Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #131
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    It only ran on PDP-11 models with Supervisor mode
    Использовать 1831ВМ1, он же единственный с трёхуровневой системой? Но, он медленней.
  2. #132
    56
    45 сообщений
    Хотел на ВМ3 ретро UNIX, который поддерживается энтузиастами. Для BSD 2.11 последний патч номер 451 выпущен в декабре 2018
    Пойду V6 по-изучаю
  3. #133
    56
    45 сообщений
    Красивый код для эмуляции всей плавучки нашел в исходниках BSD 2.11 и судя по заголовку лицензии - авторство от DEC.
    Сайт удобен для навигации но не содержит всех патчей. в 134 прошивке такое есть? свое или краденное???
    https://www.retro11.de/ouxr/211bsd/u...h_fpsim.s.html
    ассемблер юниксовый. но все понятно
    Последний раз редактировалось svinka; 25.05.2019 в 02:11.
  4. #134
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Исходник 134-ой есть, достаточно просто убедится, что никакой эмуляцией там и не пахнет.
    Есть эмулятор FPP под RSX
  5. #135
    56
    45 сообщений
    Может есть смысл засунуть?? сначала программную. Потом и аппаратно-программную так как на CPLD-FPGA можно переложить самые затратные по времени операции
    Последний раз редактировалось svinka; 25.05.2019 в 23:24.
  6. #136
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Может есть смысл засунуть?? сначала программную. Потом и аппаратно-программную так как в CPLD-FPGA можно засунуть самые затратные по времени операции
    В 134-ом свободного места практически нет, его по хорошему надо разбивать на два - тесты и сервис+загрузчики (собственно, я уже склоняюсь к этому). Но программная реализация не прокатит, так как с точки зрения процессора никакой особенностью команды FPP не отличаются. Аппаратно-программная - может быть, но тут не хватка ресурсов уже с другой стороны - CPLD
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.05.2019 в 16:30.
  7. #136
  8. #137
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Процесс движется, но ещё не всё достигнуто. Потом ещё код причесать
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   (KXX001)  1920K  UP 000:02:00 1982-03-30  02:00:38
    TASK=  *IDLE*                FREE=   SY0:1996549.  F0:DMO
                                         ZF2:2044916.  F3:DMO            PARS
    POOL=3968.:3992.:2.          SECPOOL=445.:512.:86%
         3968.:3992.:2.                  445.:512.:86%                  SECPOL:P
        SYSPAR:D
    IN DMTMFHF                                                          DRVPAR:D
    5  ICTY1RC                                                          GEN   :D
    28 RR::1CS
    OU 1.  A.R
    0  1.  C.E
    0K M.  P.S
    0*******120*****240*****360*****480*****600*****720*****840*****
    PPD-D-D---------------------------------------------------------
    960*****1080****1200****1320****1440****1560****1680****1800****
        ERRSEQ
        0.
    Эмулятор FPP в halt режиме, к тому же, не совсем совместим с идеологией RSX - во время выполнения его кода вполне может прилететь прерывание от чего то, например, часов, а обработать его проц, насколько я понимаю, не сможет.
    Ну и под RSX вопрос, собственно, с эмуляцией не стоит - есть эмулятор. Запустил его как обычную программу - появился FPP, вышел из этой программы - нет больше FPP.
    Я таким образом использовал графику из ГРАФОР-а в программе на FORTRAN-77.
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.05.2019 в 15:32.
  9. #138
    56
    45 сообщений
    А исходники есть? на посмотреть на искусство программеров
  10. #139
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А исходники есть?
    На какой то из лент DECUSа
  11. #140
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    С прерываниями будет так, как ты захочешь. В частности, на ВМ2, где в halt-mode эмулируется FIS, прерывания, как раз, разрешены, из-за чего на нем (ВМ2) не проходит тест FIS от Э-60.
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
