Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #121
    Воронеж
    11 сообщений
    так же к драйверу хочется иметь программку загрузки с этого винчестера - чтобы можно было набить ее с пульта и загрузиться.
    Может напишите ?
  2. #121
  3. #122
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Нафига? Стандартный загрузчик. Да и не интересно мне это - я уже достаточно натрахлся и с этим контроллером и с винчестерами.
  4. #123
    Воронеж
    11 сообщений
    Ваш драйвер может быть отправной точкой для запуска RSX на Э-85(Pro 3xx). Там - нужен будет загрузчик.
  5. #124
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    По тому, что я видел в драйвере DW под RT - там по другому происходит работа с устройствами и код загрузчика для ДВК почти наверняка не подойдёт.
    А поскольку Э85 рабочей у меня нет - заниматься этим (по крайне мере сейчас) я не вижу смысла.
    По ощущениям от кода - я переделывал драйвер от P/OS под обычный RSX. Нет, исходника не нашёл. Даже не утверждаю, что ощущения не врут. Возможно был драйвер DW для XM под Pro.
  6. #125
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Гы гы гы, комменты от DEC жгуть!
    	RESET			;Stop the world, I want to start it!
    "Остановите Землю, я хачу вытить!"
  7. #126
    56
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Может тогда и для BSD2.11 кто-нибудь осилит..
    Почитал требования BSD2.11 к процессору. На ВМ3 не натянуть...
  8. #127
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я и не собирался
  9. #128
    255
    223 сообщений
    В чём основная проблема?
  10. #129
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ему требуется поддержка I-D, ЕМНИП
  11. #130
    56
    45 сообщений
    It only ran on PDP-11 models with Supervisor mode
    I-D, ЕМНИП
    там опция при компиляции из исходников
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
