Страница 17 из 35 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #161
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На ВМ3 нет таймера.
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.05.2020 в 19:54.
  2. #162
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На ВМ3 нет таймера.
    На платах ДВК с ВМ3 (т.е. 1201.03 и .04) таймер есть - сигнал 50 Гц с ВП1-065 отдается на линию К ПРТ Н.
  3. #163
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На платах ДВК с ВМ3
    Ещё раз для особо не читающих. В процессоре ВМ3 таймера нет. И у меня не платы 1201.03 1201.04
    И если системы
    RT-11 времен ДВК, т.е.5.00 -5.04 (то, что реально встречалось на ДВК пока их использовали) воспринимают наш ВМ3, как 11/34
    сгенерировали с выключенной поддержкой таймера, так что они
    не подозревают, что у него есть таймер с вектором 100
    то это проблемы тех, кто генерировал. ВСЕ вопросы к ним.
    Когда я переносил RT11 v5.0 на свой Квант, у меня не было НИКАКИХ проблем с видением системой таймера (за исключением того, что надо было нажать кнопку, что бы часы начали тикать) и с вводом-просмотром текущего времени командой TIME, потому что я умею генерить нужные мне системы - с нужными характеристиками.
    Учитывая, что у DEC тоже были платы с таймером без аппаратного регистра - её системы (при условии правильной их генерации) этот факт не смущает ни капли и они отлично начинают поддерживать текущее время после включения таймера тем или иным способом. Опыт работы с RSX-11M-PLUS на 1201.04 (лет так за 10 до того, как на этом форуме начали вести споры - а заработает ли RSX на ДВК) - ещё одно тому подтверждение.
    А на плате с условным названием МС 1201.2018, с которой я сейчас развлекаюсь у таймера ЕСТЬ регистр, так что система ещё и включить прерывания от таймера может.
    Это что, где-то в 5.05-5.07 это пофиксили?
    Так что фиксить надо кому то руки и мозги, а RT (по крайне мере с 5.0, с более ранними не игрался, но подозреваю, что и там все нормально) проблем с таймером не испытывает
    Ну, вроде как осталось пофиксить только ошибки в драйвере для XM монитора. Хотя меня тут тоже терзают смутные сомнения.. А есть ли они.. Попробую некоторые тесты и отпишусь..
    Увы, ошибка всё таки моя и похоже, где то в начальном загрузчике.. Ну, я много чего трогал в драйвере, так что.. Бум исправлять
    troosh(01.09.2019)
  4. #164
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    RT11DS (SJ) V05.01
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  -   1 M *
    @ 001000
    @177226G
    AZ v1 Boot-I-Cold boot..
    AZ (177220) disk driver  v1.1  2019
                    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT11-SJ (DS) V05.01
    Date [24-APR-92]
          24-APR-92, Пятница
    SET EXIT NOSWAP
    SET USR NOSWAP
    SET TT SCOPE
    LO LD
    ! < UNUSED >
    ! < UNUSED >
    ! < UNUSED >
    SET SL ON
    AS LD1 DK
    Assignments:
    Symbol  Status  Value
    ^I      auto    DIR/FU/BL
    ?               EDK
    >               /NOOBJ
    ^               /LIS:TT:
    ;       auto    DIR/FU/BL SY:
    ^\      auto    ,C:(SPEIS,CXLIB,CMLIB)/BOT:4000
    ^V      auto    VT52
    ^N              LINK
    Empty bytes: 200.
    LD1> TI
    ?KMON-W-No clock
    LD1> SH CONF
    RT11-SJ (DS) V05.01
    BOOTED FROM AZ1:RT11DS
    USR   IS SET NOSWAP
    EXIT  IS SET NOSWAP
    KMON  IS SET NOIND
    TT    IS SET NOQUIET
    ERROR IS SET ERROR
    SL    IS SET ON
    EDIT  IS SET EDIT
    KMON NESTING DEPTH IS 3
    PDP 11/34 PROCESSOR
    248KB OF MEMORY
    EXTENDED INSTRUCTION SET (EIS)
    KT11 MEMORY MANAGEMENT UNIT
    SJ TIMER SUPPORT
    LD1> TI
    ?KMON-W-No clock
    LD1> R VM3TIM
    LD1> TI
    00:00:00
    LD1> TI
    00:00:04
    LD1> TY TMON.MAC
    R6=%6
    R7=%7
    .DSABL  GBL
    .DSABL  MCL
    .MCALL  .EXIT
    .ENABL  LC
    START:  MOV     @#54,R0
            BIS     #100040,300(R0)
            .EXIT
            .END    START
    LD1>
    Ага, два раза. Поддержка сетевого таймера - без CSR сама собой (вернее, начальным загрузчиком) включается на ограниченном наборе моделей - LSI-11/03, LSI-11/23, LSI-11/73 и не помню, как там зовут последние модели на J-11.
    И 11/34 в этот список точно не входит.
    Какой ты умный - это что-то!
