Страница 36 из 63 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ped7g, а можно добавить режим
    чтоб при перезаписи выдавались предупреждения?
    чтоб такой код
     org $C000
    xor a
    xor b
    xor c
    xor d
     org $C001
    xor e
    выдавал
    warning $C001 was overwriten
    ну и если не заводить отдельный массив для этого
    то хотя бы проверять на $00 перед записью
    nop-ов не так много в коде
    и лучше хоть какая то проверка чем никакой...
    Саранск
    247
    106 сообщений
    @Ped7g just wanted to thank you for your continuing support of this assembler I believe you've spent hundreds of hours of your free time on it. Some people here were somewhat harsh, but you were always nice and sympathetic. Thank you! And keep up the good work
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shadow Maker за это полезное сообщение:
    introspec(27.12.2020), Ped7g(26.12.2020)
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    So in recent weeks I was abusing sjasmplus script a lot (as a form of test/exercise of the scripting implementation, some of the experience went into improving it just before v1.18.0 release)...
    If you are serious about sjasmplus scripting, maybe you can pick up a trick or two from these:
    https://github.com/ped7g/adventofcode
    663
    513 сообщений
    tmp_cnt = 0
    	dup 10
    		if ((tmp_cnt = 0) || (tmp_cnt = 5) || (tmp_cnt = 7) || (tmp_cnt = 8))
    			display tmp_cnt," skip"
    		else
    			display tmp_cnt," ok"
    		endif
    tmp_cnt = tmp_cnt +1
    	edup
    	display " "
    tmp_cnt = 0
    	dup 10
    		if ((tmp_cnt != 0) || (tmp_cnt != 5) || (tmp_cnt != 7) || (tmp_cnt != 8))
    		else
    		endif
    	edup
    	display " "
    tmp_cnt = 0
    	dup 10
    		if ((tmp_cnt =! 0) || (tmp_cnt =! 5) || (tmp_cnt =! 7) || (tmp_cnt =! 8))
    		else
    		endif
    	edup
    	display " "
    tmp_cnt = 0
    	dup 10
    		if ((tmp_cnt <> 0) || (tmp_cnt <> 5) || (tmp_cnt <> 7) || (tmp_cnt <> 8))
    		else
    		endif
    	edup
    > 0x0000 skip
    > 0x0001 ok
    > 0x0002 ok
    > 0x0003 ok
    > 0x0004 ok
    > 0x0005 skip
    > 0x0006 ok
    > 0x0007 skip
    > 0x0008 skip
    > 0x0009 ok
    > 0x0000 ok
    > 0x0001 ok
    > 0x0002 ok
    > 0x0003 ok
    > 0x0004 ok
    > 0x0005 ok
    > 0x0006 ok
    > 0x0007 ok
    > 0x0008 ok
    > 0x0009 ok
    > 0x0000 ok
    > 0x0001 skip
    > 0x0002 skip
    > 0x0003 skip
    > 0x0004 skip
    > 0x0005 skip
    > 0x0006 skip
    > 0x0007 skip
    > 0x0008 skip
    > 0x0009 skip
    test.asm(52): error: Syntax error: > 0) || (tmp_cnt <> 5) || (tmp_cnt <> 7) || (
    tmp_cnt <> 8))
    test.asm(52): error: ')' expected
    почему не работает != ? o_O
    почему =! дает какой то результат?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2021 в 03:33.
    103
    77 сообщений
    Looks all correct to me?
    The first part is doing "skip" when cnt is 0 or 5 or 7 or 8
    The second part is doing "ok" every time (first two "(cnt is not 0) or (cnt is not 5)" are enough to be always true for any cnt value)
    The third part "=!" is parsed as: "=" is equivalence operator, "!" is logical not, so 0 becomes -1, and non-zero values become 0
    That leads to "ok" when cnt is -1 or 0
    Fourth is just syntax error, the "<>" operator doesn't exist in sjasmplus.
