Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #331
    197
    164 сообщений
    А такого же чипа, но с внешней батареей, в природе не существует? А то 10 лет - и меняй его. И не факт, что они через 10 лет будут в наличии - подозреваю, то, что продается сейчас - остатки со складов с полуразряженными батарейками, а новые не производятся уже много лет...
    "Новые" со склада поступают с полностью отключенной батарейкой. Она подключается при первой подачи питания. и от этого момента отсчитывается условные 10 лет. Покрайней мере так декларировали раньше.
    ps:
    The DS12885, DS12887, and DS12C887 real-time clocks (RTCs) are designed to be direct replacements for the DS1285 and DS1287
  2. #331
  3. #332
    если что у меня есть бластер и квартус я умею юзать =) писал на верилоге всякие эмуляции.
    ну не суть главное хочется получить плату и завести на ней RT11 =)
  4. #333
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну и с этим и RSX проблем нет
    Поскольку количество обладателей данной платы увеличивается...
    Прошивка ПЗУ и драйвера (пока для RT):
    http://www.KpXX.Ru/Днепр/Софт/CF
    http://www.KpXX.Ru/Dnepr/Soft/CF
  5. #334
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Все равно не поверю, что за 50 лет батарейка не сдохнет даже полностью без нагрузки. А 25 из них уже прошли.
    Так, что, ИМХО, если там стояла 512ВИ1, которая, если не врет мой склероз, цельноутянута с MC146818, то ставить туда DS12885, которая с ней pin-to-pin совместима - самое то. И кварц там есть, и место под батарейку... Да и в новодел прямой смымл ставить именно их. Нет, конечно, если к 12887 можно подключить внешнюю батарейку, и она не покусается с внутренней, в новодел можно поставить и её, только она же, ко всему, еще и толстая, её верхняя крышка возвышается над платой на 9 мм с лишним, значит, не факт, что она ровно войдет не в верхнее гнездо корзины, а уж о панельке вообще следует забыть.
    То есть и в новодел имеет ставить 12885. Правда, ей нужен кварц с CL=6пФ. Наугад взятый часовой кварц будет, скорее всего, иметь CL=12пФ, кварцы с CL=6пФ надо заказывать отдельно...
    И еще момент. 12885/87 - это, похоже, работа над ошибками 1285/87. На Али навалом 1287, 12885 и 12887. ИМХО, 1287 по-любому ставить не нужно - или 12885, или 12887.
    Последний раз редактировалось AFZ; 06.07.2020 в 12:14.
  6. #335
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    А занимательную я сейчас вещь наблюдал...
    Предистория.
    Впаял кварц на 25 МГц, тактовая стала 25/4 -> 6.25 МГц. Тестирую свои ВМ3 на работоспособность на этой частоте. Воткнул третий.
    История.
    Предварительный тест (T4) проц прошёл успешно, хотя при первом включении было такое:
    ОШИБКА ДОСТУПА ОЗУ00000000
    ОШИБКА ДОСТУПА ОЗУ00000000*
    ВЕКТОР 4 ПРИ РАБОТЕ ДП*
    ОШИБКА ДИСПЕТчЕРА ПАМЯТИ
    @ 010764
    @ 012706
    @ 012706
    @ 012706
    @T0****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M*
    @ 001000
    @T4*  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M@
    ИДЕТ ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ И ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАПИСИ
    То есть сразу после включения был какой то непонятный сбой, но после выключения и повторного включения всё нормализовалось.
    Ок, запускаю генерацию. Она какое то время идёт, потом - хоба:
    .$@SYSGEN.MON
    .ASSIGN ZB0 SRC
    .ASSIGN ZB1 BIN
    .ASSIGN ZB1 MAP
    .ASSIGN ZB1 OBJ
    .TIME
    11:52:23
    .MAC/OB:OBJ:KMSB SRC:(SB+SYSGEN.CND+EDTG+KMON+KMOVLY)
    .MAC/OB:OBJ:USSB SRC:(SB+SYSGEN.CND+EDTG+USR)
    .MAC/OB:OBJ:RMSB SRC:(SB+SYSGEN.CND+EDTG+RMON)
    .MAC/OB:OBJ:TBSB SRC:(SB+SYSGEN.CND+EDTG+SYSGEN.TBL)
    .MAC/OB:OBJ:BTSB SRC:(SB+SYSGEN.C
    Подвисла. На клаву не реагирую. Ну, даванул выход в пульт (типа посмотреть - где висим), а потом какая то сила дёрнула меня нажать латинскую P (продолжить). Опаньки:
    @ 150014
    @PND+EDTG+BSTRAP)
    .LINK/EXE:BIN:RT11SB.
