Страница 13 из 43 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 428
Тема: Ищу желающих выступить в роли программиста
  1. #121
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Dwa83 Посмотреть сообщение
    А почему не хочешь всё на асме "ручками"? Или производительность такая же примерно?
    1. Сейчас очень мало времени, чем в 90е-2000е, так что на асме проекты длятся пятилетками.
    2. Мозговзрывные алгоритмы (типа поиска пути и проч.) на асме очень сложно писать и отлаживать. Даже корифеи Copperfeet и Alone Coder сначала писали на С, а потом переводили в асм. Сходу фиг напишешь. Код на асме в крупных проектах распухает, становится малоуправляемым. На ЯВУ же всё под контролем.
    Я сейчас подумываю еще более убыстрить разработку, посматриваю потихоньку на различные RAD.
    Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(27.06.2020)
  2. #121
  3. #122
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Да на самом деле ничего мозговзрывного, если я правильно помню. Там в контексте формата хранения уровня я делал упрощённый алгоритм так сказать "трассировки" направления к цели. Добрался до препятствия, начинаешь обходить по незанятым местам, попутно сравнивая, отдаляешься ли ты от места. Если постоянно отдаляешься, то можно впихнуть определённую переменную "порог времени отдаления", чтоб алгоритм прекратился с результатом -путь не найден-. На помощь этому алгоритму могут прийти всякие ограничительные фишки, чтоб при постройках не было слишком много "труднообходимых полостей в строениях". Выкрутиться можно, и мне кажется даже средствами не сильно повлияющими на играбельность. Но всё надо тестить.
    Кстати алгоритм работает не каждый фрейм, а только иногда, сохраняя путь. Быть может повторно при постройке новых зданий.
    Я не помню применял ли я рекурсию при поиске по сетке карты, но тоже вариант в малых квадратах.
    Вот мне кажется, что это только в КРУПНЫХ проектах, которые длятся пятилетками) Если пишешь сам и не так долго, у тебя запоминается, где что у тебя в коде, что делает, и даже сто с этим в будущем сделать или не сделать.
    Ну это-то да, но и проекты и люди разные. Если ты не ради "копеечку урвать", то просто попробуй сам написать игрулю на асме, потому, что мне кажется, что ты не пробовал, а с чужого опыта решил, так сказать решил учиться на чужих ошибках. Хотя может я ошибаюсь, и ты это по своему опыту)
    Я поправлю: "Сейчас очень мало времени, которое я хотел бы выделить для данной темы, а не на те клёвые занятия, которые у меня появились после 9х-2000". Может и не правильно поправил
  4. #123
    Одесса
    186
    89 сообщений
    а на яче все олдёши))
    а на zxЕ все ол_ёШИ
    Да причём тут сега
    Ооо, сега эт цвитное...
    Да и потом, в сеге всё тот же z80 на борту. Хоть и отвечает лишь за звуковое сопровождение.
    Сам проект я худо-бедно развиваю (правда на раб-е в последнее время завал, поэтому творчество не столь продуктивно продвигается).
    Что касается сотрудничества, можно заняться сайд-проектом (типа следующая глава истории), а то в текущем проекте всё не влезет в 40кб.
    На данный момент парюсь с управлением, мозго-секс тот ещё.
    Уповаю на то, что Эндрю профиксит оптимизацию Пасцаля до начала Яндех-конкурса.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ALKO за это полезное сообщение:
    Andrew771(04.07.2020), hobot(15.02.2021), Oleg N. Cher(27.06.2020)
  5. #124
    110
    66 сообщений
    Фигово. Кажись, не получится оптимизация пока. Попробовал заменить арифметические и логические выражения на байт-код, целый день потратил, неудачно, жрёт всё равно места много. Других идей для оптимизации памяти пока нет.
    Так что, ALKO, оптимизируй свой код на Паскале.
    Рекомендации:
    - размерности массивов делай кратными 2;
    - если происходят частые вызовы ячеек массивов с одними и теми же индексами, то лучше сначала загонять в промежуточные переменные. Хоть и есть оптимизация по повторяющимся индексам массивов, но всё равно вручную про(и)думать через промежуточные переменные лучше;
    - одинаковые или почти одинаковые куски кода лучше делать процедурами. Локальных переменных в процедурах нет, но можно делать через глобальные, перед вызовом процедур их заполнять.
  6. #125
    110
    66 сообщений
    Да, блин, всё-таки пока без гибрида Паскаль+Асм пока не обойтись, на Z это понимаю сейчас...
  7. #126
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Так я и говорил, ну ладно не говорил, просто думал. А что за проблема с управлением?
