Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 29303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #321
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Занялся приведением в порядок драйверов для CF-ок под RSX.
    Ибо народ уже захотел и её, а не только RT.
    Счастливые обладатели МС1201.2018 могу связаться со мной и получить предварительный образ с RSX для - немного поиграть с RSX
    Рекомендую выделить для этого отдельную CF карту, лучше объёмом от 2 гигов.
  2. #322
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Поскольку это то, что когда то называлось 134-ой ПЗУ и стоит оно на МС1201.2018, то пишу здесь
    Первый результат:
    @ 000340
    @B
    $ZB1
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    .RUN TD3E
    Monday, 04-MAY-2020 22:36:02
    @ 000000
    @B
    $ZCG7
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   1920.KW  System:"KXX001"
    >RED ZC7:=SY:
    >RED ZC7:=LB:
    >RED ZC7:=SP:
    >MOU ZC7:"RSX11MPBL87"
    >@ZC7:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    >* Please enter time and date (Default:04-MAY-2020 22:36) [S]:
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >SET /EBC=TI:
    >VCP CONNECT LB:[DISKS]UTILS.DSK=VF1:
    VCP - Device VF1: has been assigned.
    >MOU VF1:UTILS/PUB
    >ASN VF1:=LB1:/GBL
    >REM ...CA.
    >INS LB1:[4,54]CCLRES.TSK/TASK=...CA.
    >INS LB1:[4,54]CCL.TSK/TASK=...CA0
    >INS LB1:[4,54]POLICE/TASK=...CA1
    >INS LB1:[1,1]NDTBAS/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB1:[1,1]MIMRES/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $BAD
    >INS $BRU
    >INS $CMP
    >INS $CRF
    >INS $DMP
    >INS $LBR
    >INS $MAC
    >INS $RPT
    >INS $SLP
    >INS $TKB
    >INS $VFY
    >INS $VMR
    >INS $ZAP
    >INS LB1:[4,54]BICRES
    >INS LB1:[4,54]DOBRES
    >INS LB1:[4,54]DUP/INC=18000.
    >INS LB1:[4,54]ERR
    >INS LB1:[4,54]MIMRES
    >INS LB1:[4,54]MIMRES/TASK=...NDT
    >INS LB1:[4,54]MIMRES/TASK=...MMM
    >INS LB1:[4,54]MO
    >INS LB1:[4,54]SRDRES
    >ACD UNLINK TI:
    >ACD REMOVE NUMBER 20
    That ACD is not installed
    >ACD INSTALL LB1:[ACD2]MIMACD.TSK AS NUMBER 20 ASSIGN ACD$MIM
    >ACD LINK TI: TO NUMBER 20
    >@ <EOF>
    Пока лишних примерно так 22(8) байта и пришлось выкинуть загрузчик DU - попробую ещё утрамбовать код.
  3. #323
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Нашёл и поправил пару косяков в прошивке. Теперь вроде всё ок, кроме размера. Но, поскольку у меня на стенде DU нет и не предвидится - это дело не ближайшего будущего. Может быть, когда-нибудь. Тем более, что основные пожиратели пространства там вычищены.
    Пример переноса RSX с контроллера на контроллер - не смотря на фактическую одинаковость контроллеров - некоторые программы считают их разными девайсами - например - BRU (возможно и это удастся поправить, но это несколько сложнее - от BRU нет исходников, только OBJ файлы). Ещё буду думать на тему объединения под одним драйвером.
    @*****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M*
    @ 001000
    @B
    $ZCG1
    >RED ZC1:=SY:
    >RED ZC1:=LB:
    >RED ZC1:=SP:
    >MOU ZC1:"RSX11MPBL87"
    >@ZC1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >* Please enter time and date (Default:05-MAY-2020 02:17) [S]:
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >INS $QMGCLI
    >QUE /START:QMG
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >SET /EBC=TI:
    >MOU VF1:UTILS/PUB
    >ASN VF1:=LB1:/GBL
    >REM ...CA.
