Страница 46 из 70 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #451
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    Всё верно компилирует, вы неверно ORG выставили.
    org ($+255)/256
    а надо
    ($+255)/256*256
    Как только не извращаются люди, чтобы не делать align 256
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    SAVC(18.06.2021)
  2. #451
  3. #452
    77
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    не делать align 256
    даже дерективу придумали чтобы не писать ds -$&0xff
  4. #453
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    it should be visible in listing, that the address after ORG is not what you expected... (I'm hinting to use listing files often, when you see unexpected result from assembler, often the listing shows where the wrong result start, and then you can search for real reason)
    ALIGN 256 is probably least error prone, if I would be forced to use ORG, I would use probably something like `($+255)&$FF00`, but that's still a bit complex = more room for error.
    Glad it works now, if you have further issue, post again. Have fun.
  5. #454
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    main.a80
    org   50000
    include  "slave.a80"
    Label1
    slave.a80
    org   30000
    При компиляции Label1 возвращает адрес относительно slave.a80 (т.к. там org 30000). Есть какой нибудь механизм, чтобы включённый дополнительный исходный файл с частью кода выделенным адресом по ORG (здесь он стал от 30000) не влиял на Label1. А продолжал бы компилировать код от основного ORG, который был от 50000?
  6. #455
    91
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от Biland Посмотреть сообщение
    main.a80
    org   50000
    include  "slave.a80"
    Label1
    slave.a80
    org   30000
    а что мешает разместить сначала include "slave.a80" и потом org 50000?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #456
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    Вариант. Но если подключать нужно много разных сорцов, где много разных процедур, одноразовых или постоянных. Типа, как с "кучей" и "мусором" нужен механизм, хотя бы точка сборки.
    И, ещё, тогда вопрос, как узнать при компиляции (в .sna) размер куска кода, либо того же slave.a80? Ещё бы в .sna это где-нибудь записать.
  8. #457
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Есть DISPLAY "Show len",/A,$-Start
    Выдаст в консоль при компиляции.
    Подробности в мануале.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Biland(28.06.2021)
  9. #458
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
        device zxspectrum48
        org $5B00
    start_block:
    end_block:
        savebin "lode.bin", start_block, end_block-start_block    ; сохраняем блок кода
        savesna "lode.sna", game_start    ; сохраняем снапшот со стартовым адресом
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Bedazzle за это полезное сообщение:
    Biland(28.06.2021), Ped7g(29.06.2021)
  10. #459
    103
    77 сообщений
    main.a80
    org   50000
    include  "slave.a80"
    Label1
    slave.a80
    org   30000
    There is no "stack" to push/pop current address, but for simple code just to preserve/restore original address you can do either in main or in slave file:
        org   50000
    old_main_pc = $
        include  "slave.a80"
        org old_main_pc
    Label1
    But I would rather consider moving `include "slave.a80"` to different part of source, like at beginning or end, so it's own `org` doesn't interefere with flow of main.
    To get size of the piece of code, use labels and subtract them (`block_end-block_start` or `$-block_start` at the end of the block).
    SAVESNA dumps "current" virtual memory of the device, all things assembled before the savesna line, but not the things assembled after.
  11. #460
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    \SJAsm\Source\main.a80(232): error: Unrecognized instruction: old_main_pc = $
    \SJAsm\Source\main.a80(232): error: Label not found: old_main_pc
    Что-то ему не нравится.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