    Эндрю нужны теги ассемблерной вставки. Или они есть?
    Ыыы потом окажется, что весь код из ассемблерных вставок
    Я не про сотрудничество говорил. Я просто хотел поделать в свободное время. Всё что напишется, твоё[алко](если напишется). Так что если есть просто валяющиеся идеи..
    Ну допустим параллельная история
    Последний раз редактировалось Dwa83; 05.07.2020 в 17:11.
  8. #127
    110
    66 сообщений
    есть.
    пока 80% Паскаля
  9. #128
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Решил попробовать-потестить полноэкранный скроллинг. Сделал влоб LDIR-ом(можно оптимизировать). Обратный скроллинг ещё не продумал, но будет. Вертикальный скроллинг вместе с горизонтальным не получится с такой организацией уровня, либо то, либо это. Зато длину уровня можно делать какую хочешь, и места не так много занимает. Только спрайтов нету, несколько штук вырезал. Сделал пример видео, но там из за записи скорость страдает, так как ноут древний.
    	org	32768
    strt	call	FILL_TABLE
    	ld	b,80
    right	push	bc
    	ld	ix,LINE_TABLE
    	ld	b,24
    nxt_ln	push	bc
    	call	PRINT_NEXT_SPRITE
    	pop	bc
    	ld	de,lt_size
    	add	ix,de
    	djnz	nxt_ln
    	call	SCROLL
    	pop	bc
    	djnz	right
    	jr	strt
    ;заполнение экранных адресов
    FILL_TABLE
    	ld	ix,LINE_TABLE
    	ld	b,0
    nxt_line
    	push	bc
    	ld	de,LEVEL
    	call	ADDR_AFTER255
    	pop	bc
    	ld	(IX+line_ptr),e
    	ld	(IX+line_ptr+1),d
    	push	bc
    	call	NEXT_LINE_PTR
    	pop	bc
    	call	SCR_ADDR
    	ld	(IX+print_addr),l
    	ld	(IX+print_addr+1),h
    	ld	(IX+attr_addr),e
    	ld	(IX+attr_addr+1),d
    	ld	de,lt_size
    	add	ix,de
    	inc	b
    	ld	a,24
    	cp	b
    	jr	nz,nxt_line
    	ret
    ;Печать спрайта из ленты
    PRINT_NEXT_SPRITE
    	ld	l,(IX+ribbon_ptr)
    	ld	h,(IX+ribbon_ptr+1)
    nxt_rib
    	ld	a,(hl)			;номер спрайта
    	cp	255			;конец ленты?
    	jr	nz,no_endrib
    					;конец
    	dec	(IX+ribbon_cnt)
    	call	z,NEXT_LINE_PTR		;счётчик обнулился, следующая лента
    	ld	l,(IX+ribbon_start)
    	ld	h,(IX+ribbon_start+1)
    	ld	(IX+ribbon_ptr),l
    	ld	(IX+ribbon_ptr+1),h
    	jr	nxt_rib
    no_endrib
    	;в A номер спрайта
    	ld	l,a
    	ld	h,0
    	push	hl
    	ld	de,spr_attribs
    	add	hl,de
    	ld	a,(hl)
    	ld	l,(IX+attr_addr)
    	ld	h,(IX+attr_addr+1)
    	ld	(hl),a
    	pop	hl
    	add	hl,hl
    	add	hl,hl
    	add	hl,hl			;x8
    	ld	de,sprites
    	add	hl,de			;адрес спрайта
    	ld	e,(IX+print_addr)
    	ld	d,(IX+print_addr+1)
    	ld	b,8
    nxt_b	ld	a,(hl)
    	ld	(de),a
    	inc	hl
    	inc	d
    	djnz	nxt_b
    	inc	hl
    	ret
    ;Заполнение данных ленты из указателя линии уровня и его сдвиг
    NEXT_LINE_PTR
    	ld	l,(IX+line_ptr)
    	ld	h,(IX+line_ptr+1)
    	ld	b,(hl)
    	ld	de,RIBBONS
    	call	ADDR_AFTER255
    	ld	(IX+ribbon_ptr),e
    	ld	(IX+ribbon_ptr+1),d
    	ld	(IX+ribbon_start),e
    	ld	(IX+ribbon_start+1),d
    	inc	hl
    	ld	a,(hl)
    	ld	(IX+ribbon_cnt),a
    	inc	hl
    	ld	(IX+line_ptr),l
    	ld	(IX+line_ptr+1),h
    	ret
    ;адрес после разделителя 255 по номеру b
    ADDR_AFTER255
    	xor	a
    	cp	b
    	ret	z
    nxt_de	ld	a,(de)
    	inc	de
    	cp	255
    	jr	nz,nxt_de
    	djnz	nxt_de
    	ret
    ;сдвиг экрана
    SCROLL
    	ld	de,16384
    	ld	hl,16385
    	ld	bc,6911
    	ldir
    	ret
    SCR_ADDR
    	;адрес 31ого знакоместа линии
    	ld	a,b
    	and	%00011000
    	or	%01000000	;+16384
    	ld	h,a
    	ld	a,b
    	rrca
    	rrca
