Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #231
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    в начале этого кода выполняется команда RESET. Опаньки!! Все быстро сбрасываются, включая серийник, который успел(!!) начать передачу и вдруг резко замолчал.
    А ВП1-035 и -065 по сигналу INIT не сбрасываются. Точнее, у них по INIT'у сбрасываются только триггеры разрешения прерываний, а остальное продолжает работать. Сбрасывается оно только низким уровнем на К ПОСТ Н В (DCLO, да?). И, ИМХО, это скопировано с чего-то оригинального, т.е. так вело себя оригинальное железо PDP-11.
  2. #232
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Осталось разобраться с зависанием по Ctrl/S.
    А по Ctrl/Q не отвисает?
  3. #233
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Так если бы отвисало - это было как бы штатное поведение - Ctrl/S приостановить выводы, Ctrl/Q - продолжить. Прикол ещё в том, что под RSX никаких проблем, написанная тестовая прога, работающая по прерыванию или по опросу - никаких проблем, RT - при поиске проблем проверил даже версию 5.0 (другие - руки не дошли, да и подозреваю, что будет то же самое) - зависон. И с VT220 прикол небольшой. Если на экран ничего не выводится, то факт нажатия Ctrl/S Ctrl/Q он фиксирует, но в линию ничего не отправляет. Несколько затрудняет залезание в ядро RT, но мысли есть - как.
  4. #234
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не могу и не хочу вникать, но звучит как описание заведомо неправильной работы
  5. #235
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Аха. Конечно. Лучше бы не писал.
  6. #236
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Теперь у меня претензий к выводу нет.
    Эт я погорячился. Нашлись претензии к выводу Собственно, пока воюю - и с учётом уже налетания - ещё и тестировать буду
    Пока разбираюсь с выводом. Потом будет ввод
  7. #237
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вроде как нащупал причину и устранил её - для вывода. Теперь тесты.
  8. #238
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Несмотря на все мои издевательства (надо текстом уарта), вывод продолжает держаться. Но до главного теста (издевательства над текстом основной прошивки) пока не добрался..
    Ввод по прежнему виснет, предположения есть, до проверок (предположения) ещё не добрался.
  9. #239
    Ульяновск
    Стал обладателем такой платы
    Подскажите, как записать образы на CF карту? Карты есть только на 256МБ..
  10. #240
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Поздравляю
    Ну, самый просто способ - использовать что то типа ISOBuster.
    Как вариант - делаете под эмулятором Патрона образ (на 32 мб) с нужным софтом, потом заливаете (в начало) CF карты.
    То есть ZF0: - для переноса, всё остальное - для чего то рабочего.
    Unik(07.12.2019)
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
