Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #171
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1248
    Круто! Это типа 0WS, да? У СуперМакса удачная заводская 1201.03 показывает столько, будучи основательно разогнанной - не то до 6.3 МГц, не то до 6.9, не помню точно. А если разгонится твоя, вообще летать будет!..
  3. #173
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Это 5 МГц на статике без ожидания. На шести предположительно покажет полтора миллиона, но надо кварц менять
    На 5-ти вроде все мои ВМ3 заводятся, из предыдущих опытов, на 6-ти - надо подбирать.
  4. #174
    Воронеж
    11 сообщений
    а если DHRY запустить ?
  5. #175
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Не интересно
  6. #176
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не помню, писал или нет - в своём варианте прошивки поправил глупость писателей - теперь она принимает команды как в верхнем регистре (типа Т), так и в нижнем (t)
    Может они сочиняли это на СМ-ке с 7-битным терминалом КОИ7 НС ? Тогда у них было не B/b, а B/Б, и это могло иметь какой-то смысл. Особенно в случае ^/Ч...
  7. #177
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Возможно. Но код то работает не на СМ и (особенно в эмуляторе) достаёт, когда нажимаешь кнопку, а в ответ тишина... потому что эмулятор в очередной раз вырубил CAPS
  8. #178
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На ДВК с клавой МС7004 оно работало без вопросов. А эмуляция VT52 у Патрона таки да, прихрамывает. Тем более, этот VT52 эмулирует 15ИЭ-00-013. Возможно, тем, кто за ним много работал, он и навевает тёплые ностальгические чувства, но, например, меня он конкретно раздражает. Ни в реале терпеть не мог 15ИЭ, ни в эмуляторе...
  9. #179
    Воронеж
    11 сообщений
    Не интересно
    почему ?
  10. #180
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    почему ?
    Чего интересного в синтетическом тесте
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
