Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #151
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Повозился со вторым экземпляром платы, с которым были некоторые проблемы. Определил источник проблем. Я бы выразился так - в жопу советские разъёмы - даже золочёные. Жуткий неконтакт. Может, есть и более адекватные - но лучше бы автор использовал цанговый - пусть и на неправославные 2.54. Я и в такие ВМ3 вставляю секунд за 20-30.
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.06.2019 в 19:57.
  2. #151
  3. #152
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я же уже рассказывал, как в посадочное место с 2.50 мм запаять кусочки панелек 2.54 мм. Лучше всего пилить 16-ногие, простые. А если сильно хочется гиперболоидные панельки, берешь вот такое и лобзиком пилишь на отдельные гнёзда, после чего надеваешь их на процессор и паяешь в плату.
    Извлечь советскую радость из готовой платы также не очень сложно - измельчаешь пластиковую часть, бокорезами, а потом выпаиваешь ножки по одной.
  4. #153
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Повозился с 134-ой ПЗУ в плане оптимизации кода.
    Исходный размер - 13746
    На текущий момент размеры:
    Без загрузчика CF - 13510
    С загрузчиком CF - 13770
    Вдогонку - пробую поднять скорость. Пока результатов нет...
    Последний раз редактировалось Hunta; 06.07.2019 в 21:30.
  5. #154
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну что сказать.. Результат есть, но всё таки не такой, какой ожидался. Оценка скорости проводилась достаточно тупо - измерение времени выполнения команды COPY/DEVICE/NOQUERY SY: NL:
    Старый вариант драйвера - 230 секунд или примерно 143 кб/с
    Новый вариант драйвера - 156 секунд или примерно 210 кб/с
    То есть ускорение примерно в 1,47 раза
    С другой стороны, теоретический предел скорости передачи с карты на ВМ3 по ОЧЕНЬ грубым прикидками - 600 кб/с
    То есть улучшение есть, но стремится есть куда...
    Есть ещё одна задумка, которая должна ускорить, но для её реализации нужно больше времени. Может быть, в выходные...
  6. #155
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это же в PIO-mode? Так вполне прилично - у меня на AZ эта самая командв COP/DEV диска в 65534 блока тоже выполняется 231-233 сек.
  7. #156
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вместо тысячи слов... Небольшой протокол тестирования
    .BOO RT11XM
    RT-11XM (S) V05.07
    .@TNL
    .TIME
    19:34:13
    .COPY/DEVICE/NOQUERY SY: NL:
    .TIME
    19:37:20
    .@TZ7
    .TIME
    19:04:22
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY SY: ZF7:
    .TIME
    19:17:35
    .BOO RT11SB
    RT-11SB (S) V05.07
    .@TNL
    .TIME
    19:38:21
    .TIME
    19:40:58
    .@TZ7
    .TIME
    19:41:09
    .TIME
    19:52:34
    Скорости.
    Под SB
    Копирование в NL:
    65534*512/(2:37)/1024 = ~ 209 кб/с
    Копирование на другой ZF с проверкой (два чтения, одна запись, сравнение в памяти)
    65534*512*3/(11:25)/1024 = ~ 144 кб/с
    Под XM
    Копирование в NL:
    65534*512/(3:07)/1024 = ~ 175 кб/с
    65534*512*3/(13:13)/1024 = ~ 124 кб/с
    Если в подсчётах не ошибся
    Для сравнения, на память, раньше копирование с проверкой под SB - примерно 15 минут, под XM примерно 18 минут.
    Не выдержал, попробовал реализовать задумку. А карта обломала - не поддерживает задуманное... Ну, есть ещё одна мысль..
  8. #157
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ещё повозился с драйвером.
    По скорости - пока тоже самое.
    Но уменьшил размер в памяти - для монитора SB с поддержкой таймаута - с 229. до 206. слов в выдаче команды SHOW MEMORY
    Технически можно уменьшить ещё на пяток слов, но надеюсь найти CF с поддержкой команды длинного чтения - теоретически, на таких картах можно добиться ускорения чтения. Та, с которой играюсь, команду поддерживает, но максимальный размер блока - 1 сектор, так что...
    Последний раз редактировалось Hunta; 17.08.2019 в 12:54.
