Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #251
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Ага, у 320-го такой же есть, отдельной "птичкой" в настройках включается, возможно и в более ранних дековских терминалах была эта фишка.
    Схемы и прошивки этих терминалов доступны?
  2. #252
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Гугл забанен?
    Вдогонку. Тема называется - VTxxx, эмуляция, схемы и как это дело найти в инете? Заводим тему и - вперёд.
  3. #253
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из хороших новостей - основной vhdl-льник после доработки uart-а гораздо устойчивее поддаётся привидению в более читабельный и понятный вид. Правда, пока я чего то основательного не делал.
    Из плохих - Ctrl/S пока так же...
    К сожалению, выходные закончились, так что времени будет мало. Но работать продолжу
  4. #254
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У КЦГД-182 она тоже есть. Только вот на родном ДВК-шном монике 6105 оно смотрится крайне погано - за ползущим текстом отчётливо виден след послесвечения.
    И, если не врет мой склероз, плавный скроллинг есть у всех DEC-овских тнрминалов, начиная с VT100.
    А ты убрал сброс UART'а по сигналу INIT (команде RESET) ? По нему у ВП1-035/065 сбрасываются только биты разрешения прерываний (D6 в 177560, 177564), остальное бодро продолжает работать и сбрасывается только сигналом К ПОСТ Н В (DCLO).
  5. #255
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ты серьёзно считаешь всех за идиотов???
  6. #256
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то, это называется "неадекватная реакция". От тебя требовался ровно один бит информации: да или нет. Ты же воспринял это, как попытку наезда, и наезжаешь в ответ. Тем более, что на предыдущее мое сообщение на эту же тему ты не отреагировал, я подумал, может ты его не прочитал? И, на всякий случай, повторил...
  7. #256
  8. #257
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    С моей точки зрения - это неправильно - если серийник начал передачу - пусть закончит. По сути устройство общения с терминалами в PDP состоит из двух половинок - интерфейсная часть на шине и интерфейсная часть на последовательной линии. То есть первую половину благополучно сбрасываем (в 1201.2018 тут всё оки), а вторую не трогаем (злобно порезал весь код сброса). Теперь у меня претензий к выводу нет.
    Выделяю ещё раз в своём первоначальном сообщении - злобно порезал ВЕСЬ код сброса
    То есть, очевидно, человек вообще полностью не читает написанное.
    И на что там было реагировать?
    Данный ответ - последняя реакция на твои сообщения.
  9. #258
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Немного переделал сигнал RPLY (его первоначальная переделка - как раз второе изменение со схемной прошивки). Так, как разработчик платы советовал (и обосновал, почему так). Он, кстати, тоже переделал - после замеченного мной эффекта ускорения операций регистр-регистр после моей переделки. Но по своему. Вот его вариант я и забабахал в свой vhdl-ьник. После это моей (первоначальной) переделки ещё и нормально заработал вывод на терминал - собственно, почему я и тянул
    Было две мысли - чего так.
    Первая - мы что то не знаем про времянку RPLY.
    Вторая более простая - ОК - зло.
    Победила вторая.
    Тесты пока на ура Смотрю дальше (на тесты в том числе).
    Увы, эта переделка не решила проблему Ctrl/S
    Последний раз редактировалось Hunta; 09.12.2019 в 21:00.
  10. #259
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Кстати, ещё одна загадка 134 прошивки (никак руки не дойдут по тексту разобраться)
    Иногда даёт так:
    @T4*  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M @
    ИДЕТ ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ*
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ И ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ *
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАПИСИ *
    А иногда так
    ИДЕТ ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ
    Зависит от прошивки гайки (но не всегда) и были замечаны случаи, когда на одной и тоже прошивке после очередного включения питания результат мог поменяться...
  11. #260
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Причёска кода. Вмешательства пока не сильно большие. Всё, что работало - всё ещё работает Всё, что не работало - по прежнему....
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