    >INS $BAD
    >INS $BRU
    >INS $CMP
    >INS $CRF
    >INS $DMP
    >INS $LBR
    >INS $MAC
    >INS $RPT
    >INS $SLP
    >INS $TKB
    >INS $VFY
    >INS $VMR
    >INS $ZAP
    >INS LB1:[4,54]ERR
    >INS LB1:[4,54]MO
    >ACD UNLINK TI:
    >@ <EOF>
    >RUN SHUTUP
    RSX-11M-PLUS Shut down program
    Enter minutes to wait before shutdown:
    Reason for shutdown (<CR> for none):
    OK to shutdown? [Y/N]: Y
    All further logins are disabled
    5-MAY-2020 02:18  System is now shutting down -- KXX001
    QUE /STO:QMG
     STOP/ACCOUNTING SHUTUP
    02:19:06  SYSLOG -- 47. Exiting
     @LB:[1,2]SHUTUP
    >VCP DISCONNECT /ALL
    DMO -- Warning - Tasks installed from VF1:   -- Tasks disabled
    DMO -- SYSTEM  dismounted from VF1:    *** Final dismount initiated ***
    02:19:08  *** VF1:  -- Dismount complete
    >@ <EOF>
     ELI /NOLOG
     ACS ZC1:/BLKS=0.
    ACS -- Checkpoint file now inactive
     DMO ZC1:/DEV/LOCK=V
    DMO -- System disk being dismounted
    DMO -- SYSTEM  dismounted from ZC1:    *** Final dismount initiated ***
    02:19:11  *** ZC1:  -- Dismount complete
    SHUTUP operation complete
    @ 126130
    @P
    Logins are now enabled
    >MOU ZD1:/FOR
    >MOU ZC1:/FOR/NOWR
    >BRU/INI/VER ZC1: ZD1:
    BRU -- *WARNING* -- No bad block data file found
    BRU - This disk will not contain a hardware bootable system
    BRU - Starting verify pass
    BRU - Completed
    >DMO ZD1:
    02:45:53  *** ZD1:  -- Dismount complete
    DMO -- TT0:    dismounted from ZD1:    *** Final dismount initiated ***
    >MOU ZD1:/OVR
    >ASN ZD1:=SY:
    >SET /UIC=[1,54]
    >@VMR
    >;PIP RSX11M.SYS;*/DE
    >PIP RSX11M.SYS/UP=RSX11M.TSK
    >ASN SY:=LB:
    >VMR @SYSVMR
    VMR -- *DIAG*-Installed tasks or commons may no longer fit in partition
    SET /TOP=SYSPAR:-*
    VMR -- *DIAG*-Loadable driver larger than 4K
    LOA TT:/SIZE=16300
    SET /TOP=DRVPAR:-*
    SECPOL 117734 00120000 00100000  SEC POOL
    SYSPAR 117670 00220000 00201000  MAIN
           117624 00220000 00111300  RO COM !DIR11M!
           117440 00331300 00004400  TASK   [...LDR]
           117240 00335700 00033500  TASK   [MCR...]
           117040 00371400 00010500  TASK   [TKTN  ]
           116640 00402100 00003200  TASK   [SHF...]
           116440 00405300 00013500  TASK   [RCT...]
    DRVPAR 116360 00421000 00151500  MAIN
           116314 00421000 00006300  RO COM !TTEXT !
           116230 00427300 00036000  DRIVER (TT:)
           115260 00465300 00001300  DRIVER (DK:)
           114330 00466600 00001400  DRIVER (DP:)
           114244 00470200 00005100  RO COM !PUCOM !
