Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 2829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #311
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Наверняка это известно, но пусть будет
    1801ВМ3 (за остальные не скажу) ведёт себя немного неправильно при обработке запроса на прерывание, если сравнивать с документацией DEC. Согласно ей, если пришёл запрос на прерывание, проц выдал подтверждением, но в течение оговорённого времени (см доки) устройство не выставило (с RPLY) вектор, то проц должен просто продолжить работу с места прерывания, как будто ничего не было. ВМ3 вылетает в пульт.
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.05.2020 в 20:02.
  2. #312
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    у меня была проблема с одной qbus корзиной, я думал что она как многие DEC старые корзины сделанна "зигзагом", но она вот зараза оказалась прямая как у более новых qbus vax-ов, так вот SLU стоял на другой линии и небыло от него сигнала назад процессору, и как только он слал прерывание процессор зависал НАВСЕГДА, и даже кнопка выхода в пульт НЕ РАБОТАЛА, только RESET срабатывал, и так себя вел и F11 и J11, долго ж я парился выясняя что не так пока не подвесил китайский анализатор на шину и не обнаружил что нету ответного сигнала от SLU и процессор просто ждет до бесконца
  3. #313
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Хм.. Интересно. Спасибо за инфу. В целом это всё приводит к обычному выводу - надо делать по правильному
    Вдогонку. Почти завершил перелопачивание кода под (некий мой стандартный) вариант подключения, начинал который я делать ещё в PDP-2011 (но не совсем до конца довел - оставались линии, связанные с прерываниями и ПДП).
    В этот раз довёл до конца, но вылезла ошибка, когда - то ли из-за того, что кто то не снимает вовремя сигналы с шины данных, то ли наоборот - не успевает выставить - cop/dev/ver выдаёт эпизодические сбои. Но поскольку у меня на мультиконтроллере только CF и уарты - грешу на то, что CF не успевает выставить - по времянки там для PIO5 цикл вроде получается как 100 нс, то есть примерно 10 МГц. Щас попробую притормозить скорость выдачи RPLY
    Вроде как догадка подтвердилась, но. Смущает меня то, что проц то не быстро на это дело реагирует (его тактовая 5 МГц). Гоняю тесты на минимальной (порядка такта на 20 МГц) задержке. Пока шуршит...
    Поправил - времянка для PIO5 (который вроде как по умолчанию, если мне не изменяет память). Надо программу нарисовать, которая параметры карты будет казать. Под PDP-11, ессссвеннно
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.02.2020 в 20:01.
  4. #314
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то странное решение DEC'овцев. На LSI-11/03 (и на цельноутянутой с нее Э-60) отсутствие ответа (RPLY) на запрос вектора прерывания выбрасывало машинку в пульт с кодом причины останова ххххх1 (ошибка при обращении к каналу при вводе вектора прерывания, выдается по пультовой команде M). Наши разработчики 1801 сделали точно так же. Пультовая программа ВМ1 по команде M выдает те же коды, что и Э-60, пультовые программы ВМ2 и ВМ3 вылают причину останова не кодом, а развернутым текстом. Так, что ВМ3 вылетает в пульт вполне логично, а тот факт, что DEC'овские LSI-11/23 и новее банально зависают, это недоработка DEC.
    Последний раз редактировалось AFZ; 25.02.2020 в 05:11.
  5. #315
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Интересно. RT считает Квант unibus машиной
  6. #316
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Информация по МС1201.2018 по приведенной ссылке совершенно недостаточная. Куда эта плата втыкается? Нет никаких технических деталей.
  7. #316
  8. #317
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В статье про ВМ3 ясно написано
    Что говорит лишь о том, что статью писали люди, которые малость не в курсе, как работает RSX.
    информация по МС1201.2018 по приведенной ссылке совершенно недостаточная
    И что?
    Может втыкаться вместо 1201.03-04
    И?
