Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #61
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Когда платы отладите - будет ли продажа желающим современных ДВК?
    Насколько я знаю, было заказано 5 печатных плат, две у меня, одну, наверно, автор оставит себе, две, я так думаю, выставит на продажу. Насчёт заказа ещё - это уже когда доберёмся до продажи
    И какими возможностями будет обладать чудо-полуплатка?
    Сейчас она почти аналогична .03-.04 - основное отличие - нет ИРПР (параллельный порт). Но есть порт под CF.
    И кроме 1201.2018 что еще в планах?
    В планах КГЦД. Пока не понятно, будет ли это клон по функциональности или она как то будет расширена - рановато об это думать. Ну и кроме того, я начал возиться с третьей версией - МС1201.2016 - первая версия, МС1201.2018 - вторая версия. Это тоже в самом начале - по сути - пока только хотелка Пусть и продвинулся с нулевой точки
    Современные интерфейсы COM-LPT-USB? Сеть Ethernet 10/100? Звук нормальный со своим 1801ВМ2? Современная версия КЦГД?
    Пока движение идёт по пути - заменить платы ДВК-4/Квант-4С на сделанную на более современной базе схемотехнику, в частности - упрятывание мелкологики в CPLD/FPGA. Плата проца + аналог КЖД можно сказать - есть, ещё остался КЦГД, с контроллером флопов пока никаких мыслей нет.
    "современную ДВК" могущую тягаться с pdp-11/83 в возможностях коммуникаций и объеме памяти.
    Ну объём памяти и на первой и на второй редакциях - максимальный (почти) для PDP-11
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    От это я выдал только что... Воткнул ВМ3 с поворотом на 180 градусов....
  4. #63
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    И как? Электроплитка? Или просто тишина? И потом: заработал, или труп?
  5. #64
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если ВМ3 нерабочий, из него можно удалить кристалл, и использовать как колодку для навеса 1806ВМ3.
  6. #65
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    Ну, воткнутый наоборот - работать отказался, даже в пульт не выходил Долго не держал под напряжением, рефлекс (выдернул вилку) сработал чуть раньше осознания косяка Даже тёплым не был.
    Воткнутый обратно как мамка велела - как ни странно - заработал
    В общем, после починки советского ЖД от залипания головок путём вскрывания гермоблока и прокручивания блинов руками, этот случай только добавляет уверенность в мнении - советское - значит лучшее
    для навеса 1806ВМ3
    У меня их пока нет. Да и стоимость была вроде космической...
    Запустил стресс-тест - генерацию RT-11 - двух мониторов. Лог позже выложу
    Итак, комп, почти идентичный ДВК-4 (Квант-4) в настоящее время можно уместить (включая блок питания) в коробочке размерами 220x150x50 мм.
    Из отсутствующего - плата видео и флоппи контроллеров, из плюсов - 4 мб памяти и флешка c несколько большими по сравнению с DW/MW ёмкостью и скоростью
    Блин. Первый блин. Гы гы гы - почти Бонд, Джеймс Бонд Первый блинк комом - ошибка русских букв в тексте драйвера ZF...
    Поправлю и запущу заново
    Последний раз редактировалось Hunta; 18.05.2019 в 14:10.
  7. #66
    Воронеж
    11 сообщений
    а RSX когда по плану ?
  8. #67
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    В ближайшее время. Как только прогоню до конца стресс тест
    На самом деле, RSX я планировал заняться первой. Но были некоторые нюансы с прошивкой платы. Собственно, драйвер под RT был собран ранее, но он только под SJ(SB) и FB мониторы. Под XM пока нет. И доработкой под RT займусь позже. RSX на первом месте.
    Ну и не смотря на то, что ZF работает быстрее чем MY и даже DW - скорость (1x) не сильно нравится. Я всё таки попробую разобраться в программировании контроллера и увеличить скорость.
  9. #68
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.05.2019 в 21:21.
  10. #69
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не помню, как у советских, но у многих винчестеров движок привода блинов сидит под платой и имеет наружный ротор. Крутнешь за него, и все. Где-то в дальней кладовке у меня валяется амстрадовский Mini Scribe, 20М с интерфейсом ST506. У него регулярно приклеиваются головы - месяц-другой поваляется, и готово. Так я его запускал отверткой, просовывая ее где-то сбоку. Прямо на ходу: включил - не крутится. Подтолкнул ротор отверткой, и зажужжал.
  11. #70
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    Вынес всё, относящееся к полуплате и дальнейшим разработкам на отдельный подсайт. Всё таки это уже не совсем Квант-4С Поправил ссылки в этой теме. Потом, если не забуду, поправлю в других своих темах. Будут ещё где нерабочие - пишите, лучше в личку, ссылку на страницу с битой ссылкой (о как) - поправлю.
    Для русскоговорящих http://www.KpXX.Ru/Днепр/МС1201
    Первый вариант разбиения карты на разделы, который буду отрабатывать в ПЗУ и драйверах - 32 раздела по 32 мб (итого 1 гиг) - под RT-11, далее кусками по 1 Гб - под RSX. RSX эти 32 раздела будет видеть одним куском, но FLX умеет работать с таким разбиением, так что из под RSX можно будет работать с ними.
    В разделе софта лежит прога (CFMaint) - заготовка для будущей работы с образами дисков и CF. Пока - только заготовка - кроме как показывать интерфейс и реагировать на некоторые действия с ним - ничего пока больше не умеет Инфа по ней:
    - требуется .NET версии 4.5
    - реагирует на изменения размера окна
    - в поля ввода имя файла можно ввести руками, а можно сбросить драгНдропом
    - введённое она запомнит при выходе и восстановит при следующем запуске
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