           113444 00475300 00014000  DRIVER (DU:)
           113070 00511300 00011500  DRIVER (MU:)
           112630 00523000 00001300  DRIVER (LP:)
           112420 00524300 00000100  DRIVER (NL:)
           112354 00524400 00017700  DRIVER (VF:)
           112310 00544300 00002500  DRIVER (VT:)
           112244 00547000 00001500  DRIVER (RD:)
           111654 00550500 00001600  DRIVER (MY:)
           110554 00552300 00002300  DRIVER (ZA:)
           107454 00554600 00002300  DRIVER (ZB:)
           106354 00557100 00002300  DRIVER (ZC:)
           105254 00561400 00002300  DRIVER (ZD:)
           104154 00563700 00002300  DRIVER (ZE:)
           103054 00566200 00002300  DRIVER (ZF:)
           102514 00570500 00002000  DRIVER (WQ:)
    GEN    102430 00572500 01205300  MAIN
    ...LDR 12.01  117504  SYSPAR 248. 00004400 LB0:-00056302 FIXED
    TKTN   07.01  117104  SYSPAR 248. 00010500 LB0:-00112346 FIXED
    F11MSG 15.00  100540  GEN    200. 00006300 LB0:-00071750
    MTAACP 17.00  100160  GEN    200. 00016200 LB0:-00110764
    MCR... 07.00  117304  SYSPAR 160. 00033500 LB0:-00075235 FIXED
    F11ACP 07.00  102220  GEN    149. 00011100 LB0:-00070420
    ERRLOG 05.03  101670  GEN    148. 00056200 LB0:-00107272
    PMT... 02.02  101240  GEN    148. 00007500 LB0:-00111155
    HRC... 05.00  100300  GEN    140. 00042500 LB0:-00107533
    PMD... 07.05  100040  GEN    140. 00017600 LB0:-00115375
    SYSLOG 04.03  101000  GEN    130. 00024500 LB0:-00115543
    SHF... 07.01  116704  SYSPAR 105. 00003200 LB0:-00112270 FIXED
    RCT... 06.02  116504  SYSPAR 100. 00013500 LB0:-00111375 FIXED
    FXR... 03.02  100420  GEN    100. 00003300 LB0:-00107462
    BAP0   04.11  102010  GEN     80. 00050300 LB0:-00062253
    QMG... 06.04  101120  GEN     75. 00037300 LB0:-00115447
    LP0    07.04  101454  GEN     70. 00020300 LB0:-00115210
    ACNT   06.04  100660  GEN     50. 00057600 LB0:-00113103
    SHUTUP 04.04  077720  GEN     50. 00016500 LB0:-00112275
    ...RMD 05.00  001236+ GEN    225. 00042000 LB0:-00111413
    ...DCL 06.01  001212+ GEN    160. 00062500 LB0:-00106164
    ...DMO 04.02  001214+ GEN    160. 00017300 LB0:-00107133
    ...MCR 07.00  001230+ GEN    160. 00040300 LB0:-00110041
    ...MOU 26.06  001232+ GEN    160. 00045600 LB0:-00110677
    ...CA. 01.00  001264+ GEN    150. 00026100 LB0:-00112316
    ...INS 16.00  001226+ GEN    100. 00053200 LB0:-00107702
    ...SAV 11.00  001262+ GEN    100. 00071300 LB0:-00056526
    ...UFD 07.02  001266+ GEN    100. 00014500 LB0:-00112361
    ...VCP V04.10 001270+ GEN     90. 00020300 LB0:-00103662
    ...ACS 04.00  001244+ GEN     70. 00006200 LB0:-00113161
