Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #241
    Ульяновск
    Получилось, спасибо! Оно даже грузиться
    Здесь так же как в проекте PDP2011 организовано хранение данных?
    Т.е. пишем первый образ начиная с 0 сектора, а последующие с промежутком в 256 байт?
  2. #241
  3. #242
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Э.. не понял про 256 байт.. Стандартные сектора по 512 байт
    Разбиение на разделы-части зависит от драйвера, но пока реализован вариант - тупо бьём на части по 32 мб, то есть на карте 256 мб будет доступны ZF0:, ZF1:, ..., ZF7:
  4. #243
    2,270
    893 сообщений
    69 Post(s)
    ... и одного романа
    Это у VT220 такой прикольный апапратный скроллинг?
    А эмулятор этого VT220 есть?
  5. #244
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Один из. Собственно, у УКНЦ такой же или очень похожий.
    Вроде где то в каких то терминальный прогах попадался в списке
  6. #245
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в рабочей среде ADOS для УК-НЦ есть вот такое )
  7. #246
    2,270
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Мне интересен эмулятор родного VT220, а не в составе УКНЦ или чего-то там еще.
  8. #247
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, поиск даёт много результатов
  9. #248
    Ульяновск
    Это я не так понял Там о другом написано, а я почему то так запомнил..
  10. #249
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Видимо, Вы о дисках RL01-RL02, которые действительно выделяются своими 256-байтными секторами Ну, у CF стандартный 512-байтный, так что с точки зрения систем - никаких проблем.
    Будут ещё вопросы по .2018 - пишите.
    И пока у этой платы остаётся проблема - под RT-11 нельзя использовать Ctrl/S для остановки вывода - гарантированное зависание. В чём проблема - пока не понятно, особенно учитывая, что в тестовой программе и в RSX - этой проблемы нет. Хотя в RSX выявилась своя проблема с автоопределением VT220. Ищу, думаю. Судя по Вашему сайту, у вас есть бластер для Altera-овских FPGA? Тогда надо будет просто перепрошить, как только
  11. #250
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ага, у 320-го такой же есть, отдельной "птичкой" в настройках включается, возможно и в более ранних дековских терминалах была эта фишка.
    electronox necromancer
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
