Только в данном случае получается и РК частично (ввод/вывод), и CP/M толком не CP/M (экран). Т.е. плату РК я использовал как макет. Хотя, если в РК к железу напрямую не лезть, то всё будет работать.) Либо же нужно аппаратно делать 2 режима - либо РК, либо CP/M. А это огород.) Подобное я делал с Синклером-48.
Ответить с цитированием