    ...ACC 05.00  001204+ GEN     65. 00032100 LB0:-00113012
    ...AT. 10.0   001220+ GEN     64. 00056700 LB0:-00114600
    ...INI 24.00  001222+ GEN     60. 00037200 LB0:-00107606
    ...HOM 24.00  001224+ GEN     60. 00037200 LB0:-00107606
    ...BRO 09.10  001206+ GEN     50. 00041500 LB0:-00105213
    ...BYE 05.01  001210+ GEN     50. 00021700 LB0:-00105517
    ...HEL 06.00  001216+ GEN     50. 00031600 LB0:-00114514
    ...PIP 21.00  001234+ GEN     50. 00036400 LB0:-00115275
    ...UNL 05.04  001240+ GEN     50. 00021500 LB0:-00116045
    ...ACD 03.00  001242+ GEN     50. 00042500 LB0:-00105022
    ...BOO 03.10  001246+ GEN     50. 00051400 LB0:-00062177
    ...CON 05.00  001250+ GEN     50. 00135600 LB0:-00105734
    ...ELI 04.03  001252+ GEN     50. 00032600 LB0:-00114201
    ...LOA 05.03  001254+ GEN     50. 00040000 LB0:-00107757
    ...MAG 03.00  001256+ GEN     50. 00037300 LB0:-00111113
    ...PSW 03.02  001260+ GEN     50. 00017500 LB0:-00115425
    YLA     OFL     CPA     CSR=177560      VEC=60  PRI=5
    YLB     OFL     CPA     CSR=176520      VEC=320 PRI=5
    YLC     OFL     CPA     CSR=176530      VEC=330 PRI=5
    YLD     OFL     CPA     CSR=176540      VEC=340 PRI=5
    DKA     OFL     CPA     CSR=177404      VEC=220 PRI=5
    DPA     OFL     CPA     CSR=176714      VEC=254 PRI=5
    DUA     OFL     CPA     CSR=172150      VEC=154 PRI=5
    MUA     OFL     CPA     CSR=174500      VEC=260 PRI=5
    LPA     OFL     CPA     CSR=177514      VEC=200 PRI=4
    MYA     OFL     CPA     CSR=172140      VEC=170 PRI=5
    ZAA     OFL     CPA     CSR=161014      VEC=350 PRI=4
    ZBA     OFL     CPA     CSR=161054      VEC=354 PRI=4
    ZCA     OFL     CPA     CSR=161114      VEC=360 PRI=4
    ZDA     OFL     CPA     CSR=161154      VEC=364 PRI=4
    ZEA     OFL     CPA     CSR=161214      VEC=370 PRI=4
    ZFA     OFL     CPA     CSR=161254      VEC=374 PRI=4
    WQA     OFL     CPA     CSR=177134      VEC=204 PRI=4
    VF0:                    OFL     DRIVER
    VF1:                    OFL     DRIVER
    VF2:                    OFL     DRIVER
    VF3:                    OFL     DRIVER
    VF4:                    OFL     DRIVER
    VF5:                    OFL     DRIVER
    VF6:                    OFL     DRIVER
    VF7:                    OFL     DRIVER
    VF10:                   OFL     DRIVER
    VF11:                   OFL     DRIVER
    VF12:                   OFL     DRIVER
    VF13:                   OFL     DRIVER
    VF14:                   OFL     DRIVER
    VF15:                   OFL     DRIVER
    VF16:                   OFL     DRIVER
    VF17:                   OFL     DRIVER
    TT0:    YLA0:           OFL     DRIVER