    RT-11SB (Y) V05.07
    LD1> BO/FO AZ3:
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    00:00:13        01-Сен-2019, Воскресенье
    .TI
    ?KMON-W-No clock
    .VM3TIM
    .TI
    00:00:51
    .SH CONF
    RT-11SB (Y) V05.07
    Booted from AZ3:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set K52
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    1024KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    50 Hertz System Clock
    No SYSGEN options enabled
    Да, конечно. А слова SJ TIMER SUPPORT в в выдаче SH CONF системы 5.01 тебе ничего не говорят? Тем более, в сочетании с ?KMON-W-No clock? В SH CONF системы 5.07 фразу про поддержку таймера, по всей видимости, потеряли, но по программе DAY видно, что таймер тикает - раз в секунду добавляется единичка ко времени, а вот KMON считает, что таймера нет. И, когда я объясняю ему своей самодельной программой VM3TIM, что таймер есть, он показывает натикавшее время, а не с нуля. А твоё "НИКАКИХ проблем с таймером" - это одно из двух - или ты забыл, или в твоей системе кто-то таки подправил загрузчик до того, как она попала к тебе в руки. И, учитывая, что ты работал, в основном, с RSX-11, скорее всего, ты просто забыл.
    Ну, и, на закуску, ХМ-система. Она взята из дистрибутива 5.1, естественно, в ней есть и простая поддержка таймера, и тайм-аут устройств, и точно так же ?KMON-W-No clock. Так, что...
    RT-11XM V05.01
    AZX (177220) disk driver v1.1  2019
    RT-11XM  V05.01
    .DAY
    Date [24-APR-92]
          24-APR-92, Пятница
    SET EXIT NOSWAP
    SET USR NOSWAP
    SET TT SCOPE
    LO LD
    AS LD0 DK
    LO SL
    !R VM3TIM
    SET SL ON
    ! < UNUSED >
    .SH CONF
    RT-11XM  V05.01
    BOOTED FROM AZ2:RT11XM
    22 BIT ADDRESSING IS ON
    USR   IS SET NOSWAP
    EXIT  IS SET NOSWAP
    KMON  IS SET NOIND
    TT    IS SET NOQUIET
    ERROR IS SET ERROR
    SL    IS SET ON
    EDIT  IS SET KEX
    PDP 11/34 PROCESSOR
    1024KB OF MEMORY
    DEVICE I/O TIME-OUT SUPPORT
    SYSTEM JOB SUPPORT
    .TI
    ?KMON-W-No clock
    .R VM3TIM
    .TI
    00:01:49
    .00:01:49
    .SH CONF
    RT-11XM  V05.01
    USR   IS SET NOSWAP
    EXIT  IS SET NOSWAP
    KMON  IS SET NOIND
    TT    IS SET NOQUIET
    ERROR IS SET ERROR
    SL    IS SET ON
    EDIT  IS SET KEX
    PDP 11/34 PROCESSOR
    1024KB OF MEMORY
    50 CYCLE SYSTEM CLOCK
    SYSTEM JOB SUPPORT
    Лучше бы сразу сказал, что у тебя таймер с CSR и не выпендривался...
  5. #165
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    НАСТОЯЩИЙ ретро: Gigatron TTL microcomputer https://hackaday.io/project/20781/logs. Only 7400 logic. No microprocessor, no video chip, no sound chip.
  6. #166
    191
    91 сообщений
    Off topic: а как тебе такое, FAIRCHILD SEMICONDUCTOR?
  7. #166
  8. #167
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    а как тебе такое
    Ну как как Аналоговый компьютер Думаю, не первый в истории человечества и точно не последний
  9. #168
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Тактовая - 5 МГц
  10. #169
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    .RUN ZA:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     1248
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      424
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       88
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      336
    .RUN ZA:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     1264
    Не помню, писал или нет - в своём варианте прошивки поправил глупость писателей - теперь она принимает команды как в верхнем регистре (типа Т), так и в нижнем (t), а то я запарился Патроновский VT52 переключать
    Из мира прекрасного:
    http://www.KpXX.Ru/Днепр/Фото/Стенд.jpg
    На мониторе не видно, там:
    @T4*  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M @
    ИДЕТ ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ И ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАПИСИ
    @ 173000
    @B
    $MY0
    @ 140164
    @P
      RSX-11M-PLUS V4.6   BL87
     DEV
    VF0:     Offline Loaded Type=unknown
    VF1:     Offline Loaded Type=unknown
    VF2:     Offline Loaded Type=unknown
    VF3:     Offline Loaded Type=unknown
    TT0:     [1,54]      [1,54] - Logged in  Loaded
    TT1:     Offline Loaded
    VT0:     Offline Loaded
    RD0:     Loaded
    MT0:     Offline Loaded Type=unknown
    MT1:     Offline Loaded Type=unknown
    LP0:     Offline Loaded
    NL0:     Offline Loaded
    MY0:     Loaded Type=unknown
             Seek_Optimization=Nearest:0.
    MY1:     Offline Loaded Type=unknown
    WQ0:     Offline Loaded Type=unknown
    WQ1:     Offline Loaded Type=unknown
    WQ2:     Offline Loaded Type=unknown
    WQ3:     Offline Loaded Type=unknown
    ZF0:     Offline Loaded Type=unknown
    TI0:
    CO0:     TT0:
    CL0:     TT0:
    SP0:     MY0:
    LB0:     MY0:
    SY0:     MY0:
    troosh(13.09.2019)
  11. #170
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Все-таки, покажи, что выдает SPEED.SAV. Если что, она есть в HDSYS.DSK в эмуляторе Патрона, на том самом диске, который загружается дефолтно.
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
