Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 3940414243
Показано с 421 по 428 из 428
Тема: Ищу желающих выступить в роли программиста
  1. #421
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Какая интересная вещь получается(либо я что-то криво делаю стеком).
    1) Перекидка ldir = 145147 (21 на байт)
    2) Перекидка функцией через стек и с циклом = 118526 (17,148 на байт)
    (пара BC из основного набора не используется, инднксные регистры используются)
    ld	(S_SRC1+1),hl	;16
    	ld	(S_DST1+1),de	;20
    	ld	(SAVE_SP+1),sp	;20
    	ld	b,215		;7
    S_SRC1	ld	sp,0		;10
    	pop	hl		;10
    	pop	de		;10
    	pop	af		;10
    	pop	ix		;14
    	pop	iy		;14
    	exx			;4
    	pop	hl		;10
    	pop	de		;10
    	pop	bc		;10
    	ld	(S_SRC2+1),sp	;20	= 122
    S_DST1	ld	sp,0		;10
    	push	bc		;11
    	push	de		;11
    	push	hl		;11
    	exx			;4
    	push	iy		;15
    	push	ix		;15
    	push	af		;11
    	push	de		;11
    	push	hl		;11
    	ld	hl,32		;10
    	add	hl,sp		;11
    	ld	(S_DST2+1),hl	;16	= 147 | +122 = 269
    S_SRC2	ld	sp,0
    	pop	hl
    	pop	de
    	pop	af
    	pop	ix
    	pop	iy
    	exx
    	pop	hl
    	pop	de
    	pop	bc
    	ld	(S_SRC1+1),sp
    S_DST2	ld	sp,0
    	push	bc
    	push	de
    	push	hl
    	exx
    	push	iy
    	push	ix
    	push	af
    	push	de
    	push	hl
    	ld	hl,32
    	add	hl,sp
    	ld	(S_DST1+1),hl	;269 * 2 = 538
    				;551 * 214 + 546 = 118460
    				;+66 = 118526   (17,148 на байт)
    	djnz	S_SRC1		;13/8
    SAVE_SP	ld	sp,0
    3) перекидка ldi = 115714 (16,741 на байт)
    	ld	b,0	;7
    cs_cyc	ld	c,255	;7	;уменьшается в ldi
    	ldi		;16
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi
    	ldi		;439
    	djnz	cs_cyc	;13/8
    Получается, что медленнее не стало. Мне только казалось. Даже быстрее. Значим мой способ со стеком - кривой-косой, а я криворучка).
  2. #421
  3. #422
    1,474
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Вместо ix либо iy использовать af' - выигрыш 4+4 на pop/push, 16 на строку, 3440 на 215 строк.
    118526 - 3440 = 115086
  4. #423
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Выигрыш не очень ощутим, 628 тактов всего, а с ldi код попроще получается. Я вот ещё не помню exx меняет ли AF на AF', или нужно использовать ex AF,AF'? Если второй вариант, то ещё такты на смену пары понадобятся, и ещё раз посчитать разницу придётся.
    Посмотрел щас:
    Применяя команду EXX, нужно также помнить, что она переключает на альтернативный набор не все семь регистров, а только 6: BC, DE и HL
    Так что плюс на минус..
    Последний раз редактировалось Dwa83; 20.11.2020 в 15:35.
    Этот пользователь поблагодарил Dwa83 за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.11.2020)
  5. #424
    1,461
    950 сообщений
    нет
    как вариант (более медленные) индексные регистры можно использовать для обозначения источника/приёмника
    ld sp,ix ; откуда
    ld sp,iy ; куда
    ну и такты удобнее считать допустим в отладчике unreal`a.
    ставим BreakPoint`ы начало/конец процедуры.
    при срабатывание второго TimeDelta (внизу слева) покажет кол-во тактов между ними
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.11.2020 в 15:42.
  6. #425
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    pop iy ;14
    в случае с фиксированными адресами
    использование ix iy не оправданно а только жрет дополнительное время
    ;самый быстрый вариант
    ld sp,nnnn	;10	3	;
    pop hl		;10	1
    pop de		;10	1	;
    pop bc		;10	1
    pop af		;10	1
    exx		;4	1
    pop hl		;10	1
    pop de		;10	1
    pop bc		;10	1
    ld sp,nnnn	;10	3
    push bc		;11	1
    push de		;11	1
    push hl		;11	1
    exx		;4	1
    push af		;11	1
    push bc		;11	1
    push de		;11	1
    push hl		;11	1
    		;175/14	22/14
    		;12,5t	1,57 b	(1,5714285714285714285714285714286)
    ld sp,nnnn	;10	3
    pop hl		;10	1
    pop de		;10	1
    pop bc		;10	1
    pop af		;10	1
    exx		;4	1
    pop hl		;10	1
    pop de		;10	1
    pop bc		;10	1
    pop ix		;14	2
    pop iy		;14	2
    ld sp,nnnn	;10	3
    push iy		;15	2
    push ix		;15	2
    push bc		;11	1
    push de		;11	1
    push hl		;11	1
    exx		;4	1
    push af		;11	1
    push bc		;11	1
    push de		;11	1
    push hl		;11	1
    		;233/18	30/18	;1,6666666666666666666666666666667
    		;12,944	1,666	;12,944444444444444444444444444444
    						;21,57.	7,766.	0,1287.