  9. #158
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    После некоторого перерыва (были другие дела) вернулся к прошивке ака 134
    Первое, что сделал - переходник с панельки ПЗУ на ZIF разъём - ибо с одной стороны - надоело её с мучениями доставать-вставлять (каждый раз рискую, да и боюсь - разъём так не долго прослужит), а с другой стороны - такая конструкция ещё пригодится в принципе
    Сел доделывать прошивку с учётом карты на 4 CF разъёма - что бы и с неё грузить. Помимо этого - надо доделать драйвер под доп карты. Правда, с учётом особенностей работы RT, драйвер для поддержки доп CF пока будет поддерживать только 8 устройств. Потом подумаю, что можно с этим сделать. Под RSX таких проблем наблюдаться не должно, но до RSX ещё добраться надо...
  10. #159
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    @B
    $ZF0
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .TIM
    00:00:26
    .DAT 31-AUG-2019
    .TIM 21:29
    .@COPZF5
    .COPY ZA.SAV  ZF5:ZA.SYS
    .COPY ZAX.SAV ZF5:ZAX.SYS
    .COPY ZB.SAV  ZF5:ZB.SYS
    .COPY ZBX.SAV ZF5:ZBX.SYS
    .COPY ZC.SAV  ZF5:ZC.SYS
    .COPY ZCX.SAV ZF5:ZCX.SYS
    .COPY ZD.SAV  ZF5:ZD.SYS
    .COPY ZDX.SAV ZF5:ZDX.SYS
    .COPY ZE.SAV  ZF5:ZE.SYS
    .COPY ZEX.SAV ZF5:ZEX.SYS
    .COPY ZF.SAV  ZF5:ZF.SYS
    .COPY ZFX.SAV ZF5:ZFX.SYS
    .BOO ZF5:RT11SB
    RT-11SB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM
    .SHO DEV
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      LD      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   250
      NL      Installed               000000   000
      LP     -Not installed           177514   200
      SL      Installed               000000   000
      ZB      Installed               161114   360
      ZC      Installed               161154   364
      ZD      Installed               161214   370
      ZE      Not installed           161254   374
      ZF      Resident                161014   350
      ZA      Installed               161054   354
    .DUMP/TERM ZA:/END:0
    ZA:/E:0
    BLOCK NUMBER  000000
    000/ 000240 000404 000000 065532 055420 071441 000400 112737 * .....Zk.[!s.._.*
    020/ 000340 177776 012705 000001 003401 010105 012704 003000 *`.~.E.....E.D...*
    040/ 012703 000400 005001 012124 077302 005002 010004 100404 *C.....T.B~......*
    060/ 012706 004100 005046 005046 000137 003074 000403 050527 *F.@.&.&._.<...WQ*
    100/ 177156 177441 005705 001002 016705 177764 010567 177760 *n~!.E...E.t.w.p.*
    120/ 032737 000001 177572 001024 012705 172340 005001 012765 *_5..z...E.`t..u.*
    140/ 077406 177740 010125 062701 000200 020527 172356 101767 *..`.U.Ae..W!ntw.*
    160/ 012737 177600 172356 012737 000060 172516 005237 177572 *_...nt_.0.Nu..z.*
    200/ 016705 177674 013727 172346 000000 012701 000000 000241 *E.<.W.ft..A...!.*
    220/ 006101 006101 000301 010167 177762 010703 062703 177646 *A.A.A.w.r.C.Ce&.*
    240/ 013727 000004 000000 013727 000006 000000 105763 000001 *W.....W.....s...*
    260/ 001423 126327 000001 000001 001004 012727 000020 000000 *..W,......W.....*
    300/ 000413 105063 000001 116500 177776 042700 177757 010067 *..3...@.~.@Eo.7.*
    320/ 177754 001402 105263 000001 122713 000041 001405 016767 *l...3...K%!...w.*
    340/ 000004 000274 000401 012112 016737 177640 172346 012704 *..<...J._. .ftD.*
