Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 428
Тема: Ищу желающих выступить в роли программиста
  1. #381
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ужасная играбельность в Антириаде)))
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Одесса
    186
    89 сообщений
    ну при чём тут "акселераторы" вообще??
    Видимо, удобство кодинга, а также выигрыш в экономии памяти играет ключевую роль в хранении табличек и плавности позиционирования спрайтов.
    Взять того же Турикана на корявом горбатом картавом спектруме, где всë дëрганное, и прыжок непойми какой траектории. И на C64, где отчëтливо видна парабола, и заранее можно предугадать, где окажешься после прыжка.
    То же касается CJ elephant. Да и прочих кросс-платформенных платформеров.
    Двачую.
    Тем паче гг перед прыжком не сгибает ног, а лишь в полëте. Да и прыгает выше своего роста. Смысл топить за реализм тогда, если такие примеры?
    Последний раз редактировалось ALKO; 07.11.2020 в 01:11.
  3. #383
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    расскажи об этом авторам Antiriad
    снова мимо, треугольник там, а вовсе не парабола никакая - по долгому падению чётко видно
  4. #384
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    а еще не надо делать 15 минутные непропускаемые заставки ин БК стайл
    тк игру проще выключить чем дождаться окончания
    Цитата Сообщение от Dwa83 Посмотреть сообщение
    при старте сделана заглушка
    если нажать ентер - перейдём на интро
    если нажать вниз - сразу к игре
    Потом сделаю пропуск по кнопке, и этот текст будет всего один раз в самом начале перед менюшкой.
    Иногда артефачит
    Да, это фон под выстрелом с предыдущего уровня перекочёвывает, лечится легко, но не стал пока делать.
    а здесь какой, плутоновской гравитации?
    Ну это пробный вариант. А вообще будет ещё для каждого этажа возможность настроить гравитацию. Нижний уровень хотел заполнить водой, и там перс должен прыгать повыше, и опускаться медленнее.
    Нашел два первых ключа
    Кстати, их пока всего два))
  5. #385
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    На счёт параболы при прыжках, она тут так сказать "честная", а не "тупо вверх вниз". НО при падении скорость "урезается" до 7 пикселей за цикл(если она вырастает больше). Иначе сложно столкновения сделать. И мы бы проваливались всюду через пол.
    Если прям всё по физике делать, тут(GLIESE 667C C) гравитация должна быть 1.5 от земной. Это мы пыхтя и кряхтя должны закидывать ноги за уши и, шаркая задницей об следующую ступеньку высотой 1 знакоместо, приземляться. Но так мы с первого экрана не уйдём
  6. #386
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    оно то видно
    но чуствуется будто вверх вниз
    если не получается запилить самому
    можно вообще покадрово срисовать координату с какой нибудь игры
    интерполировать, растянуть как надо и сделать табличку или же раздуплить экселем функцию и может ее окажетсо можно и без табличек...
  7. #387
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Учитывая имеющиеся технологии - зачем с игры?
    Можно пойти по пути Принца, и снять на тилипон прыжок брата или свата.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  8. #388
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Ну тут взаимоисключение получится. Чтоб парабола была явно выражена, нужно чтоб персонаж прыгал "дольше", что влечёт за собой выставление низкой гравитации и малого импульса прыжка(чтоб не прыгал на 5 метров), тогда в апогее он будет дольше зависать. А хотелось бы плюнуть на реальную физику и позволить персонажу прыгать на платформы, находящиеся выше него, приняв за условность, что гравитация на планете "плутоновская". Щас вот попробовал низкие прыжки. Порабола ещё менее видна, и персонаж ограничен тем, что никуда не залезть, что выше тебя. Мне кажется оно не надо.
    Если что потом ещё поиграюсь с настройками. Пока что сделал систему читов)). Починил "артефачность". Щас попробую мобов сделать.
    Пока решил, что мобы будут летающими, вылезать рандомно(а не находиться в определённых местах) и пролетать сквозь стены.
    Либо сделать определённые места спавна какой-нибудь мерзости, которая будет стоять на месте и кидаться по разным траекториям.
  9. #389
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    например, в древнем фантомасе два прыжка - короткий высокий и длинный низкий
  10. #390
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    А во Флэшбэке кажется 4)))
    ААААА!!! Я же искал!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. с Днем Программиста!
    от goblinish в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2015, 02:04
  2. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Поздравления
    Последнее: 17.02.2013, 05:54
  3. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Новости
  4. Ищу желающих написать программу для ВИДЕО-игры
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 17.02.2012, 15:07
