Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #211
    191
    91 сообщений
    Бластер есть?
    Конечно для Altera и Xilinx.
  2. #211
  3. #212
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    "Зер гут, Вальдемар, зер гут"
    Надеюсь, программатор то же есть?
  4. #213
    191
    91 сообщений
    Однозначного!
  5. #214
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Хорошо экипирован Мне не хватает паяльной станции, но для этого проекта она не горит
    В первом сообщении - ссылка на исходники прошивки FPGA
    Слегка приведу в порядок исходник ПЗУ и драйвера, выложу и добавлю ссылку. Ну и по мере изменений - буду добавлять версии
  6. #215
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ню.. Я опять откатился к исходнику VHDL, только теперь внёс и предыдущее изменение (минус две страницы назад писал) и ещё одно новое.
    Пока тесты говорят, что устранены две эпизодические проблемы.
    Причёска VHDL (баааалин, я опять ТАААААК причесал код....) приостановлена.
    Данный вариант прошивки запущен на большое тестирование.
    Хотелка по прежнему на даётся...
    Ээээ.... Больше слов нет...
    .RUN ZF:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1664
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 416
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 80
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 336
    Или вот
    .RUN ZF:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1680
    Если что, вот что было в прошлый раз:
    .RUN ZA:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1248
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 424
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 88
    .RUN ZA:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1264
    Проц один и тот же, прошивка FPGA разная
    Ишо в догонку. Клок - 5 МГц
    Ну теперь надо делать кабель и цеплять к стенду VT220 Давно хотимый янтарный цвет
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.11.2019 в 08:49.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    SuperMax(26.11.2019), xolod(26.11.2019)
  7. #216
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Хм.. если поставить кварц на 24 МГц, тактовая будет 6 МГц и мы получим 2016 тысяч операций сложения регистр-регистр в секунду
  8. #217
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С янтаркой пока облом. Макс скорость у терминала 19200, а на этой или более низкой не проходит (по крайне мере пока) синтез прошивки гайки... Думаю...
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.11.2019 в 15:06.
  9. #218
    191
    91 сообщений
    С янтаркой пока облом. Макс скорость у терминал 19200, а на этой или более низкой не проходит (по крайне мере пока) синтез прошивки гайки... Думаю...
    Посмотри вот это https://m.habr.com/ru/post/278005/
    Может чем-то будет полезно.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    Hunta(27.11.2019)
  10. #219
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С терминалом и серийником, разбираюсь, а на затравку, после долгого перерыва... :
    *****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    @ 001000
    @B
    $ZF5
    RT-11SB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM
    .BOOZF
    XDT: 87
    ##T>G
      RSX-11M-PLUS V4.6   BL87
    >SAV /WB
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   1920.KW  System:"KXX001"
    >RED ZF1:=SY:
    >RED ZF1:=LB:
    >RED ZF1:=SP:
    >MOU ZF1:"RSX11MPBL87"
    >@ZF1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    c;
    SET -- Inquire cannot determine
    >; Please ignore any random characters that may have printed on your
    >; terminal just now.  They came from a SET /INQUIRE=TI: command.
    >; Evidently your terminal does not recognize escape sequences.
    >; This will not affect the running of this command file.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 8:14 27-NOV-2019
    >TIME 8:14 27-NOV-2019
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >@ <EOF>
  11. #220
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В драйвере для RSX всё таки есть ошибка. Была слабая надежда, что из проблем в прошивке гайке, но увы. Мой косяк. Ню, бум посмотреть. Драйвер похож на драйвер WQ, но и там осталась (правда, другая) неисправленная ошибка
    С янтарником пока прогресса нет...
    Монтирование системного диска при загрузке - 18-20 секунд
    Подсчёт свободного места (на гигабайтном диске) - 63 секунды
    Где то в этой теме вроде приводил цифры про WQ, но там был восьмигиговый диск.
    Насколько мне помнится - монтирование системного диска при загрузке - порядка пяти минут.
    Ну то есть в целом работает побыстрее
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
