Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #291
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То есть MY работает без проблем, но он на IRQ5.
    С каких это пор? Смотрим схему MY и видим исходящий с нее единственный сигнал запроса прерывания, идущий на ножку А:Б10. На схеме MY она подписана VIRQ, хотя, на самом деле (по корзинке), она таки К ТПР4 Н (B IRQ4 L).
    хотя масс-сторедж устройства у DEC висят все на IRQ5
    Тоже, кстати, непонятно зачем. Все дисковые устройства - либо буферизованнце, как DX, DZ и DW, либо с DMA, как большие диски (в смысле 355 мм, а не емкости). Единственное устройство, которому может поплохеть от задержки передачи - это CT: (компакт-кассета), у него IRQ5 стоит совершенно правильно. Ну, может это нужно еще кому-то из магнитных лент - типа поймать что-то при быстром поиске, если есть такая функция, остальным несколько десятков мс совершенно фиолетовы...
  2. #292
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Поигрался с новой прошивкой. Пока диагноз подтверждается - на вывод теперь претензий нет, а вот ввод надо ещё погрызть. Хотя мне кажется, тут уже дело не в прерываниях, а в обработчике серийного потока. Вечером опять буду думать
  3. #293
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С вводом пока разбираюсь.
    Устроил стресс-тест, то есть как и в прошлый раз - запустил SYSGEN в RT. Пока ещё в процессе (недавно началась трансляция последнего монитора)
  4. #294
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    .TIM
    21:27:02
    .$@SANS04.BLD
    .$@SANS04.MON
    .ASSIGN ZF3 SRC
    .ASSIGN ZF6 BIN
    .ASSIGN ZF5 MAP
    .ASSIGN ZF6 OBJ
    .MAC/OB:OBJ:KMSB SRC:(SB+SANS04.CND+EDTG+KMON+KMOVLY)
    .MAC/OB:OBJ:USSB SRC:(SB+SANS04.CND+EDTG+USR)
    .MAC/OB:OBJ:RMSB SRC:(SB+SANS04.CND+EDTG+RMON)
    .MAC/OB:OBJ:TBSB SRC:(SB+SANS04.CND+EDTG+SANS04.TBL)
    .MAC/OB:OBJ:BTSB SRC:(SB+SANS04.CND+EDTG+BSTRAP)
    .LINK/EXE:BIN:RT11SB.TM2/BOU:1000/MAP:BIN:RT11SB.TM5/SYM:BIN:RT11SB.TM3/PRO
    Files? OBJ:USSB
    *OBJ:RMSB
    *OBJ:KMSB,TBSB//
    Boundary section? OVLY0
    .LINK/EXE:BIN:RT11SB.TM1/MAP:BIN:RT11SB.TM4 OBJ:BTSB,BIN:RT11SB.TM3
    .R MONMRG
    *BIN:RT11SB.SYG,MAP:RT11SB.MAP=BIN:RT11SB.TM1,RT11SB.TM2,RT11SB.TM4,RT11SB.TM5
    *^C
    .DEL BIN:RT11SB.TM(1,2,3,4,5)
    .MAC/OB:OBJ:KMFB SRC:(FB+SANS04.CND+EDTG+KMON+KMOVLY)
    .MAC/OB:OBJ:USFB SRC:(FB+SANS04.CND+EDTG+USR)
    .MAC/OB:OBJ:RMFB SRC:(FB+SANS04.CND+EDTG+RMON)
    .MAC/OB:OBJ:TBFB SRC:(FB+SANS04.CND+EDTG+SANS04.TBL)
    .MAC/OB:OBJ:BTFB SRC:(FB+SANS04.CND+EDTG+BSTRAP)
    .LINK/EXE:BIN:RT11FB.TM2/BOU:1000/MAP:BIN:RT11FB.TM5/SYM:BIN:RT11FB.TM3/PRO
    Files? OBJ:USFB
    *OBJ:RMFB
    *OBJ:KMFB,TBFB//
    .LINK/EXE:BIN:RT11FB.TM1/MAP:BIN:RT11FB.TM4 OBJ:BTFB,BIN:RT11FB.TM3
    .R MONMRG
    *BIN:RT11FB.SYG,MAP:RT11FB.MAP=BIN:RT11FB.TM1,RT11FB.TM2,RT11FB.TM4,RT11FB.TM5
    *^C
    .DEL BIN:RT11FB.TM(1,2,3,4,5)
    .MAC/OB:OBJ:KMXM SRC:(XM+SANS04.CND+EDTG+KMON+KMOVLY)
    .MAC/OB:OBJ:USXM SRC:(XM+SANS04.CND+EDTG+USR)
    .MAC/OB:OBJ:RMXM SRC:(XM+SANS04.CND+EDTG+RMON)
    .MAC/OB:OBJ:SBXM SRC:(XM+SANS04.CND+EDTG+XMSUBS)
    .MAC/OB:OBJ:TBXM SRC:(XM+SANS04.CND+EDTG+SANS04.TBL)
    .MAC/OB:OBJ:BTXM SRC:(XM+SANS04.CND+EDTG+BSTRAP)
