Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Очередное восстановление Ленинград-2
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Post Очередное восстановление Ленинград-2
    Осмелюсь начать новую тему ибо устал лопатить старые.Из инструментов: мультиметр с частотометром до 10 мгц.
    Плата досталось совершенно случайно.
    1)При первом подключении через скарт не было никакого эффекта.Кварц выдавал 12 Мгц,номиналом на 14, поменял на новый, сейчас выдает чистые 14.
    2) На плате кварц почему-то стоит вместо конденсатора С1, а кондер вместо кварца.Хотя по всем схемам наоборот.Перепаял как на схемах.
    3)
    Прошелся по тактовому генератору.Тут все частоты совпадают по мануалу. Но! я не понимаю как правильно замерять частоту мультом, если минусовой щуп висит в воздухе или в руке,то частоты совпадают идеально (На проце 3.5 На D3 делит все правильно, с D9 идет на формирование КС 50Гц).Если минусовой щуп на землю, то почему-то на 6 ноге процессора 7 мГц.
    4) Подключил плату к скандаблеру GBS 8200 на монитор.И о чудо, в первые пол секунды появляется надпись "sinclair researh", а потом сигнал пропадает.Напряжение на синхре до конденсатора - 1.4 в, под нагрузкой после конденсатора оно становится 0,08 вольта.На RGB под нагрузкой вообще почти по нулям.
    5)
    Поменял все электролиты на новые, заметил что в схеме Prusak кондер С9 соединяется плюсовым полюсом с эмиттером VT1, а в старой схеме с минусовым.(?) У меня эмиттер идет на минус.Замена конденсаторов никакого эффекта не дало.
    6)
    Подпаял кнопку сброса нормально открытую.На сброс комп реагирует также: полсекунды стоит загрузочная надпись, потом сигнал пропадает.Если зажать сброс и держать, то постоянно стоит загрузочная надпись (см.фото), при этом комп на клавиатуру никак не реагирует.
    При отсутствии сигнала на клавиатуру комп тоже никак не реагирует, судя по отсутствию щелчков. (Там клавиатура вообще резистивная подключается т.е пленочная?, я просто тупо перемыкаю контакты А и KL) В узле сброса кондер выбрал в 10 мкф.
    7)
    Если вытащить процессор, то наблюдается какой-то полосатый красный матрац,когда должна быть шахматка.
    Причем если вытащить процессор изображение не пропадает спустя пол секунды, а стоит все время.
    Если вытащить ПЗУ, то наблюдается привычный матрац.
    Куда дальше копать?
    Фотки :Сверху
    При постоянно нажатом ресет:
    Без CPU :
    Без ПЗУ
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 09.10.2019 в 20:35.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А клавы нет? Проверить бы, как оно на BORDER 0 среагирует. Если изображение стабилизируется, то может всё дело в банальной отсутствующей привязке уровня черного.
    330
    168 сообщений
    Клавы нет, точнее есть, но придется выпаивать с другого клона.Завтра куплю панельку, чтоб её удобно подключать.
    Так.Удалось стабилизировать изображение подкинув на синхру резистор 680 Ом.Но берет только конвертор, телек по прежнему не хочет через композит.
    Заменил всю память на всякий случай.
    И как убрать красный цвет? RGB подключены правильно, но вместо подстроечных резисторов стоят обычные.Исправит ли ситуацию подстройкой сопротивления?
    Моё железо
    330
    168 сообщений
    Здравствуйте,пытаюсь подключать клавиатуру к компьютеру и она начинает сходить с ума,выводятся какие-то левые символы,даже если ничего не нажимать. Диоды стоят зарубежные, аналог кд522, думаю заменить их на шоттки, но пока они приедут...
    Пробовал перебирать процы (Z8400AB и MME UB880D) - результат одинаков.
    Разъем клавиатуры реагирует даже на палец.Немного стабильнее работает если позамыкать KL и A минуя диод.Диоды проверял на пробой не выпаивая - все целые.
    В соседней ветке с Лениным-3 советуют прикрутить резисторы 2к с 5v на KL, подойдет ли это во 2 Ленине?
    Моё железо
    330
    168 сообщений
    Такс, подрубил KL0-KL4 через резисторы 2к к +5v и всё заработало нормально!
    Моё железо
    330
    168 сообщений
    Хочу заменить два ПЗУ на одно большего обьема, скажите, надо будет делать что нибудь со вторым пустым гнездом?
    Моё железо
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Enigmatic,
    Ранее скачал для Ленинграда-2 эту информацию (сам не проверял).
    Как переделать схему, чтобы применить одну ПЗУ 27128?
    Отрезать А13 от К555ИД7 DD20, потом подключить 1 вывод на GND или +5В, этим будет выбираться панелька для 27128.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Enigmatic(12.12.2019)
    330
    168 сообщений
    Доброй ночи, расширил наконец свой Ленин до 256кб на буржуйском агалоге ру7 из темы :https://zx-pk.ru/threads/8903-rasshi...l=1#post198332
    128 КБ игры начали запускаться (Dizzy5 128, 48 утюгов, Звёздное Наследие), 3d текст в Satisfaction стал виден, Rage запускается, но Megadrink посылает нахер "со своей машиной".
    Некоторые тесты также не видят расширениия.
    Например IRAM TEST определяет мою машину как 48кб. Но если вручную выставить 256, то все тесты проходит нормально. Блокировка we у меня собрана правильно, "Рушки" греются градусов до 40.
    Может мне ещё надо поменять ПЗУ на 128, чтобы все было совместимо? Сейчас стоит "Басик 48+тыр дос".
    Платке расширения у меня питается с мгтф 0,07 или может потолще что взять? Просто через минут 20 вылазят какие то квадратики в трдосе, вылазят в такт нажатия клавиш. Может ещё сигналы клавиатуры звбуферизовать через АПшку? Хотя я больше грешу на бп, нгмд слишком требователен и с этим бп и раньше глючил.
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 25.01.2020 в 23:50.
    Моё железо
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    Звездное наследие 48е.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    330
    168 сообщений
    Не знал.
    Короче квадратики прошли, поставил проц с пентевы.
    Но тесты некоторые не проходит, а некоторые проходит.В смысле память тестится нормально, но в некоторых тестах определяется как 48. В Rage последняя часть не очень смотрится.
    Моё железо
  1. Очередное ZX-Летие
    от Gektor_rus в разделе Поздравления
    Последнее: 23.04.2025, 20:43
  2. Восстановление Ленинград-2
    от j_fisher в разделе Ленинград
    Последнее: 16.11.2018, 09:25
  3. Ответов: 13
    Последнее: 26.11.2016, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.11.2016, 21:57
  5. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
