Страница 8 из 34 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 335
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
  1. #71
    г.Кстово
    Пила только сразу после кварца. После первой микросхемы должны быть квадратные импульсы... Могут быть завалены немного фронты, но пилы точно быть не должно. Скорее всего чего-то с осциллографом. Или с щупом. Ты крокодил заземления подключаешь?
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  2. #72
    Activist Аватар для maslanin
    Я крокодил подцепляю к иголке и ей тычу в массу. Иголка от щупа мультиметра, рукой не касаюсь металл. А так да, я уверен что осциллограф виноват, он в некоторых местах выдает размах больше 60 вольт, хотя на картинке там вольта 3 всего... Даже не знаю как объяснить, хоть видео снимай ) завтра попробую хотя бы один пример сфотать, экран осциллографа и картинку из мануала
    Вот что подумал, на осциллографе есть кнопка отметить постоянную составляющую, типа через кондёр. Могло повлиять на форму сигнала, что я замеры делал с включенной кнопкой?
  3. #73
    Moderator
    Симферополь
    Цитата Сообщение от maslanin Посмотреть сообщение
    Может, надо перемычки на D4 под другой кварц настроить??? У меня сейчас 1,9 и 15 на земле, 10 на плюсе. Кварц стоит 14 МГц, мультиметр его так и намерил 14 МГц.
    Судя по той книжке по наладке, которую я кидал выше...
    Для кварца 14 МГц должно быть : 1,15 на плюсе; 9,10,14 на земле. А ваши текущие данные я там даже не нахожу.... хотя если у вас 14 по умолчанию тоже на земле то у вас сейчас настроено под кварц 13.5 МГц и надо переделать.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #74
    Я делал по фото с сайта
    14 нога на земле, ее не трогал вообще и перемычку к ней не делал
  5. #75
    Moderator
    Симферополь
    утверждают что это не правильная распиновка.
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Хотя по расчетам - у вас таки правильная...Да и строчная у вас вроде 15625....
    Значит на тему кадров - остаются 2 самых нижних счетчика со схемы D5,D6,D12.3,D13.3,D8.2, и самое главное пожалуй - а попробуйте аккуратно выпаять и сделать так чтобы он ничего не касался( или даже аккуратно его в сторону отогнуть) 1й вывод DD7.1.
    это счетчик делитель флэш. если он сдох то как раз он и будет тянуть все что касается кадров непонятно куда...
    Если с его отпайкой первого вывода все придет в норму - просто замените микросхему DD7.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #76
    В общем, перепаял перемычки как 1, 15 плюс, 9, 10 земля. 14 как бы тоже земля
    Ну и по сути ничего не изменилось, поигрался с микросхемами D4 и D6, теперь сигналы /KS и /SS выглядят четкими. До этого /KS выглядел не как четкие линии, а сильно размазано.
    /SS 2 мкс
    /KS 1 мс
    Вот как выглядит
    Опять же по нелюбимому всеми вами мультиметру 15.6 кГц и 243 гц
  7. #76
  8. #77
    г.Кстово
    Вроде нормальный сигнал. А говоришь - пила. Вот только по твоим данным получается что у тебя строчка 83 кГц (6 клеток по 2мкс это 12 мкс 1/0.000012=83333КГц). А кадровая 250Гц
    Т.е. у тебя частота на входе ровно в 5 раз выше номинальной. Обвязку кварца проверяй. А тут больше не трогай - всё типтоп (хотя длина кадровой несколько велика).
    Последний раз редактировалось Demige; 16.04.2019 в 08:46.
    Zx-Evolution rev.c
  9. #78
    Вот слегка пошевелил D6 в панельке.
    /KS
  10. #79
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    Вроде нормальный сигнал. А говоришь - пила. Вот только по твоим данным получается что у тебя строчка 8.3 кГц. А кадровая 250Гц
    Насчёт строчной не уверен, что правильно сказал. Я нажал кнопку 10 us, и нажал делитель 0.2, вроде 2 мкс получается на клетку
    Чудеса, с тапаталка не видно сообщения про D7, с браузера зашёл и увидел. Я посмотрел, там вроде 1 дорожка идёт к 1 выводу, может просто дорожку аккуратно разрезать? Мне кажется, так и микросхема, и плата целее будут
    /KS
    Вот на таком сигнале мой мультиметр показывает 250-300 килогерц )))
    Реакции на 1 ногу D7 нет никакой абсолютно
    Последний раз редактировалось maslanin; 16.04.2019 в 08:37.
  11. #80
    г.Кстово
    С таким шумом работать ничего не будет. Добивайся чтобы везде были чёткие сигналы.
    Zx-Evolution rev.c
  1. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 08:53
  2. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разное
    Последнее: 28.09.2017, 08:24
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
