Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #301
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Разбиение на модули - это хорошо, поскольку позволяет увидеть только нужные детали синтеза.
    Но.
    Такое впечатление, что фиттер пытается в процессе синтеза как то это всё рядом расположить, что может привести в итоге - "не удалось связать такие то сигналы".
    При подходе к верхнему пределу количества ЛЭ (возможно) или МЯ (а вот это на CPLD я вижу последнее время часто, хотя из 256 занято только 216 МЯ)...
    Пришлось описывать сигналы модулей так, что бы их текст с мин. переделками можно было вставить вместо "вызова" модуля.
    Ещё одно отличие от программирования.
    Поржал сегодня Поскольку в моём осциллоскопе ЛА имеет только 16 каналов (конечно, лучше, чем ничего - что то всё таки можно смотреть ну и удобно, что можно ещё два аналоговых канала поверх наложить) и для семейства PDP-11 этого ПРОСТО не хватает, вчера всё таки дозрел и заказал ЛА на 32 канала. Фирма, надо сказать ей в плюс, не стала тянуть два (рабочих) дня, а оперативно отправила его мне ещё вчера. Прислала трек, всё тип-топ. Захожу сегодня на сайт почты, ввожу трек и почта так меня радостно радует - "И доставим мы вам жаждомое аж.... СЕГОДНЯ!" Я аж хрюкнул Но ессссвенно, не поверил, тем более там честное предупреждение - сервис (определения того, когда посылку доставят) работает в бета-режиме Надежда, правда теплилась Но увы, реальность диктует свои законы
    Ну посмотрим, в понедельник получится получить али нет
    Последний раз редактировалось Hunta; 13.01.2020 в 06:43.
  2. #301
  3. #302
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, вроде более менее понятна причина и даже что то вырисовывается в плане решения.
    Под RT-11 вроде вообще вопросов не осталось - вывод работает, ввод - даже многосимвольные кнопки и автоопределение как на эмуляторе VT52, так и на VT220 - проблем не замечено.
    Но вот RSX, блин, пока подкачала - автоопределение терминала - в режиме быстрой отсылки многосимвольных разных - не определяет его как VT2xx. Максимум, чего удавалось добиться (играя сигналами) - автоопределение его как VT102
    Думаю дальше...
    YES!!!!!!
    Пока - концепт, но уже достаточно живой
    Любители "истинных" ретрокомпьютеров идут лесом
    А нет... Ещё пока не yes.. Хотя и ближе
    Вот это не хрена себе концепт....
  4. #303
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И кстати, мощности Циклона на этой плате хватит, что бы собрать внутри любой проц PDP-11, так что ВМ3 не особо и нужна там
    Последний раз редактировалось Hunta; 15.01.2020 в 07:08.
  5. #304
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Хм.. если поставить кварц на 24 МГц, тактовая будет 6 МГц и мы получим 2016 тысяч операций сложения регистр-регистр в секунду
    Ну, в принципе не сильно ошибся
  6. #305
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    ЛА добрался до меня, вечером испытаю
    Последний раз редактировалось Arseny; 15.01.2020 в 06:45.
  7. #306
    191
    91 сообщений
    Какая модель?
  8. #307
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Какая модель?
    Hantek 4032L
    Справка - гуд, слон - бед! Эээ... в смысле - ЛА неплохой, софт - *****
  9. #308
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Несколько подустал воевать с уартом в режиме "а вот сейчас у меня не хватает проводков"-"а теперь у меня не хватает МЯ". Нужный результат почти достигнут, может чего ещё придумаю после прошивки для мультиконтроллера.
    Переключаюсь пока на плату мультиконтроллера, тем более там аж три уарта в дополнение к четырём CF, так что можно будет отработать и на ней уарт-ы. Плюсом на ней цветомузыка, порт Ethernet и SD
  10. #309
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Увидел пустые позиции под 74641 и хотел спросить, а где вы их будете брать? Потом увидел запаянные 74LS641, глянул на Али, а их там навалом. Только вот макс. ток у них 48 мА (74LS641-1N) или даже 24 мА (74LS641N), это по ДШ от TI, в ДШ от ON Semiconductor ни про -1, ни про 48 мА ни слова. И у вас, похоже, запаяны не TI-ные м/с, так, что большие составные корзинки для вашей платы недоступны в принципе, только стандартная ДВК-шная. Впрочем, если все на борту, бОльшая корзинка и не нужна...
  11. #310
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Немного поправил прошивки 1201.2018 (правильная работа запросов на прерывание со стороны CF карты с точки зрения QBus) и мультиконтроллера (правильная работа запросов на прерывание со стороны CF карты с точки зрения QBus и дополнительная маскировка запросов на прерывание по сигналу сброса на шине).
    Дополнительная маскировка обеспечивает более стабильную работу процессора, а то он больно нервно реагировал на CF карты после сброса. Некоторое время даже думал, что ошибка в работе драйвера для RSX связана с этим, но оказалось - показалось. Да и драйверу в RT это не мешало.
    Синхронизировал между собой модули KL11 и CF (за исключением доп маскировки) из проекта 1201.2018 и мультиконтроллера. После более полной проверки доп маркировки перенесу (если количество МЯ позволит) и в проект 1201.2018. Сейчас в нём до карты сброс не доходит, но.. на всякий случай.
    К сожалению, количество МЯ в CPLD на 1201.2018 не позволит сделать ПДП. Но на мультиконтроллере попробую. Тем более, что разбираться с работой ПДП на QBus всё равно придётся - DEQNA (с названием могу ошибаться) использует ПДП. Но описание DMA для CF - это отдельная песня...
    Запустил ещё один цикл записи с проверкой на RSX и пошёл спать. Хочется С утра посмотрю, как оно
    xolod(16.02.2020)
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