  9. #318
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Где то в (новом) варианте загрузчика с карт для RSX посадил ошибку. На М8 система сохраняется-загружается, на .2018 уходит в себя при загрузке. Бум посмотреть
    Собственно, на ВМ3 я вроде и не проверял, только на М8. Ну, ситуация привычная
    Хм.. Занимательно. Опять дурит запись. После сохранения на M8 на ВМ3 грузанулась вполне себе... Круг сузился
    Проверил работу RK-2011, когда буфер программы (BAD в данном случае) лежит выше 248 кб (18-ти бит для адресации не хватает). Пока замечаний нет. Ни со стороны BAD, ни со стороны меня
    По правильному, конечно, надо сигнал UMAP с процессора заводить на блок UMR, но пока этого нет. И предположение, что раз уж система начала писать в UMR, то она, скорее всего, включила UMAP - вроде как оправданно
    DOS, блин, так и не грузится.. Уже даже задевает Кстати, надо RSTS попробовать, но вот там я сильный нуль...
  10. #319
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ндя.. интересно накосячил. Старый вариант загрузчика (для ZF) тоже не работает.. Его на М8 не проверить, в отличии от ZA, но самое странное - загрузчик ZA на M8 работает, на ZA не работает и неработоспособность в том, что (и ZA и ZF) не совсем правильно пишут в образ системы. И в чём такое отличие между ZA и ZF, которое сбивает запись - пока не пойму..
    Думаю...
  11. #320
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Начал постепенно выверять работу SAVe. Где начинаются отличия между ВМ3 и J-11.
    Уф... Если не думать, можно ошибку искать три дня. А если подумать - можно справится за три часа
    Победихам!
    *****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    @ 001000
    @B
    $ZB1
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    Friday, 24-APR-2020 22:07:49
    .BOOZF0
    XDT: 87
    ##T>g
      RSX-11M-PLUS V4.6   BL87
     SAV /WB
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   1920.KW  System:"KXX001"
    >RED ZF:=SY:
    >RED ZF:=LB:
    >RED ZF:=SP:
    >MOU ZF0:"RSX11MPBL87"
    >@ZF:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    >* Please enter time and date (Default:24-APR-2020 22:08) [S]:
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >@ <EOF>
    >PIP TRK.CMD=TI:
    TIM
    BAD DK:/LI
    TIM
    ^Z
    >INS $BAD
    >MOU DK:/FOR
    >@TRK
    >TIM
    22:09:56 24-APR-2020
    >BAD DK:/LI
    BAD -- DK0: Total bad blocks= 0.
    >TIM
    22:10:54 24-APR-2020
    >@ <EOF>
    Проверка на М8 тоже успешна
    @24/077723 26
    00000026/126317 0
    @$6/000000 10000
    @163000GBOOT>  ZB 1
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN TD3E
    Friday, 24-APR-2020 22:16:05
    .BOOZA0
    002146
    @P
    XDT: 87
    ##T>G
    BE:120204
    XDT>120204/000003 240
    XDT>P
    >SAV /WB
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"KXX001"
    >RED ZA:=SY:
    >RED ZA:=LB:
    >RED ZA:=SP:
    >MOU ZA0:"RSX11MPBL87"
    >@ZA:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >* Please enter time and date (Default:24-APR-2020 22:17) [S]:
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >INS $QMGCLI
    >QUE /START:QMG
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >@ <EOF>
    Проверка RK-2011 пока не возможно - не идёт ПДП с него на М8 - что то я не так делаю...
    А, да, забыл написать. Ошибка не у меня была. Под подозрением - SAV Но надо книжки почитать...
    Надо нарисовать common драйвер начальной загрузки для ZA-ZF, WQ. Больно там всё одинаково. Но вот с включением WQ придётся малость пошаманить - места в начальном загрузчике не много осталось плюс я его хочу так и оставить на вcю CF, без разделов. Наверное..
    Ещё бы и один драйвер написать, но там пока не понятно - как, плюс есть нюансы с картами разного размера.
    Но программ-драйвером пока написАлся, опять возвращаюсь к железу.
    Ethernet
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.04.2020 в 09:00.
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
