Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Объясните мне по развёртке
  1. #51
    Activist Аватар для blackinwoman
    14
    9 сообщений
    IgorR76, интересно только как это все влияет на обработку в телевизоре, ибо в более новом SONY показывает нормально, единственное BRIGHT 1 более темный, чем BRIGHT 0, но я еще не проверял ЛОГ 0 или 1 при BRIGHT активном на выходе
    на другом телевизоре более старом PANASONIC я вижу черный экран с еле различимыми контурами букв, border 0 на изображение не влияет, я думал тут именно дело в сигнале гашения, который вырубает RGB выходы, а может тут дело не только в этом и это зависит от обработки телевизора
    скорпион тот же нормально отображался, даже с H4 изображение было темновато, но показывало, с H5 было все отлично
    так что работа по выяснению только начата ...
  2. #52
    Member Аватар для IgorR76
    Привязка к уровню черного бывает по строкам, по кадрам, или совместно. Зависит от телевизора.
    Например, у Вас со строчным импульсом и площадкой гашения после него всё в порядке. Телевизор, привязывающийся только по строкам прекрасно покажет этот сигнал. А кадровый синхро - длинный. Если, к примеру, телек делает привязку по кадрам на 5й-7й строке, то может и ошибиться, зацепив инверсный строчный импульс. И запомнит "высокий" уровень черного на весь кадр. Картинка будет темная.
    Вот тут и выясняйте, что у Вас на сигналах r,g,b во время СГИ и КГИ. Двухлучевой осцилл с видеосинхронизацией очень поможет.
  3. #53
    14
    9 сообщений
    IgorR76, вот сделал снимки в разных маштабах
    синий луч это 1 нога Reset ТМ8 D54 куда приходит HS смесь гасящих строчных и кадровых
    желтый луч это выход один из цветов RGB ноги 2, 7, 10
    ну логично что при лог 0 на reset ТМ8 тоже будут 0 на выходах цветов
  4. #54
    А что это за иголка в сигнале яркости, в конце СГИ? Она может мешать привязке уровня черного. Да еще так плавно появляющаяся... Уберите её.
  5. #55
    14
    9 сообщений
    IgorR76, я пока не знаю, т.к я посмотрел сигналы формирования RGB и вроде там все логично, или это так влияют гасящие импульсы вместе с CLK на 9 ноге ТМ8, либо микруха полудохлая
    вот я снял что на входе формирования RGB ТМ8 (желтый луч), на выходе получается иголка, на Reset гасяшие импульсы (синий луч), на CLK сидит 6.75МГц (это поделенная на 2 основная частота кварца, почему то стоит 13.5, а не на 14Мгц)
  6. #56
    Непонятно, почему иголки к концу кадра плавно растут? А в середине пропадают?
    Update. Изучил схему. На ней неудачные обозначения HS и VS.
    HS - это HVBLANK (смесь гасящих импульсов).
    VS - это HVSYNC (синхросмесь).
    И главное, на этой тм8 (d54) сигналы яркости инвертированы. То есть вход сброса тм8 не гасит, а зажигает rgb. Ведь так? Посмотрите rgb на выходном разъеме. Там никакого гашения не будет. Вот и темно на телеке.
    Разберётесь, как сформировать площадки гашения? Вариантов там много.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 26.11.2019 в 01:17. Причина: Посмотрел в схему.
  7. #57
    14
    9 сообщений
    IgorR76, о спасибо за подсказку, я тут доделую profi и займусь Парусом поплотнее
  1. объясните если могите...
    от Руслан в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 02.10.2012, 14:56
  2. WDС 1.3 объясните дураку !
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 20.10.2010, 12:52
