  7. #666
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Не работает. Похоже он просто отказывается компилировать в моей Windows10.
    Может sjasmplus какие-то библиотеки нужны или он всё что нужно в себе содержит ?
  8. #667
    【RB】
    132
    82 сообщений
    Ну куда уж проще, запусти командную строку с путём где у тебя лежит твой исходник и прям там запусти свой батник или прямо в ней напиши «sjasmplus "имя твоего исходника.asm"».
    Если есть какие-то проблемы с запуском, нехваткой библиотек итд, сразу увидишь. А так можно гадать до второго пришествия.
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
  9. #668
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Именно так я и делаю
    Видно что появляется окно и тут же исчезает, поэтому узнать что там не так не получается.
    Меня вот это настораживает:
    Цитата из описания к SjASMPlus: "SjASMPlus — это кросс-компилятор языка ассемблера Z80. Он доступен для систем Win32"
    Обзор от ИИ: "Да, файл Win32 (32-разрядный) может работать в 64-разрядной версии Windows, но не всегда. 64-разрядные версии Windows включают среду совместимости под названием WoW64, которая позволяет запускать 32-разрядные приложения. Однако, есть некоторые ограничения и случаи, когда 32-разрядные приложения могут не работать или работать некорректно на 64-разрядной системе. "
    Может ли так быть что у кого-то SjASMPlus работает в Windows10 а у кого-то нет ?
  10. #669
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Пробуем разобраться.
    1. создаём новую папочку
    2. кладём в папочку sjasm (взятый здесь https://github.com/z00m128/sjasmplus...es/tag/v1.21.0 , нужен только sjasmplus.exe файл)
    3. и файлик с исходником, который хотим компилить, например, mygame.asm
    4. запускаем командную строку (в поиски винды пишем cmd , выскочит диалог выбора, там должно быть cmd.exe)
    5. в появившемся чёрном окне с текстовым режимом переходим в нашу папочку
    - узнать текущее место и рядом находящиеся файлы/папки можно написав команду dir и нажав enter
    - перейти в папку при помощи cd имяпапки (если имя папки содержит пробел, то нужно писать в двойных кавычках)
    - перейти на уровень выше при помощи cd .. (две точки)
    - можно сразу перейти в нужное место, например cd "C:\work\my project"
    6. находясь в нашей папочке даём команду sjasmplus.exe mygame.asm
    7. наблюдаем, что ассемблер выплюнул в окно - там могут быть как сообщение, что всё хорошо, так и ошибки
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.21.0 (https://github.com/z00m128/sjasmplus)
    Pass 1 complete (0 errors)
    Pass 2 complete (0 errors)
    Pass 3 complete
    Errors: 0, warnings: 0, compiled: 15 lines, work time: 0.000 seconds
    8. если всё хорошо, рядом с исходником должен появиться скомпилированный файл
    P.S.
    отключить лишний вывод при компиляции можно таким образом
    sjasmplus.exe --msg=war --nologo mygame.asm
    P.P.S.
    пример исходника:
    	DEVICE ZXSPECTRUM48
    	org $8000
    start:
    	ld hl, $4000
    	ld b, 0
    loop:
    	ld (hl), l
    	inc hl
    	djnz loop
    	jr $
    	SAVESNA "mygame.sna", start
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  11. #670
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Пробуем разобраться. ..............
    [/CODE]
    Дело пошло лучше
    Выдаёт следующее:
    C:\DownLoad\sjasm> sjasmplus.exe output.asm
    output.asm(1): error: Unrecognized instruction: ZXSPECTRUM48
    output.asm(13): error: SAVESNA only allowed in real device emulation mode (See DEVICE)
    Pass 3 complete
    Errors: 2, warnings: 0, compiled: 13 lines, work time: 0.000 seconds
    C:\DownLoad\sjasm>
    файла .sna попрежнему нет
    заменил DEVICE ZXSPECTRUM48 на device zxspectrum48
    и всё получилось !! Спасибо всем кто помогал !!
    До этого по сути делал тоже самое - только без информации компилятора.
    Вот может кому-то пригодится - если вы используете оболочку например UnrealCommander или TotalCommander,
    то там можно всё сделать быстрее (только при этом информации sjasmplus не выдаёт)
    навести курсор на sjasmplus.exe и нажать Ctrl+Enter (в командной строке оболочки например UnrealCommander появится sjasmplus.exe),
    потом навести курсор на ваш файл исходник name.asm и нажать Ctrl+Enter (в командной строке оболочки появится name.asm),
    и далее нажать Enter - произойдёт компиляция и появится файл .sna
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
