Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #181
    Воронеж
    11 сообщений
    Вы лично занимались исследованием частоты использования разных команд в типичных программах ? Если да, то поделитесь своими результатами и чем Ваши результаты отличаются от других ? Да и зачем потом пересчитывать средний (синтетический) показатель из результатов для отдельных операций ?
    В реальных программах ведь разные команды с разной частотой используются. Синтетический тест и показывает результат наиболее близкий к реальному на реальных программах. Да и померить для Вас никакого труда не составляет. Неужели нельзя это сделать, если просят ?
  2. #181
  3. #182
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Когда как. В данном случае - нет.
    Это Ваше мнение. Оно не совпадает с моим.
  4. #183
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Что бы закрыть В ЭТОЙ ТЕМЕ обсуждение ВСЕХ синтетических тестов, конкретно DHRSTONE и конкретно его реализации DHRY.SAV, результаты:
    *****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    @ 001000
    @B
    $ZF0
    .RUN ZA:DHRY
    DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
    This machine benchmarks at 278 dhrystones/second.
    .RUN ZA:DHRY
    @ 153214
    @B
    $ZA0
    .RUN ZA:DHRY
    This machine benchmarks at 300 dhrystones/second.
    .DHRY
    @ 000000
    @B
    $ZF0
    .BOO ???
    .RUN ZA:DHRY
    This machine benchmarks at 214 dhrystones/second.
    @ 134316
    @B
    $ZA0
    .BOO ???
    .RUN ZA:DHRY
    Поскольку я НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН в обсуждении результатов теста, результаты которого считаю не адекватными, прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО ниже написанное
    - плата и процессор во всех случаях один и тот же
    - информация о том, какой монитор загружался - скрыта НАМЕРЕННО, оставлена только информация - с какого устройства была загрузка
    - любая попытка обсуждать результаты ЗДЕСЬ после этого будет считаться флудом. Заводите свою тему и хоть заобсуждайтесь
    ЕЩЁ РАЗ - Заводите свою тему и хоть заобсуждайтесь
    Что бы ещё больше добить полезность результатов DHRY.SAV
    .RUN ZA:DHRY
    This machine benchmarks at 312 dhrystones/second.
    Плата та же, проц тот же, устройство загрузки ZD (аналогично ZA, отличия в драйвере - другой адрес регистров), система другая.
    "Dhrystone — синтетический тест производительности компьютеров, разработанный в 1984 году Reinhold P. Weicker. Нацелен на тестирование системной (целочисленной) производительности процессоров общего назначения."
    Разброс в результатах порядка 45 процентов. Очень показательно в плане бесполезности использования для тестирования.
    И нет - это НЕ ПРИГЛАШЕНИЕ обсуждать dhrystone в этой теме
    Последний раз редактировалось Hunta; 15.09.2019 в 12:59.
  5. #184
    Воронеж
    11 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/30345-ms120...=1#post1026319
    тогда давайте обсудим это. Почему результат немного разный ?
  6. #185
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я написал не по русски, что мне это не интересно?
    Я написал не по русски - заводите свою тему?
    Это было последнее предупреждение. Даже ответ на это моё сообщение приведёт к результатам.
  7. #186
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, а как там у тебя решено с адресной частью цикла МПИ? Как я понял, у всех наших камешков, кроме 1801ВМ1, адресная часть цикла тоже (частично) асинхронная, то есть она продолжается до тех пор, пока не придет сигнал "Адрес принят" - у ВМ3 это SSYNC. Как с ним манипулируют? Первое, что приходит в голову - это завернуть туда SYNC, хотя кое у кого на аналогичные входы отдают просто высокий уровень.
    А еще, как я догадываюсь, у скоростных процессоров, вроде 1836ВМ3, быстрая память на плате и быстрая электроника, которая ее обслуживает, может делать укороченную адресную часть цикла, а при выдаче адреса в корзину, можно выдать и полные 250 нс адресной части.
    А как это делается у тебя, на твоей плате?
  8. #187
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Насколько я в курсе - всё, что находится на плате, считается быстрым и ответ идёт сразу, а то, что в корзине - медленным
  9. #188
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Здравствуйте.
    Плата интересная, но возможно ли получить исходники как с прошлой версией платы?
    Хочу собрать для своих экспериментов...
    Последний раз редактировалось Elias; 17.10.2019 в 15:51.
  10. #189
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день.
    Насколько я в курсе, исходники так же будут доступны (все - включая прошивку CPLD, исходник ПЗУ и исходники всех драйверов), но - плата пока в процессе допиливания - причём всех составляющих.
    Если сильно хочется железо - можете пообщаться на барахолке с автором, если он не против, я тоже отдам свою часть
    Последний раз редактировалось Arseny; 18.10.2019 в 08:22.
    Elias(19.10.2019)
  11. #190
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Поскольку в той теме это оффтопик, отвечаю сюда.
    Ещё раз - у нас что, LBA так же снято с производства, как и CF??
    Ну что ты прикидываешься не пойми кем? Какая разница: цилиндры-головки-сектора или LBA? По-любому, это дисковый адрес на физическом носителе. И сравнительно доступных вариантов всего два: или ты сам воюешь с этими адресами, своими средствами, или ты отдаешь эти действия виндам/линюхе и FATFS.
    Мне глубоко плевать, где там на носителе лежат нужные данные - большая ОС писюка любезно разложила их для меня туда, куда сочла удобным, а FATFS предоставила удобную абстракцию адресации в виде смещения от начала файла, то есть своего рода LBA-адресацию уже для PDP-11, позволив мне интерпретировать номер блока, передаваемый драйверу от ОС, как своего рода LBA - сдвинул его влево на 9 разрядов, и отдал FATFS в качестве смещения в файле. Все. Не знаю я ни дисковых адресов, неважно, LBA они, или C-H-R, ни того, какой там носитель - IDE, SATA, SD-card или вообще какой-то чёрт в ступе - всё это мне глубоко фиолетово, об этом позаботилась FATFS, а до этого - винда или линюха.
    Ты же желаешь заниматься этой фигнёй сам. Флаг в руки!
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
