Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
  1. #161
    Симферополь
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Может вам базовые вещи перечитать...
    Перечитайте
    Для второй картинки - напряжение считается по формуле
    Если на вход хотя бы одного из диодов подан сигнал логического нуля, этот диод находится в проводящем состоянии, следовательно, на нем падает напряжение, примерно равное 0.7 В. Напряжение на выходе схемы равно прямому напряжению диода. Если оба входа находятся в состоянии логической единицы, то оба диода заперты. Выходное напряжение при этом равно или чуть меньше напряжения питания схемы Uпит. Таким образом, при низком уровне хотя бы одного входного сигнала выходное напряжение равно прямому напряжению диодов.
    Какие диоды выбрать? Из характеристик интегральных схем КМОП известно, что низкий уровень входного напряжения должен быть меньше 1 В. Отсюда следует, что необходимо выбирать диоды с низким уровнем прямого напряжения, во всяком случае, оно должно быть меньше 1 В. Это могут быть любые диоды Шоттки, но вполне можно остановиться на кремниевых или германиевых импульсных диодах, имеющих прямое напряжение порядка 0.7 В. К примеру, из серии 2Д922 — 2Д927 или ГД507-ГД508, с любой буквой.
    А два резистора на выходе - позволяют получить уровни сигнала в необходимых пределах в соответствии с технологией и применяемыми для неё зонами нуля и еденицы. в свое время я тоже наигрался с тем что диодные схемы не работают как надо. и осцилографом было видно что уровень логического ноля выше необходимого , установка с подбором резистора об землю - всегда спасала ситуацию. диоды тогда юзались КД522.( это 90е годы были ).
    Последний раз редактировалось balu_dark; 18.04.2019 в 11:31.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #162
    В общем, смотрите. Поменял местами D4 (к555ие7) и D6 (кр155ие7)
    Теперь куля нет на D4...
    Картинка в анализаторе поменялась. в телеке тоже
    думаю, либо к155ие7 неисправна, или она просто не подходит к схеме
    Ух, поставил другую к155ие7, а на ней нормальный 0, и картинка другая, сейчас покажу
    На входе 12 D11 такой же сигнал что мы замутили на диодах. Я вот думаю, ту кр155ие7 тоже надо заменить, может она тоже фигню делает. Зато на D6 7 ноге появились нормальные импульсы, как и должны
  3. #163
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от maslanin Посмотреть сообщение
    Такс. Пробовал на землю кинуть резистор 470 ом
    учиться ни кто не хочет...
  4. #164
    Так в чем проблема? Попробовал, увидел что ничего не вышло, убрал.
  5. #165
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Устанавливая резистор в анод ты шунтируешь диод , по твоему совету уже поставил чел 470 ом , результат выше.
  6. #166
    Все скриншоты без резистора, я его сразу убрал, так как не было сигналов вообще, было постоянно около 1 вольта
    Рискну предположить, что проблема всё таки изначально была и остаётся в счетчиках ие7. То сигнал 0 сильно высокий, то шум на выводах... Какова вероятность того, что 2 микросхемы кр155ие7 из запаса оказались полудохлыми? ))
  7. #166
  8. #167
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Возможно. Но , на данный момент мы видим счетчики работают , хоть и не корректно , память и проц стоят , но чего либо на экране нет , соответственно нет сигналов выборки озу , или мультиплексоров ,или выходных регистров или всего вместе взятого.
    По сути увиденного сигнала , видим правильный V4 и V5 , но не совсем правильный сигнал на 3D40 , из за чего получаем "лишний" кадровый импульс.
    Сигнал формируется из V6 , V7 , и делителя на ТМ2 и тут мы видим по анализатору что идет не деление.
    Дальше можно попробовать анализатором снять ,V4,V5,V6,V7 , выход 8D12 , выход 9D8
  9. #168
    Не знаю, влияет ли это, но я всё делаю без ПЗУ
    ок. диоды можно убирать?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    правильно.
    Если не мешают , не надо.
    Пока прервусь , надо уехать ,освобожусь отпишу.
    maslanin, сигнал V7 неправильный , можете пока сами поанализировать сравнивая - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
  11. #170
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