    TM2/BOU:1000/MAP:BIN:RT11SB.TM5/SYM:BIN:RT11SB.TM3/PRO
    Files? OBJ:USSB
    *OBJ:RMSB
    *OBJ:KMSB,TBSB//
    Boundary section? OVLY0
    .LINK/EXE:BIN:RT11SB.TM1/MAP:BIN:RT11SB.TM4 OBJ:BTSB,BIN:RT11SB.TM3
    .R MONMRG
    *BIN:RT11SB.SYG,MAP:RT11SB.MAP=BIN:RT11SB.TM1,RT11SB.TM2,RT11SB.TM4,RT11SB.TM5
    *^C
    .DEL BIN:RT11SB.TM(1,2,3,4,5)
    .TIME
    12:25:15
    .MAC/OB:OBJ:KMFB SRC:(FB+SYSGEN.CND+EDTG+KMON+KMOVLY)
    Там, где пустые строчки - это я Enter нажимал - проверить, а на клаву то система откликается? Откликалась Даже дальше пошла - без ошибок (система собралась). Ну, я почесал затылок и подумал - на этом проце одна ножка малость обломана. Может, у неё плохой контакт? Надо бы его улучшить - а то вдруг из за него сбой был, а не потому, что проц 6.25 не тянет. Сказано - сделано. Нажимаю Пульт
    @ 030152
    выключаю комп, вынимаю 1201.2018 из корзины, слегка вытащив проц - нахожу ножку (контакт у неё с платой потерялся точно), запоминаю место, вставляю проц на место, нахожу подходящий кусок, отрезанный от ножки кварца (после впаивания его в плату), собираюсь вставить в гнездо панельки (прижав им ножку плотнее), понимаю, что забыл, какая ножка, опять слегка вытаскиваю проц, запоминаю, какая ножка, вставляю проц до упора, вставлю прижиматель, вставляю плату в корзину, нажимаю питание и....
    .MAC/OB:OBJ:USFB SRC:(FB+SYSGEN.CND+EDTG+USR)
    ОНО СОСКАКИВАЕТ с трансляции KMON-а, но продолжает работать, переходя к трансляции USR. После выключения питания! После почти вынимания проца из платы! Не, ну я конечно знаю, что память на плате жрёт немного, электролиты есть и вынутая из платы, она какое то время (приличное!) сохраняет содержимое ОЗУ, но что бы на сбой питания вот так среагировала RT-11?!?!?
    В общем, поскольку KMON не оттраснлировался (точняк, по времени - он долго транслируется, я раньше решил прерваться на дожим ножки), я всё это дело прервал, загрузил и начистую запустил генерацию с нуля. Но пока ещё под впечатлением
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.08.2020 в 14:33.
  7. #336
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    ОЗУ - статическое?
    Если современное и статическое(значит мало электричества жрущее), то не удивительно... Всё в памяти сохранилось. Электролита может хватать надолго, в зависимости от конструкции - резервной батарейки и на год хватить может.
    У классических же PDP было же резервное батарейное питание памяти
    Последний раз редактировалось Alex; 24.08.2020 в 14:37.
  8. #337
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    ОЗУ - статическое?
    Ессссвенно, статическое Но дело не в этом Дело в том, что (ну по крайне мере тогда, когда я последний раз заглядывал в код RT) у RT по сути - никакой реакции на сбой-восстановления питания - нет. Даже если выбрать в sysgen (а я генерил под дистрибутивной системой - вот уж врят ли, что в той системе есть поддержка power fail) все, что делает RT - при прерывании по восстановлению - reset, сообщение о сбое, halt, br .-2 (если мне не сильно изменяет память). То есть мой сценарий возможен только при участии ПЗУ halt режима, но там вроде ничего похожего не было... В общем - пока я не представляю - ЧТО произошло
    Вот если бы это была RSX - то без проблем У неё полноценный механизм (если выбран при генерации) обработки сбоя-восстановления питания
  9. #338
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    На текущий момент поднятие TCP/IP (с интеграцией в DECNet) на проце 1801ВМ3 (о более младших моделях речи не идёт) и 1811 ожидает фиолетовый обломинго...
  10. #339
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Можно подробности?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #340
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Можно подробности?
    Можно. DECNet для RSX TCP/IP не поддерживает. Известная мне реализация - пока только BQTCP. А ей требуется поддержка разделения код-данные. Которую поддерживает только J-11 (1831ВМ1)
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