    360/ 000003 012765 000012 177756 000240 000240 105715 100776 *..u...n. . .M.~.*
    400/ 032715 000100 001773 116700 177633 042700 177760 056700 *M5@.{.@...@Ep.@]*
    420/ 177654 052700 000340 110065 177776 116765 177606 177774 *,.@U`.5.~.u...|.*
    440/ 116765 177607 177772 116765 177600 177770 012701 000377 *u...z.u...x.A...*
    460/ 020104 101401 010401 010127 000000 110165 177766 111315 *D ....W...u.v.M.*
    500/ 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 * . . . . . . . .*
    520/ 000240 000240 004767 000036 103707 013767 172346 177454 * . .w...G.w.ft,.*
    540/ 016701 177724 060167 177502 005567 177470 160104 010467 *A.T.w`B.w.8.D`7.*
    560/ 177576 101277 000463 010502 062702 177762 016727 177670 *~.?.3.B.Ber.W.8.*
    600/ 000000 122713 000041 001402 105715 100773 032715 000010 *..K%!...M.{.M5..*
    620/ 001770 032715 000001 001040 012700 000400 012701 060000 *x.M5.. .@...A..`*
    640/ 011221 077002 062737 000010 172346 005727 000000 001020 *...~_e..ftW.....*
    660/ 013727 000004 000000 013727 000006 000000 005267 177754 *W.....W.....7.l.*
    700/ 012737 000340 000006 010700 062700 000024 010037 000004 *_.`...@.@e......*
    720/ 005367 177654 001326 005727 000261 000207 016737 177724 *w.,.V.W.1..._.T.*
    740/ 000004 016737 177724 000006 010400 116304 000001 016701 *.._.T.....D...A.*
    760/ 177114 016737 177222 172346 005007 005007 005007 005007 *L~_..~ft........*
    .INI ZA:
    ZA0:/Initialize; Are you sure? Y
    .DIR ZA:
     31-Aug-2019
     0 Files, 0 Blocks
     65466 Free blocks
    .COP/DEV/VER/NOQ SY: ZA:
    ZE это так.. на возможное будущее
    Вдогонку.
    Я разобрался, как это сделать.
    .COP/BOO ZA:RT11SB ZA:
    .BOO ZA:
    RT-11SB (S) V05.07
    .SHO
    TT  (Resident)
    ZA  (Resident)
        ZA0 = DK , SY
    LD
    VM
    NL
    ZF
    SL
    ZB
    ZC
    ZD
    .DIR
    SWAP  .SYS    28P 31-Oct-1998    RT11SB.SYS    99P 03-May-2019
    RT11FB.SYS   106P 03-May-2019    LD    .SYS    11P 03-May-2019
    VM    .SYS     3P 03-May-2019    NL    .SYS     2P 03-May-2019
    LP    .SYS     2P 03-May-2019    SL    .SYS    17P 31-Oct-1998
    RT11XB.SYS   114P 19-May-2019    RT11XM.SYS   122P 19-May-2019
    LDX   .SYS    11P 19-May-2019    VMX   .SYS     3P 19-May-2019
    NLX   .SYS     2P 19-May-2019    SLX   .SYS    20P 31-Oct-1998
    PIP   .SAV    30P 31-Oct-1998    DUP   .SAV    52P 31-Oct-1998
    DIR   .SAV    20P 31-Oct-1998    IND   .SAV    58P 31-Oct-1998
    RESORC.SAV    35P 31-Oct-1998    EDIT  .SAV    19P 31-Oct-1998
    KED   .SAV    85P 31-Oct-1998    KEX   .SAV    72P 31-Oct-1998
    MACRO .SAV    63P 31-Oct-1998    CREF  .SAV     6P 31-Oct-1998
    LINK  .SAV    59P 31-Oct-1998    MONMRG.SAV    14P 31-Oct-1998
    LIBR  .SAV    24P 31-Oct-1998    FILEX .SAV    22P 31-Oct-1998
    SRCCOM.SAV    26P 31-Oct-1998    BINCOM.SAV    25P 31-Oct-1998
    SLP   .SAV    13P 31-Oct-1998    DUMP  .SAV    10P 31-Oct-1998
    SIPP  .SAV    21P 31-Oct-1998    BUP   .SAV    68P 31-Oct-1998
    PAT   .SAV    11P 31-Oct-1998    HELP  .SAV   161P 31-Oct-1998
    SYSMAC.SML    92P 31-Oct-1998    SYSLIB.OBJ    84P 31-Oct-1998
    ODT   .OBJ     8P 31-Oct-1998    VDT   .OBJ     8P 31-Oct-1998
    SYSTEM.MLB   148P 31-Oct-1998    EDTL  .MLB    11P 31-Oct-1998
    DBGSYM.SAV    10P 31-Oct-1998    DESS  .SAV    20P 04-Nov-1993
