Страница 15 из 35 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #141
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С прерываниями будет так, как ты захочешь
    Насколько мне не изменяет память, когда ВМ3 в режиме halt, прерывания от периферии не обрабатываются. Но даже если обрабатываются - ответ не по адресу - я запихивать эмулятор FPP в halt ПЗУ не планирую
  2. #142
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вместо тысячи слов... Тысяча символов ASCII
    Убрал тысячу, а точнее 884 символа. Результат - на сейчас - чуть позже ниже будет
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.05.2019 в 21:26.
  3. #143
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Хак на ходу. Причина в необходимости хака будет искаться
    Оставил только хак. Подробнее - на сейчас - чуть позже ниже будет
    .BOOZF
    @ 140776
    @P
    XDT: 87
    XDT>G
      RSX-11M-PLUS V4.6   BL87
     SAV /WB
    @ 152566
    @P
    @ 000400
    @P
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   1920.KW  System:"KXX001"
    BRK
    BE:132630
    XDT>4060/010105
    004062 /012601
    004064 /012600
    004066 /060501
    004070 /065772 20327
    004072 /000340 4132
    004074 /103727
    XDT>P
    >RED ZF1:=SY:
    >RED ZF1:=LB:
    >RED ZF1:=SP:
    >MOU ZF1:"RSX11MPBL87"
    >@ZF1:[1,2]STARTUP
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.05.2019 в 21:27.
  4. #144
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Интересный прикол... Память (точнее две ячейки) портит системный отладчик...
  5. #145
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Портит системный отладчик - но он не виноват - так звёзды сложились Думаю, как разложить. Точнее говоря - вариант есть, но проверить смогу только вечером после работы...
  6. #146
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Первое место поправил, но звезды накосячили в другом месте...
  7. #147
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    И вот результат на сейчас
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 3,7 M *
    @ 001000
    @B
    $ZF0
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .BOOZF
    XDT: 87
    XDT>G
     SAV /WB
    >RED ZF1:=SY:
    >RED ZF1:=LB:
    >RED ZF1:=SP:
    >@ZF1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    cZc
    SET -- Inquire cannot
    >; Please ignore any random characters that may have printed on your
    >; terminal just now   They came from a SET /INQUIRE=TI: command.
    >; Evidently your terminal does not recognize escape sequences.
    >; This will not affect the running of this command file.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 29-MAY-2019 22:25
    >TIME 29-MAY-2019 22:25
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >@ <EOF>
    >RUN $SHUTUP
    RSX-11M-PLUS Shut down program
    Enter minutes to wait before shutdown:
    Reason for shutdown (<CR> for none):
    OK to shutdown? [Y/N]: Y
    All further logins are disabled
    2019-05-29 22:26  System is now shutting down -- KXX001
    QUE /STO:QMG
     STOP/ACCOUNTING SHUTUP
    22:26:23  SYSLOG -- 47. Exiting
     @LB:[1,2]SHUTUP
    >VCP DISCONNECT /ALL
    >@ <EOF>
     ELI /NOLOG
     ACS ZF1:/BLKS=0.
    ACS -- Checkpoint file now inactive
     DMO ZF1:/DEV/LOCK=V
    DMO -- System disk being dismounted
    DMO -- SYSTEM  dismounted from ZF1:    *** Final dismount initiated ***
    22:26:31  *** ZF1:  -- Dismount complete
    SHUTUP operation complete
    @ 126130
    @ 173000
    @B
    $ZF40
    >RED ZF1:=SY:
    >RED ZF1:=LB:
    >RED ZF1:=SP:
    >@ZF1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    FZc
    SET -- Inquire c
    >; terminal just now.  They came from a SET /INQUIRE=TI: command.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 22:28 29-MAY-2019
    >TIME 22:28 29-MAY-2019
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >INS $QMGCLI
    >QUE /START:QMG
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >@ <EOF>
    >RUN $SHUTUP
    Enter minУtes to wait before shutdown:
    2019-05-29 22:30  System is now shutting down -- KXX001
    QUE /STO:QMG
    22:30:57  SYSLOG -- 47. Exiting
     @LB:[1,2]SHUTUP
    >VCP DISCONNECT /ALL
    >@ <EOF>
     ELI /NOLOG
     ACS ZF1:/BLKS=0.