    TT1:    YLB0:           OFL     DRIVER
    TT2:    YLC0:           OFL     DRIVER
    TT3:    YLD0:           OFL     DRIVER
    VT0:                    OFL     DRIVER
    RD0:                    ONL     DRIVER
    DK0:    DKA0:           OFL     DRIVER
    DK1:    DKA1:           OFL     DRIVER
    DK2:    DKA2:           OFL     DRIVER
    DK3:    DKA3:           OFL     DRIVER
    DK4:    DKA4:           OFL     DRIVER
    DK5:    DKA5:           OFL     DRIVER
    DK6:    DKA6:           OFL     DRIVER
    DK7:    DKA7:           OFL     DRIVER
    DP0:    DPA0:           OFL     DRIVER
    DP1:    DPA1:           OFL     DRIVER
    DP2:    DPA2:           OFL     DRIVER
    DP3:    DPA3:           OFL     DRIVER
    DP4:    DPA4:           OFL     DRIVER
    DP5:    DPA5:           OFL     DRIVER
    DP6:    DPA6:           OFL     DRIVER
    DP7:    DPA7:           OFL     DRIVER
    DU0:    DUA0:           OFL     DRIVER
    DU1:    DUA1:           OFL     DRIVER
    DU2:    DUA2:           OFL     DRIVER
    DU3:    DUA3:           OFL     DRIVER
    MU0:    MUA0:           OFL     DRIVER
    LP0:    LPA0:           OFL     DRIVER
    NL0:                    OFL     DRIVER
    MY0:    MYA0:           OFL     DRIVER
    MY1:    MYA1:           OFL     DRIVER
    ZA0:    ZAA0:           OFL     DRIVER
    ZA1:    ZAA1:           OFL     DRIVER
    ZA2:    ZAA2:           OFL     DRIVER
    ZA3:    ZAA3:           OFL     DRIVER
    ZA4:    ZAA4:           OFL     DRIVER
    ZA5:    ZAA5:           OFL     DRIVER
    ZA6:    ZAA6:           OFL     DRIVER
    ZA7:    ZAA7:           OFL     DRIVER
    ZA10:   ZAA10:          OFL     DRIVER
    ZA11:   ZAA11:          OFL     DRIVER
    ZB0:    ZBA0:           OFL     DRIVER
    ZB1:    ZBA1:           OFL     DRIVER
    ZB2:    ZBA2:           OFL     DRIVER
    ZB3:    ZBA3:           OFL     DRIVER
    ZB4:    ZBA4:           OFL     DRIVER
    ZB5:    ZBA5:           OFL     DRIVER
    ZB6:    ZBA6:           OFL     DRIVER
    ZB7:    ZBA7:           OFL     DRIVER
    ZB10:   ZBA10:          OFL     DRIVER
    ZB11:   ZBA11:          OFL     DRIVER
    ZC0:    ZCA0:           OFL     DRIVER
    ZC1:    ZCA1:           OFL     DRIVER
    ZC2:    ZCA2:           OFL     DRIVER
    ZC3:    ZCA3:           OFL     DRIVER
    ZC4:    ZCA4:           OFL     DRIVER
    ZC5:    ZCA5:           OFL     DRIVER
    ZC6:    ZCA6:           OFL     DRIVER
    ZC7:    ZCA7:           OFL     DRIVER
    ZC10:   ZCA10:          OFL     DRIVER
    ZC11:   ZCA11:          OFL     DRIVER
    ZD0:    ZDA0:           OFL     DRIVER
    ZD1:    ZDA1:           OFL     DRIVER
