Показано с 11 по 17 из 17
Тема: SD адаптер для микроши (?)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Так-то есть схема
    так то у меня есть две схемы в pdf, работающая в фпга радио+апогей+микроша с sd-интерфейсом от b2m и загружающим файлы с SD, вот только как это поможет ТС ?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Так то публикация правого верхнего угла платы тоже не особо помогает, без обид))
    Все упирается в перепрошивку монитора или создание нового контроллера SD в плату расширения
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    и все же оптимально контроллер PVV на порт ВВ55. Но это он наверное точнее сам скажет Когда заглянет.
    34
    24 сообщений
    ух как вы разогнались, не успеваю читать, все интересное
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Не совсем понятно, что я должен сказать точнее , все уже сказано. Если есть возможность устанавливать внешние платы расширения, то можно все на плате сразу сделать и ПЗУ с SDOS и сам SD интерфейс. Сколько есть адресов в слоте расширения? Надо, минимально 2КБ под ПЗУ (РФ2), и еще 2 адреса для самого SD интерфейса. При простейшем варианте без дешифратора это еще 2КБ адресного пространства, те получается, что надо 4КБ в слоте расширения. Если место есть на 8КБ, то полную SDOS записать в ПЗУ на 4КБ (половину от РФ4) и вторые 4КБ под SD. Или на ВВ55 SD интерфейс можно повесить, тогда в слот расширения только ПЗУ.
    Все эти варианты не будут требовать ни каких изменений ни в мониторе, ни в схеме Микроши.
    Тама об SDOS и SD интерфейсы
    Кроме тех интерфейсов, вот здесь я моделировал более простую схему скоростного SD интерфейса, можно в 5 корпусов уложиться, никак ее в реале не протестирую.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Опыты с SD и Микрошей
    https://habr.com/ru/post/500816/
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    cy6(05.04.2021)
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Кто нибудь модифицировал софт от vinx контроллер sd от Рк86 под микрошу?
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Реплика Микроши
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 270
    Последнее: 06.10.2022, 20:08
  3. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  4. Адаптер PS/2 мыши для Commodore
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 59
    Последнее: 08.02.2016, 20:42
  5. Gameduino: игровой адаптер для микроконтроллеров.
    от Viktor2312 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.11.2014, 14:38