     DMO ZF1:/DEV/LOCK=V
    22:31:05  *** ZF1:  -- Dismount complete
    @ 126130
    Из того, что ещё проверить - разные варианты загрузки сохранённой системы и загрузку через BOO - как несохранённой, так и сохранённой системы. Но это не сегодня - работа навалилась, усталость такая, что начал сажать тупые ошибки...
    Проверил загрузку сохранённой системы через BOO, и сохранённой системы через BOO/FOR в RT-11.
    Не прошла загрузка сохранённой системы через BOO /HW (аналог BOO/FOR)
    Ещё проверить - BOO несохранённой системы (из другого раздела)
  8. #148
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Оттестировал все возможные варианты загрузки. Неработоспособность BOO /HW - особенность текущего разбиения карты (разделы 32 мб или 1 гб) и не знание об этом "аппаратного" загрузчика. По результатам исследования в первично-вторичный загрузчик добавлен хак, позволяющий в определённых сценариях обойти это дело и загрузить как RT (ZF0:-ZF77, так и RSX (ZF0:-ZF7. Хак временный, будет доработка ПЗУ halt режима. Теоретически под RSX при разделах в 1 гб можно будет использовать карты до 128 Гб (28-ми битный номер сектора в LBN, ZF0:-ZF177). Вроде как мелькали в продаже карты на 256 Гб, но как с ними работать - пока не знаю - в имеющемся у меня описании упомянут только 28-битный номер сектора...
    На очереди тестирование драйвера ZF для RSX. Вроде как пока система не падала неожиданно (могла не загрузиться), но код в драйвере не вылизан и можно ожидать чего угодно. Кроме того, пока не понятно, насколько корректен код обработки ошибок работы с CF...
  9. #149
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Все семь способов загрузки RSX, которые смог придумать - проверил. Работают.
    Начал проверку драйвера со стандартного BRU/INI/VER ZF1: ZF2: и... теперь ищем ошибку в драйвере А ещё надо бы к 512ВИ1 написать программу Только сначала патарейку присобачить
  10. #150
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    .NLIST
    .INCLUDE /DISK$HUNTA:[MACROS]MACROS/
    .INCLUDE /DISK$HUNTA:[MACROS]HWDF/
    .LIST
    MODULE ZFDRV, REL=<KX>, VER=<01>, COMM=<CF aka ZF DRIVER>, TYPE=<NOSECT>
      ; QBUS ZF CF card controller driver
      ; MACRO library calls
      Z$$F11=8.
      LD$ZF=1
      VC$ZF=0
      FROM EXEMC IMPORT PKTDF$, KRBDF$, UCBDF$
      FROM SYSLIB.QIOSYM IMPORT IO.ATT, IO.DET, IO.STC
      FROM SYSLIB.QIOSYM IMPORT IO.RLB, IO.WLB, IO.WLC, IQ.X
      FROM SYSLIB.QIOSYM IMPORT IO.HMS, IO.WDH, IQ.UMD
      FROM SYSLIB.QIOSYM IMPORT IS.SUC, IE.IFC, IE.VER, IE.DNR
      FROM RSXVEC IMPORT S.CTM,  S.ITM,  S.KRB,  S.PKT,  S.STS,  S.ST2
      FROM RSXVEC IMPORT $BLKC2, $BMSET, $CRPAS, $CVLBN, $DTOER, $DVERR, $SCERR
      FROM RSXVEC IMPORT $FORK,  $GTPKT, $IODON, $RLCN,  $RQCND, $VOLVD
      FROM RSXVEC IMPORT $GTWRD, $PTWRD
      FROM EXELIB.EXEDF IMPORT S2.ACT, KINAR6, PR4
      FROM ZFTAB IMPORT ZF.CMD, ZF.LBH, ZF.LBL, ZF.OFF
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