    ZD2:    ZDA2:           OFL     DRIVER
    ZD3:    ZDA3:           OFL     DRIVER
    ZD4:    ZDA4:           OFL     DRIVER
    ZD5:    ZDA5:           OFL     DRIVER
    ZD6:    ZDA6:           OFL     DRIVER
    ZD7:    ZDA7:           OFL     DRIVER
    ZD10:   ZDA10:          OFL     DRIVER
    ZD11:   ZDA11:          OFL     DRIVER
    ZE0:    ZEA0:           OFL     DRIVER
    ZE1:    ZEA1:           OFL     DRIVER
    ZE2:    ZEA2:           OFL     DRIVER
    ZE3:    ZEA3:           OFL     DRIVER
    ZE4:    ZEA4:           OFL     DRIVER
    ZE5:    ZEA5:           OFL     DRIVER
    ZE6:    ZEA6:           OFL     DRIVER
    ZE7:    ZEA7:           OFL     DRIVER
    ZE10:   ZEA10:          OFL     DRIVER
    ZE11:   ZEA11:          OFL     DRIVER
    ZF0:    ZFA0:           OFL     DRIVER
    ZF1:    ZFA1:           OFL     DRIVER
    ZF2:    ZFA2:           OFL     DRIVER
    ZF3:    ZFA3:           OFL     DRIVER
    ZF4:    ZFA4:           OFL     DRIVER
    ZF5:    ZFA5:           OFL     DRIVER
    ZF6:    ZFA6:           OFL     DRIVER
    ZF7:    ZFA7:           OFL     DRIVER
    ZF10:   ZFA10:          OFL     DRIVER
    ZF11:   ZFA11:          OFL     DRIVER
    WQ0:    WQA0:           OFL     DRIVER
    WQ1:    WQA1:           OFL     DRIVER
    POOL=1200:1520.:01520.:1200
    >ASN =LB:
    >@ <EOF>
    >BOO ZD1:[1,54]
    XDT: 87
    ##T>G
     SAV /WB
    >RED ZD1:=SY:
    >RED ZD1:=LB:
    >RED ZD1:=SP:
    >MOU ZD1:"RSX11MPBL87"
    >@ZD1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >* Please enter time and date (Default:05-MAY-2020 02:51) [S]: ^Z
    >@ <EOF>
    @ 016402
    @B
    $ZDG1
    >RED ZD1:=SY:
    >RED ZD1:=LB:
    >RED ZD1:=SP:
    >@ZD1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >* Please enter time and date (Default:05-MAY-2020 02:52) [S]:
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >INS $QMGCLI
    >QUE /START:QMG
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >SET /EBC=TI:
    >MOU VF1:UTILS/PUB
    >ASN VF1:=LB1:/GBL
    >REM ...CA.
    >INS $BAD
    >INS $BRU
    >INS $CMP
    >INS $CRF
    >INS $DMP
    >INS $LBR
    >INS $MAC
    >INS $RPT
    >INS $SLP
    >INS $TKB
    >INS $VFY
    >INS $VMR
    >INS $ZAP
    >INS LB1:[4,54]ERR
    >INS LB1:[4,54]MO
    >ACD UNLINK TI:
    >@ <EOF>
    На этом пока заканчиваю с CF картами, возвращаюсь к Ethernet адаптеру.
  4. #324
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Малость поразвлекался:
    .COPY TT: T.PAS
     Files copied:
    ^PROGRAM TEST(INPUT, OUTPUT);
    BEGIN
      WRITELN('Hello, world!');
    END.
    ^ZTT:            to DK:T.PAS
    .TYP T.PAS
    BEGIN
    END.
