Страница 4 из 35 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #31
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Всё чисто для тех, кто в теме :-)
    Ну WQ, как я понимаю, шустрее...
    Видимо действительно, что-то не так с контроллером или с его подключением.
    Возможно есть какая-то тонкость.
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Всё чисто для тех, кто захочет использовать или повторить
    Тэкс, уточнение. Контроллер от Жеки - устройство WQ, контроллер на плате МС 1201.2018 носит имя ZF
    По тому, что мне известно на сейчас, ZF шустрее
    С авторами связаться как то не получилось, текста прошивки FPGA для него у меня нет - так что.. А хрен его знать..
  4. #33
    45
    41 сообщений
    Если там интерфейс IDE, то может быть написать утилитку, которая читать будет командой на чтение множества секторов...
    И посмотреть, что будет??? Будет ли ускорение процесса?
    Обмен же идёт посекторно... Так??
  5. #34
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Когда платы доберутся до меня (он, бл.... застряли на выходе из Турции) - тогда посмотрим, чего и как. Щас гадать смысла нет, а WQ у меня сейчас не рабочие - сильно подозреваю не пропай, но аккуратно отпаять FPGA, почистить дорожки-контакты и заново запаять - струмента нет (отпаять) и руки не доходят
  6. #35
    45
    41 сообщений
    За месяц-то хоть дойдут платы?
  7. #36
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, когда он мне прошлым летом отсылал первую версию платы - она дошла примерно за две недели. Но. Основное путешествие было по России - на территорию России из Турции она пришло за три дня. Эта идёт уже неделю и всё ещё кажет, что на территории Турции..
  8. #37
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ARM ядро необязательно, у нас есть vm80a - всего 600 ячеек и 100МГц
    А FATFS под него соберётся без глубокой адаптации? Не сочинять же ее заново...
  9. #38
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это которая ченятская? А почему нет - оно изначально для AVR было заточено.
  10. #39
    45
    41 сообщений
    По бумагам скорость IDE в:
    PIO0 - 3,33 мБайт/с, но тактовая частота 1,67 Мгц, длительность цикла 600 нс.
    PIO1 - 5,22 мБайт/с, но тактовая частота 2,61 Мгц, длительность цикла 383 нс.
    PIO2 - 8,33 мБайт/с, но тактовая частота 4,17 Мгц, длительность цикла 240 нс.
    PIO3 - 11,11 мБайт/с, но тактовая частота 5,56 Мгц, длительность цикла 180 нс.
    PIO4 - 16,67 мБайт/с, но тактовая частота 8,33 Мгц, длительность цикла 120 нс.
    однословный(8 бит ???) DMA0 - 2,08 мБайт/с, но тактовая частота 1,04 Мгц, длительность цикла 960 нс
    многословный(16 бит ???) DMA0 - 4,17 мБайт/с, но тактовая частота 2,08 Мгц, длительность цикла 480 нс
    При условии, что один цикл - 1 такт.
    Однословные режимы ATA были удалены из спецификаций ATA3 и более поздних.
    То есть скорее всего обмен может идти в PIO0... DMA скорее всего не светит :-(
    и есть серьёзные подозрения, что даже тут могут быть ломовые задержки :-(
    Для того, чтобы сильно не грузить мозги контроллера, можно записать файлы особым образом на карточку.
    Так, чтобы они были одним куском и начиная с известного сектора. Тогда и поддержка FAT не нужна :-)
    Достаточно контроллеру знать, например, что с 100 сектора начинается первый том устройства, с 15000 второй том и так далее...
    При этом карточка остаётся для PC родной :-)
    На PC будет виден файл 1.DSK, который начинается с 100 сектора , 2.DSK с 15000 сектора и так далее...
    Их можно будет прочитать и скопировать, даже поправить :-)
    С таким делом справится самый простейший контроллер, в том числе и 80А :-)
    Можно ещё в начале пространства файлик сделать, на строго определённом месте, где и будет описана система файлов-устройств, по типу MBR, с какого сектора и по какой какой том.
    Нам не обязательно ограничиваться одним сектором, то есть туда можно напихать таблицу на кучу томов на всё место карточки.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.04.2019 в 09:32.
  11. #40
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Какая прога в этом поможет?
    И две не бумажные реализации, причём про одну практически нет инфы
    Вдогонку - и контроллер WQ даже до начальных цифр не догоняет...
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
