Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #91
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    WQ вряд ли буду доделывать - смысла нет. А вот распотрошить и переделать под вариант, аналогичный ZF - возможно.
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Потихоньку двигаюсь с драйвером для RSX.
    Есть какая то ошибка (RSX вылетает в "голубой экран"), Квант-е стоит не совсем удобно, поэтому решил написать (точнее поправить под ZF и дописать) запускаемую из под RT программу, которая прогрузит образ RSX - это позволит работать так же, как с драйверами RT - я за рабочим компом, плата передо мной
    Отлаживается драйвер под RSX несколько сложней, но... мы не привыкли отступать Так же в драйвер будет добавлено разбиение карты на секции, только секции будут не по 32 мб, а побольше. Поиграюсь с вариантами 256-512-1024 мб, посмотрю, какой окажется оптимальней. Пока склоняюсь к 512. Это позволит иметь 256 дисков на 128 гиговой карте Так же драйвер при инициализации будет определять размер карты и подкорректировать доступность дисков (в идеале - делать количество дисков под размер карты - но это если получится)
    В силу того, что RSX исходно и гибко использует всю доступную память, проблема размера драйвера не стоит так остро, как в RT
  4. #93
    Воронеж
    11 сообщений
    До конца работу по прерываниям не добил, но весьма продвинулся. Сама система уже грузится, а вот программы пока нет
    А что - RT-11 может работать совсем без прерываний (в каком-то ограниченном применении) ?
  5. #94
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Имелась ввиду работа по прерываниям от CF карты. Первые версии драйвера работали, дожидаясь готовности от карты после запуска операции.
  6. #95
    Воронеж
    11 сообщений
    а только с терминалом и драйверами типа HX без прерываний может ?
  7. #96
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Понятия не имею, я HX не использую
    Но таймер и терминал - это уже прерывания
  8. #97
    Воронеж
    11 сообщений
    т.е. никакой монитор RT, никакой версии - без прерываний не работает ?
    А ТМОС ?
  9. #98
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Внезапно - процессора семейства PDP-11 вообще без прерываний не работают - ибо помимо асинхронных прерываний есть ещё и синхронные и ОС (или безОСёвая программа) не должны надеяться, что они не возникнут.
    А ТМОС ?
    Я не настолько знаком с ней, что бы однозначно сказать про асинхронные (хотя подозреваю, что используются - у DEC и в очень древних ОС они используются), но синхронные - я про них уже написал выше.
    А вообще это вопросы ранга RTFM
  10. #99
    Воронеж
    11 сообщений
    я не про программные прерывания, а про аппаратные от внешних (по отношению к процессору) устройств.
  11. #100
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Всё уже ответил
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