    .LINK/EXE:BIN:RT11XM.TM2/BOU:1000/MAP:BIN:RT11XM.TM5/SYM:BIN:RT11XM.TM3/PRO
    Files? OBJ:USXM
    *OBJ:RMXM
    *OBJ:SBXM,KMXM,TBXM//
    .LINK/EXE:BIN:RT11XM.TM1/MAP:BIN:RT11XM.TM4 OBJ:BTXM,BIN:RT11XM.TM3
    .R MONMRG
    *BIN:RT11XM.SYG,MAP:RT11XM.MAP=BIN:RT11XM.TM1,RT11XM.TM2,RT11XM.TM4,RT11XM.TM5
    *^C
    .DEL BIN:RT11XM.TM(1,2,3,4,5)
    .MAC/OB:OBJ:KMXB SRC:(XB+SANS04.CND+EDTG+KMON+KMOVLY)
    .MAC/OB:OBJ:USXB SRC:(XB+SANS04.CND+EDTG+USR)
    .MAC/OB:OBJ:RMXB SRC:(XB+SANS04.CND+EDTG+RMON)
    .MAC/OB:OBJ:SBXB SRC:(XB+SANS04.CND+EDTG+XMSUBS)
    .MAC/OB:OBJ:TBXB SRC:(XB+SANS04.CND+EDTG+SANS04.TBL)
    .MAC/OB:OBJ:BTXB SRC:(XB+SANS04.CND+EDTG+BSTRAP)
    .LINK/EXE:BIN:RT11XB.TM2/BOU:1000/MAP:BIN:RT11XB.TM5/SYM:BIN:RT11XB.TM3/PRO
    Files? OBJ:USXB
    *OBJ:RMXB
    *OBJ:SBXB,KMXB,TBXB//
    .LINK/EXE:BIN:RT11XB.TM1/MAP:BIN:RT11XB.TM4 OBJ:BTXB,BIN:RT11XB.TM3
    .R MONMRG
    *BIN:RT11XB.SYG,MAP:RT11XB.MAP=BIN:RT11XB.TM1,RT11XB.TM2,RT11XB.TM4,RT11XB.TM5
    *^C
    .DEL BIN:RT11XB.TM(1,2,3,4,5)
    .$@SANS04.DEV
    .ASSIGN ZF3 SRC
    .ASSIGN ZF6 BIN
    .ASSIGN ZF6 OBJ
    .MAC/OB:OBJ:LD SRC:(SANS04.CND+LD)
    .LINK/NOBITMAP/EXE:BIN:LD.SYG/BOUNDARY:512. OBJ:LD
    Boundary section? SETOVR
    .MAC/OB:OBJ:LDX SRC:(XM+SANS04.CND+LD)
    .LINK/NOBITMAP/EXE:BIN:LDX.SYG/BOUNDARY:512. OBJ:LDX
    .MAC/OB:OBJ:VM SRC:(SANS04.CND+VM)
    .LINK/NOBITMAP/EXE:BIN:VM.SYG OBJ:VM
    .MAC/OB:OBJ:VMX SRC:(XM+SANS04.CND+VM)
    .LINK/NOBITMAP/EXE:BIN:VMX.SYG OBJ:VMX
    .MAC/OB:OBJ:NL SRC:(SANS04.CND+NL)
    .LINK/NOBITMAP/EXE:BIN:NL.SYG OBJ:NL
    .MAC/OB:OBJ:NLX SRC:(XM+SANS04.CND+NL)
    .LINK/NOBITMAP/EXE:BIN:NLX.SYG OBJ:NLX
    .TIM
    00:24:30
  5. #295
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Скока можно копаться - ковыряться, давно бы написали с нуля )
  6. #296
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Скока можно копаться, давно бы написали с нуля
    Собрался покупать, никак не дождёшься? Игрушка не для хоботов
  7. #297
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Делал тот же sysgen (если мне не изменяет память - ответы были те же) на эмуляторе Патрона на максимальной скорости.
    Чуть менее пяти минут, насколько мне не изменяет память
    Надо менять ВМ3 на FPGA-шную реализацию
  8. #298
    191
    91 сообщений
    А как там перепилка pdp2011?
  9. #299
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А никак Встало после того, как в конце апреля плата попала в мои руки
    На самом деле, после того как начал возится в прошивкой CPLD - много чего начал понимать - как оно там внутри работает Вот решу проблемы с уарт-ом (вроде как только с ним и остались проблемы) - вернуcь к PDP-2011 - для платы мультиконтроллера кое что из него понадобиться
  10. #300
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Гы Как допустить две ошибки и оставить прошивку (программу) работающей? Если они взаимно компенсируются
    Грубо говоря - два сигнала дважды не туда направил, но поскольку это была последовательная передача между двумя модулями - в получателе сигналов они пришли по нужным проводам
    Жаль, но это не решает основную проблему...
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
