Страница 19 из 36 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
  1. #181
    г.Кстово
    Ага. У тебя сигнал 3d40 совпадает с v6. Т.е. D13 не работает как положено. Не учитывается 10 вывод. Раз на нём сигнал как положено - значит не исправен элемент 8-9-10 в d13. Меняй микросхему.
    (Если ты конечно сигналы брал с НОГ микросхемы, а не с панельки/платы и т.д.)
    Последний раз редактировалось Demige; 18.04.2019 в 22:23.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  2. #181
  3. #182
    Новосибирск
    Подпаялся с обратной стороны платы
    По поводу моих стрелок - мне не нравятся там пиковые сигналы, типа палочки, выглядит как будто тока жал сигнал, и через пару микросекунд его перебили )
  4. #183
    Новосибирск
    Как-то можно проверить это всё, обойдя микросхему? Ну как с диодами делали
  5. #184
    г.Кстово
    Подпаяй к самой микросхеме! И вообще все входы проверяй на микросхеме, а выходы - на плате. Пики происходят в момент "загрузки" счетчиков. Т.е. он сосчитал, значение поменялось и тут происходит загрузка и значение снова меняется. Ширина пика=ширине входного импульса.
    Zx-Evolution rev.c
  6. #185
    Новосибирск
    По умолчанию Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    Ну так я к самой микросхеме и паял, к ее ножкам с обратной стороны платы. Эти микросхемы все без панелек.
    Можно ещё будет проверить анализатором входы и выход D13 же?
    Ну в любом случае, буду уже завтра смотреть, почти 3 часа ночи уже
  7. #186
    г.Кстово
    Тогда меняй микросхему. У неё 10 вывод в обрыве.
    Последний раз редактировалось Demige; 18.04.2019 в 23:09.
    Zx-Evolution rev.c
  8. #187
    Новосибирск
    и точно, попробовал 2 диода и резистор сделать для проверки, сигналы на выходе не совпадают
    Пока не выпаивал микросхему, отрезал 8 ногу от платы и пустил с диодов мгтф. Для теста.
    Только ещё пришлось перемычки делать на D4 так: 10 на +, 1,9,14,15 на минус.
  9. #188
    г.Кстово
    Вообще мне кажется в этом месте схемы ошибка (D4). У меня по схеме A C D на 0 привязаны, а B к 1. На самом деле если по картинке с сигналами посмотреть видно что это не так. A B должны идти на +, а C D на 0.
    Последний раз редактировалось Demige; 19.04.2019 в 08:24.
    Zx-Evolution rev.c
  10. #189
    Новосибирск
    Сейчас освобожусь, поищу микросхему. Возможно, там ещё один элемент в микросхеме не работает. И раз будет стабильная картинка, можно будет подключиться по ргб к невсеяднлму телеку уже
    Посмотрел, нужной микросхемы не нашёл...
    Это я остальные ноги D13 проверял, чтобы понять, вышел из строя один 2И или несколько. Увидел что на 11-12-13 ногах не то. Не было вообще сигнала на входе 13. Это выход 12 D40. Собственно картинка с D40, вроде нога 12 в обрыве? По плате от самой ноги 12D40 до ноги 13D13 всё прекрасно звонится
    «Заменил» 9 10 11 12 D40 на диоды и инвертор D1, теперь при включении иногда видно белый бордер и серый прямоугольник) но не долго, зато понял что D40 тоже под замену
    Вот как выглядит бедолага сейчас
    Возможно, влияет неотрезанная нога 12 D40, хз
    Последний раз редактировалось maslanin; 19.04.2019 в 08:45.
  11. #190
    г.Кстово
    в D40 9 10 11 входы, выход 8.
    1 2 13 входы 12 выход.
    Не трогай пока её. Хотя можешь "заснять" 1 2 13 и 12. Скорее всего тут тоже виновата D13 4-5-6. Поэтому и бордера нет и CAS.
    Последний раз редактировалось Demige; 19.04.2019 в 09:38.
    Zx-Evolution rev.c
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