    	rrca
    	ld	d,a		;для расчёта атрибутов
    	or	%00011111	;+31
    	ld	l,a
    	;адрес атрибутов этого знакоместа
    	ld	e,l		;уже частично посчитано
    	ld	a,d
    	and	%00000011
    	or	%01011000	;+22528
    	ld	d,a
    	ret
    LINE_TABLE	DEFS	288,0
    line_ptr	equ	0	;2 - указывает на текущую свёртку в линии уровня
    ribbon_ptr	equ	2	;2 - адрес текущего номера спрайта в ленте
    ribbon_start	equ	4	;2 - начальный адрес текущей ленты
    print_addr	equ	6	;2 - адрес знакоместа
    attr_addr	equ	8	;2 - адрес атрибутов
    ribbon_cnt	equ	10	;1 - счётчик количества повторяющихся лент
    lt_size		equ	11	;количество байт в данных линии
    LEVEL
    	DEFB	0,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,12,0,8,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	0,12,3,8,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,4,1,1,3,15,255
    	DEFB	3,4,2,1,3,15,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,12,1,1,3,1,0,6,255
    	DEFB	3,12,2,1,3,2,0,5,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,6,1,1,3,1,1,1,3,11,255
    	DEFB	3,6,2,1,3,1,2,1,3,11,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	3,20,255
    	DEFB	0,20,255
    RIBBONS
    	DEFB	1,1,1,1,255
    	DEFB	2,3,4,5,255
    	DEFB	6,7,8,9,255
    	DEFB	0,0,0,0,255
    SPRITES
    	DEFB	0,0,0,0,0,0,0,0
    	DEFB	255,2,2,2,255,32,32,32
    	DEFB	0,0,0,0,28,62,127,111
    	DEFB	0,0,0,56,125,251,127,238
    	DEFB	0,0,0,248,253,254,127,255
    	DEFB	0,0,0,240,248,252,220,184
    	DEFB	93,42,20,0,0,0,0,0
    	DEFB	85,170,81,0,0,0,0,0
    	DEFB	125,186,84,168,0,0,0,0
    	DEFB	84,168,80,0,0,0,0,0
    SPR_ATTRIBS
    	DEFB	8,16,15,15,15,15,15,15,15,15
    print_bc
    	CALL	11563
    	CALL	11747
    	jr	$
    • Тип файла: zip test.zip (778 байт, Просмотров: 79)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dwa83 за это полезное сообщение:
    ALKO(19.08.2020), Andrew771(20.08.2020)
  10. #129
    Одесса
    186
    89 сообщений
    не шибко шустрое чёт.
    уже порешал.
    Пока особых трудностей не возникает. Но всё боязно за память, ведь я ещё не приступал к левел-дизайну.
  11. #130
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Ну да, не быстро, но это я первый набросок-пробу сделал, чтоб вообще задумку с форматом хранения уровня проверить. Вчера хотел раскидать прорисовку уровня по 5-7 страницам, для плавности и убирания артефактов скроллинга, но спать хотелось, оставил на сегодня. Придётся бросать из одной в другую страницы попеременно со сдвигом. Позже хотел попробовать переделать скролл на переброску через стек. Так же стоит изменить формат хранения уровня, для одинаковых спрайтов с разными атрибутами, и далее для добавления служебных флагов foreground-background и других. Но это постепенно по мере надобности. Ещё стандартные прерывания не отключены. Вообще не знаю получится ли что-нибудь применимое, но пока интересно. Я ещё раньше хотел попробовать, да решил подпиливать свой компиль-редактор, в котором мне проще писать.
    ALKO, нескромный вопрос. Ты спрайтами не делишься для тестов? Запарно выковыривать со скринов)))
  1. с Днем Программиста!
    от goblinish в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2015, 02:04
  2. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Поздравления
    Последнее: 17.02.2013, 05:54
  3. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Новости
  4. Ищу желающих написать программу для ВИДЕО-игры
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 17.02.2012, 15:07
