Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #271
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Советская панелька называется РС2-32/24-15/3
    Спасибо!
    Не хрена себе изделие
    Правда, с проблемой оно - макетка для переходника - 2.54....
  2. #271
  3. #272
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Нашёлся ещё один 1200-ый. Первый 8910, второй 8912. Вполне возможно, это те два, которые с Квантами шли.
  4. #273
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Осталось проверить два камня. Думал - вчера, но закопался в уарт. Поразвлекался с трансмиттером. Стал меньше, проще, сократилось количество макроячеек, но мусор периодически (правда, вроде всё реже) сыпется. Думаю...
  5. #274
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Достаточно сильно перепахал код последовательно порта (вывод - можно сказать полностью переписан). Из плюсов - вроде как полностью избавился от мусора при передаче. Но ввод, точнее Ctrl/S (или Ctrl/Q) по прежнему в RT не работает.
    Поскольку в RTL Viewer-е надоело отслеживать запутанные связи, решил выделить функциональные модули в прошивке CPLD. Первым под раздачу попал, логично, модуль последовательного порта После переделки и первой прошивки, оказалось, что практически всё работоспособно Неработоспособное привело к сообщению из тестов 134-ой прошивки:
    *****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    НЕТ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТЕРМИНАЛА *
    @ 011140
    @T0****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    @ 011140
    Когда ещё такое увидишь
    Ну, ошибка тривиальная была. Из разряда - кто то работает в положительном коде, кто то в отрицательном - при согласовании главное правильно НЕ делать Работоспособность прошивки восстановлена Переделываю дальше
  6. #275
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Таймер ака KW11L выделил. Тесты гоняю. Дальше пойдёт CF
  7. #276
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    CF вырезАлся тяжелее всего (последовательный порт - не в счёт, там провозился долго из за того, что первая попытка вырезания модуля, но в целом всё было достаточно просто) - ибо не синтезированное внутреннее устройство, а вполне себе живое железное, да ещё и с чтением-записью.
    Но вырезал.
    Как ни странно - заработало с первой попытки (вот прямо сейчас идёт тест COP/DEV/VER), но...
    Бочку мёда подпортил мусор при выводе через последовательный порт на экран. Это при том, что модуль последовательного порта я не трогал. Какое то взаимное влияние по сигналам. Надо подумать.
    Кстати, я похожее влияние наблюдал между вводом и выводом через последовательный порт. Трогаешь только ввод, а запарываешь и вывод.
  8. #277
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, похоже, причину мусора при выводе на экран вычислил. Надо будет аккуратно убрать. Правда, на очереди вырезание модуля работы с памятью и ПЗУ, заодно будет проще убрать причину. Сегодня ещё минус 4 макроячейки Но надо будет устроить полноценное тестирование (вместе с MY и, наверное, КЦГД)
  9. #278
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ню, zif-ы в советском варианте доехали. Выберу время - плату-переходник спаяю
    И ещё минус 10 макроячеек
  10. #279
    191
    91 сообщений
    Где заказавал? (Ручка рычага не опадает?)
    Как будем использовать свобные ячейки?
  11. #280
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Где заказавал?
    https://bastion76.ru/
    Я бы сказал - не вскакивает Потому как фиксация ножек у неё (как впрочем и у буржуйских) в нижнем положении
    Я - пока никак, ибо процесс ещё идёт. Но идея фикс (правда не уверен, что на этой плате это получится) - ПДП для CF Пока все попытки завести регистр-счётчик на 22 разряда оканчивались сообщение - не могу разместить
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