    Did you want in second block negation of first block? Then: !(A || B) = (!A) && (!B)
    (note the "logical or" becomes "logical and" when whole expression is negated)
    tmp_cnt = 0
    	dup 10
    		if ((tmp_cnt != 0) && (tmp_cnt != 5) && (tmp_cnt != 7) && (tmp_cnt != 8))
    		else
    		endif
    	edup
    Этот пользователь поблагодарил Ped7g за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(05.01.2021)
    663
    513 сообщений
    значит у меня не правильное понимание || и(людское) &&
    и значит (|| людское and &&) != ((людское OR) людское and (людское AND))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2021 в 14:55.
    103
    77 сообщений
    logical or (T = true [-1 in sj], F = false [0 in sj]):
    F || F = F
    T || F = T
    F || T = T
    T || T = T
    logical and:
    F && F = F
    T && F = F
    F && T = F
    T && T = T
    logical not:
    !F = T
    !T = F
    And the general math rules for propagating logical not in complex expressions:
    !(A < B) <=> A >= B
    !(A == B) <=> A != B
    !(A || B) <=> !A && !B
    !(A && B) <=> !A || !B
    https://en.wikipedia.org/wiki/Negation#Distributivity
    sjamplus treats any non-zero value as true, and zero value as false, but when boolean-true is calculated, it is represented by ~0 (-1).
    value = 4 ; value = 4
    value = !4 ; value = 0
    value = !!4 ; value = -1 (true)
    ( "людское ponimanje" => no idea what you are talking about, the math way is the only way I think about logic, even when talking in human language ... but there are many people not able to correctly negate predicate ... for example they ask you if you like blue colour, and you say "no", they will think you hate blue (which is incorrect negation "!like" is not "hate"))
    Последний раз редактировалось Ped7g; 05.01.2021 в 18:25.
    663
    513 сообщений
    не знаю как у вас
    у нас когда люди говорят
    если (if)
    A не равно 1
    или (or)
    A не равно 5
    тогда (then)
    Ы = 7
    если нет (else)
    тогда Ы = 0
    это имеется в виду (и это правильно)
    if A <> 1
      if A <> 5
      Ы = 7
      else
      Ы = 0
      endif
    else
    Ы = 0
    endif
    и ожидаемый результат
    1 Ы=0
    2 Ы=7
    3 Ы=7
    4 Ы=7
    5 Ы=0
    такое никогда не имеют в виду
    if A <> 1
    temp1 = 1
    else
    temp1 = 0
    endif
    if A <> 5
    temp2 = 1
    else
    temp2 = 0
    endif
    if temp1 = 1
      Ы = 7
      else
      if temp2 = 1
      Ы = 7
      else
      Ы = 0
      endif
    endif
    и такой рeзультат
    1 temp1=0 or temp2=1 = Ы=7
    2 temp1=1 or temp2=1 = Ы=7
    3 temp1=1 or temp2=1 = Ы=7
    4 temp1=1 or temp2=1 = Ы=7
    5 temp1=1 or temp2=0 = Ы=7
    совершенно неожиданный
    людскими словами описывается совершенно другой процесс
    а такой вариант правильный только с точки зрения машинной логики
    и людскими словами описать его намного сложней (это будет достаточно много слов)
    к вам претензий нет
    просто это не совсем очевидный аспект
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.01.2021 в 00:26.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    if A <> 1
    Ы = 7
    else
      if A <> 5
      Ы = 7
      else
      Ы = 0
      endif
    endif
    Кривой код
    else
    Ы = 0
    никогда не отработает
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    663
    513 сообщений
    пофиксил
    поэтому и нужон долбанный список условий по типу if a=1,5,6
    а не трехэтажные IF-ы
    в которых можно чего то просмотреть
    или нужны элементарные for и goto
    чтоб не городить огород из dup-ов и if-ов
    ТУПО пытаясь повторить их функционал
    додо знаю щас ТЫ начнешь мне расказывать что
    компилятор не должен это делать
    это должен делать cpp, линкер, хренкер прочая ересь
    и весь исходник должен состоят из батников
    а компилятор должен только заменять nop на $00 и ничего более
    и даже не должен делать переходы на метки вперед
    и все метки для переходов должны быть предварительно объявлены в начале исходника
    а то ж ведь компилятор еще не знает куда ему переходить когда код выглядит так
    jp l1
    l1
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.01.2021 в 00:42.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