    .dir t.*
     18-May-2020
    T     .PAS     1  18-May-2020
     1 Files, 1 Blocks
     52134 Free blocks
    .PASCAL T/LIST
    .link t,pas/lib/map:t
    .dir t.*
     18-May-2020
    T     .PAS     1  18-May-2020    T     .SAV    18  18-May-2020
    T     .OBJ     3  18-May-2020    T     .LST     1  18-May-2020
    T     .MAP     5  18-May-2020
     5 Files, 28 Blocks
     51764 Free blocks
    .typ t.lst
    Pascal-2 RT-11 XM V2.1D  18-Jan-89   6:45 PM    Site #1-1955    Page 1-1
    University of Santa Clara  #AG07619  Academic Computer Center  Kenna 101  Santa
    Clara  CA  95053  USA
    T/LIST
        1      PROGRAM TEST(INPUT, OUTPUT);
        2      BEGIN
        3        WRITELN('Hello, world!');
        4      END.
     *** No lines with errors detected ***
    .typ t.map
    RT-11 LINK  V05.45      Load Map        Monday 18-May-2020 18:49  Page 1
    T     .SAV      Title:  T       Ident:  V2.1
    Section  Addr   Size    Global  Value   Global  Value   Global  Value
     . ABS.  000000 001000 = 256.    words  (RW,I,GBL,ABS,OVR)
                            P$VER   000025
     P$CODE  001000 004212 = 1093.   words  (RO,I,LCL,REL,CON)
                            P$BGN   001000  P$PMA   001056  P$DGTE  002024
                            P$DGDA  002116  P$GETL  002436  P$ADDR  003120
                            P$UERR  003450  P$ERRO  003720
     GLOBAL  005212 000006 = 3.      words  (RW,D,GBL,REL,OVR)
     P$DYNL  005220 000004 = 2.      words  (RW,D,GBL,REL,OVR)
     CONSTS  005224 002722 = 745.    words  (RO,D,LCL,REL,CON)
     TABLES  010146 000050 = 20.     words  (RO,D,GBL,REL,OVR)
     DIAGS   010216 000016 = 7.      words  (RO,D,LCL,REL,CON)
     P$RTS   010234 000620 = 200.    words  (RW,I,GBL,REL,OVR)
                            P$RSR6  010234  P$RSR5  010236  P$IN    010240
                            P$OUT   010242  P$IBLK  010244  P$OBLK  010246
                            P$CHN0  010252  P$ICHN  010312  P$OCHN  010314
                            P$CHNX  010316  P$PMDL  010316  P$PMPC  010320
                            P$UPC   010322  P$SVER  010324  P$KORE  010326
                            P$FREE  010330  P$MTOP  010336  P$AREA  010376
                            P$STAC  011052
     P$LCON  011054 000000 = 0.      words  (RO,D,LCL,REL,CON)
     P$LIBR  011054 010450 = 2196.   words  (RW,I,LCL,REL,CON)
                            P$59    011054  P$33    011374  P$63    011662
                            P$END   011662  P$EXST  011732  P$DXIT  011740
                            P$68    012016  P$CLOS  012022  P$57    012316
                            P$CLSR  012322  P$PUTC  012404  P$FLUS  012456
                            P$20    012474  P$22    012520  P$36    012614
                            P$38    012624  P$32    012704  P$34    012736
                            P$WSTR  012742  P$SETI  013056  P$SEAR  013114
                            P$SETO  013154  P$61    013202  P$GETC  013236
                            P$60    013504  P$PUT   013510  P$NXTB  013710
                            P$CHKE  014246  P$62    014276  P$BREA  014302
                            P$READ  014364  P$GCHN  015234  P$GETB  015352
                            P$GETH  015550  P$NFSC  015716  P$BLDN  015774
                            P$24    017270  P$26    017314  P$TRPP  017570
                            EXITST  017660  P$CLRS  017664  P$LOWS  017712
                            P$HIST  017736  P$76    017770  P$74    020006
                            P$127   020024  P$75    020074  P$75L   020104
                            P$77    020130  P$70    020146  P$NEW   020152
                            P$INEW  020234  P$DISP  020574  P$72    020622
                            P$XDIS  020626  P$113   021222
     P$GROW  021524 000000 = 0.      words  (RW,D,GBL,REL,OVR)
     P$GRWH  021524 000000 = 0.      words  (RW,D,GBL,REL,OVR)
     DBGLNK  021524 000004 = 2.      words  (RW,I,GBL,REL,OVR)
     SIMLNK  021530 000002 = 1.      words  (RW,I,GBL,REL,OVR)
                            P$F8    021532
    Transfer address = 001000, High limit = 021530 = 4524.   words
    .PASCAL T/mac
    .dir t.*
     18-May-2020
    T     .MAP     5  18-May-2020    T     .MAC     3  18-May-2020
     6 Files, 31 Blocks
     51761 Free blocks
    .typ t.mac
            ac0=r0
            ac1=r1
            ac2=r2
            ac3=r3
            ac4=r4
            ac5=r5
            .title  T
            P$VER==21.