    SETUP .SAV    43P 31-Oct-1998    VTCOM .SAV    24P 31-Oct-1998
    DATIME.SAV     4P 31-Oct-1998    DATIME.MAC    23P 31-Oct-1998
    DATIME.COM     3P 31-Oct-1998    LET   .SAV     6P 31-Oct-1998
    SPLIT .SAV     3P 31-Oct-1998    UCL   .SAV    16P 31-Oct-1998
    VBGEXE.SAV    18P 31-Oct-1998    TERMID.SAV     4P 31-Oct-1998
    TRANSF.SAV    16P 31-Oct-1998    TRANSF.TSK    76P 31-Oct-1998
    TRANSF.EXE    45P 31-Oct-1998    MSCPCK.SAV     4P 31-Oct-1998
    MDUP  .SAV    22P 31-Oct-1998    MBOOT .BOT     1P 31-Oct-1998
    MBOT16.BOT     1P 31-Oct-1998    MSBOOT.BOT     4P 31-Oct-1998
    MDUP  .AI     72P 31-Oct-1998    MDUP  .MM     72P 31-Oct-1998
    MDUP  .MS     72P 31-Oct-1998    MDUP  .MT     72P 31-Oct-1998
    MDUP  .MU     72P 31-Oct-1998    SANS01.CND     4P 03-May-2019
    SANS01.ANS     8P 03-May-2019    SANS01.BLD     3P 03-May-2019
    SANS01.MON     5P 03-May-2019    SANS01.DEV     4P 03-May-2019
    SANS01.TBL     5P 03-May-2019    RT11SB.MAP    34P 03-May-2019
    RT11FB.MAP    35P 03-May-2019    SANS02.CND     4P 19-May-2019
    SANS02.ANS     8P 19-May-2019    SANS02.BLD     3P 19-May-2019
    SANS02.MON     6P 19-May-2019    SANS02.DEV     4P 19-May-2019
    SANS02.TBL     5P 19-May-2019    RT11XB.MAP    36P 19-May-2019
    RT11XM.MAP    37P 19-May-2019    SSS   .COM     1P 03-May-2019
    TNL   .COM     1P 18-Aug-2019    TZ7   .COM     1P 14-Aug-2019
    TZ76  .COM     1P 22-May-2019    TZ77  .COM     1P 22-May-2019
    ZAX   .SYS     4  31-Aug-2019    ZB    .SYS     4  31-Aug-2019
    ZBX   .SYS     4  31-Aug-2019    ZC    .SYS     4  31-Aug-2019
    ZCX   .SYS     4  31-Aug-2019    ZD    .SYS     4  31-Aug-2019
    ZDX   .SYS     4  31-Aug-2019    ZE    .SYS     4  31-Aug-2019
    ZEX   .SYS     4  31-Aug-2019    ZF    .SYS     4  31-Aug-2019
    ZFX   .SYS     4  31-Aug-2019    ZA    .SYS     4  31-Aug-2019
     100 Files, 2742 Blocks
     62724 Free blocks
    .@TNL
    .TIME
    00:01:32
    .TIME
    00:03:53
    .DIR A10:
    ?DIR-F-Invalid directory
    .INI A10:
    A10:/Initialize; Are you sure? Y
    .DIR A10:
     0 Files, 0 Blocks
     65466 Free blocks
    Ишо картинка
    .BOO ZA7:
    RT-11SB (S) V05.07
    .DIR A10:
     0 Files, 0 Blocks
     65466 Free blocks
    .COP/DEV/VER SY: A10:
    A10:/Copy; Are you sure? Y
    .BOO A10:
    RT-11SB (S) V05.07
    .SHO
    TT  (Resident)
    ZA  (Resident)
        A10 = DK , SY
    LD
    VM
    NL
    ZF
    SL
    ZB
    ZC
    ZD
    Фото переходника
    http://www.KpXX.Ru/Днепр/МС1201/V2.0/Переходник
  11. #160
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А, кстати. RT-11 времен ДВК, т.е.5.00 -5.04 (то, что реально встречалось на ДВК пока их использовали) воспринимают наш ВМ3, как 11/34. И при этом не подозревают, что у него есть таймер с вектором 100; аппаратного управляемого таймера у ДВК, естественно нет и на команду TI система отвечает "No timer". Я выкручивался, включая в стартовую последовательность вызов самодельной программы, которая взводит бит CLOCK$ (бит 100000) в слове конфигурации RMON ($CNFG1) по фиксированному смещению 300.
    У тебя ничего подобного нет, тем не менее, таймер работает. Это что, где-то в 5.05-5.07 это пофиксили? Или как? И вообще, покажи, плз, SH CONF.
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