    не уверен будет ли это так же для твоего варианта с циклом
    кстате я тут расписал про радужные перспективы и немножко прозевал
    тк почему то представил кидалку несколько не так...
    можно конечно подумать и все разгребсти и выкрутиться
    на обработчике прерываний стек придется переставлять теперь обязательно (в принципе это элементарно)
    да и наверно понадобиться на обработчике востанавливать поврежденные данные
    и как бы это еще переодически не артифактило
  7. #426
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    ld sp,ix ; откуда
    ld sp,iy ; куда
    Я просто решил, что даже их использование будет быстрее чем ldi с циклом, и чёто не проверил. Да и получилось(за исключением bc, который как раз на счётчик нужен) ровно 16 байт(вдвойне - 32). Насчёт анреала, там разбираться по новой придётся в новом эмуляторе а пока не охота. После того, как пытался доделать игру до 17 числа, мне спек весь моск высосал. Надо отдохнуть, сделать перерыв. Например на 6502 пока переключиться, поразбираться.
    Интересно как там делали игры(на практике), используя 3 с половиной регистра, хочу компиль доделать всё-таки.
    Я так понимаю это дофига раз повторить надо будет, тогда придётся процедуру пихать в другую страницу, а низя(при работе с переменными экранами), в данный момент мы может быть должны в подключенную страницу и перекидывать. А в основной памяти уже почти места нет.
    У меня прога была с 32768, но место стало поджимать, когда уровни дорисовывать начал(там чем детальнее, тем больше разрастается), передвинул на адрес 25000(ну так, почти наобум), ещё 7кб выкроилось. В итоге при загрузке с 25000 (+18331 байт занимает вся игра с данными) до 43331 игра. 5821 байт ещё осталось, да ито с 48640 идёт таблица адресов прерываний, итого 5309 свободно - развернутая процедура с захардкожеными значениями скорее всего не влезет.
  8. #427
    663
    513 сообщений
    Dwa83, а у тебя бывают ситуации когда перекидывается весь экран без смещения и перерисовки столбцов?
    это пушо игры кидающие буфер стеком
    хранят буфер вверх ногами
    и там нет потерь на плюсовании 32
    в общем я прикинул проще оставить с ldi
    самый легкий вариант по весу будет жрать 15,785714285714285714285714285714 такта / байт
    при этом потребуется 1 байт кода на 1 байт пересылки
    то есть 6К на процедуру а их видимо тебе нужно 2...
    слегка оптимизировал твою кидалку
    теперь дето 114315
    16,625218150087260034904013961606 такта на байт
    	ld	iyl,191		;11
    S_SRC1	ld	sp,0		;10
    	pop	hl		;10
    	pop	de		;10
    	pop	bc		;10
    	pop	af		;10
    	exx			;4
    	ex	af,af'		;4
    	pop	hl		;10
    	pop	de		;10
    	pop	bc		;10
    	pop	af		;10
    	pop	ix
    S_DST1	ld	sp,0		;10
    	push	ix
    	push	af
    	push	bc		;11
    	push	de		;11
    	push	hl		;11
    	ex	af,af'
    	exx			;4
    	push	af		;11
    	push	bc		;11
    	push	de		;11
    	push	hl		;11
    	ld	hl,36		;10
    	add	hl,sp		;11
    S_SRC2	ld	sp,0
    	pop	hl
    	pop	de
    	pop	bc
    	pop	af
    	exx
    	ex	af,af'
    	pop	hl
    	pop	de
    	pop	bc
    	pop	af
    	pop	ix
    	ld	(S_SRC1+1),sp
    S_DST2	ld	sp,0
    	push	ix
    	push	af
    	push	bc
    	push	de
    	push	hl
    	ex	af,af'
    	exx
    	push	af
    	push	bc
    	push	de
    	push	hl
    	ld	hl,36
    	add	hl,sp
    	dec iyl			;8
    	jp nz,	S_SRC1		;10
    SAVE_SP	ld	sp,0
    но для экономии времени и нервов лучше наверно оставить ldi
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.11.2020 в 19:20.
  9. #428
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    только в том случае, когда мы не нажали ни в лево ни в право(есть ещё вариант, когда нажали и влево и вправо, тогда и источник и приёмник сдвинутся на 1, в результате изображение не сдвинется вообще.)
  1. с Днем Программиста!
    от goblinish в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2015, 02:04
  2. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Поздравления
    Последнее: 17.02.2013, 05:54
  3. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Новости
  4. Ищу желающих написать программу для ВИДЕО-игры
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 17.02.2012, 15:07