    .psect  global,d,ovr,gbl
    $G$:    .=.+6
    .psect  tables,ro,d,ovr,gbl
    $bits:  .word 1001
            .word 4004
            .word 20020
            .word 100100
            .word 1
            .word 2
            .word 4
            .word 10
            .word 20
            .word 40
            .word 100
            .word 200
            .word 400
            .word 1000
            .word 2000
            .word 4000
            .word 10000
            .word 20000
            .word 40000
            .word 100000
    .psect  consts,ro,d,con,lcl
    $const:
            .word 62510
            .word 66154
            .word 26157
            .word 73440
            .word 71157
            .word 62154
            .word 24441
    .psect  p$code,ro,i,lcl
    $code:
    p$bgn::
            jsr     pc,P$59
    .globl  P$59
            mov     #$G$+2,-(sp)
            mov     #$G$+0,-(sp)
            jsr     pc,P$33
    .globl  P$33
            mov     #$const+0,-(sp)
            mov     #15,-(sp)
            mov     @sp,-(sp)
            jsr     pc,P$32
    .globl  P$32
            jsr     pc,P$36
    .globl  P$36
            jsr     pc,P$63
    .globl  P$63
    .psect  diags,ro,d,con,lcl
    .psect  diags
    $stdg:  .word   $endg-$stdg
            .word   $code
            .word   $last-$code
            .word   6017
            .word   140721
    .psect  p$code
    $last=.
            .word   0,0,0,$stdg
    .psect  diags
            .word   153540
    $endg:  .word   $stdg-$endg
    .psect  p$dynl,d,ovr,gbl
    $dynl:  .word   0
    .globl  p$pma
            .word   p$pma
            .end    p$bgn
  5. #325
    По поводу 512ВИ1 - она капризная и это наблюдается много где - у меня Поиск-2 и там я ее так и не запустил
    и тогда я просто заменил ее на буржуйский DALAS стандартный цмос чип от AT со встроеной батареей
    и все прекрасно заработало - как я понял програмно и по выводам они совместимы, и чип от далласа работает корректнее в разы
    Поиск-2 заработал на нем. Я думаю и тут имхо стоит попробовать просто не ставить глючную 512ВИ1 а ставить норм чип? или проблема не в этом?
  6. #326
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А такого же чипа, но с внешней батареей, в природе не существует? А то 10 лет - и меняй его. И не факт, что они через 10 лет будут в наличии - подозреваю, то, что продается сейчас - остатки со складов с полуразряженными батарейками, а новые не производятся уже много лет...
  7. #327
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Да уж, понял...
    просто заменил её на буржуйский DALAS стандартный цмос чип от AT со встроенной батареей
    Я думал на эту тему, но руки не доходят, да и времени свободного...
  8. #328
    390
    350 сообщений
    существует. DS1287/12887 - c батарейкой, DS1285/12885 - без батарейки (к нему еще кварц на 32768 нужен).
    в случае допустимости колхоза - не слишком трудно приделать внешнюю батарейку вместо сдохшей и к 1287/12887.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Hunta(05.07.2020)
  9. #329
    и со внешней конечно есть просто в поиске батарея очень по дурацки сделана и я решил сразу и от нее избавиться таким образом
    ну и там вроде как встроеный кварц что вообще отлично получается очень просто без лишних элементов
    живут они очень долго лет по 10 так что это не проблема и потом можно заменить на новый просто из кроватки вынув но можете и с внешней батареей она будет жить меньше кстати
    там батарея сделана была так что она не работает до момента первого запуска он ее не тратит
    так что со складов батареи вполне живучие
    я просто купил несколько штук но не суть можно и чип со внешний батареей главное чтобы не советский =)
    суть в том что там полная совместимость просто ставишь вместо капризного ви нормальный чип и кайфуешь что он сразу работает как надо и заводится от любого кварца и тд
    Да уж, понял...
    хочешь я тебе вышлю пару чипов норм - чтобы руки дошли =)
    я хочу заказать плату эту - написал на барахолке - когда придет могу проверить у себя как пойдет
    Последний раз редактировалось medvdv; 05.07.2020 в 16:16.
  10. #330
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Там над прошивку CPLD менять - в текущей ВИ отключена совсем. А учитывая почти впритык количество макроячеек - ещё и пошаманить придётся..
    Я сейчас на одной своей меняю CPLD, на более ёмкую, но учитывая мои способности к пайке - чем всё это закончится - пока не понятно..
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
