Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #51
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    По адресу в R5 нет никакой таблицы???
  2. #52
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Э... вроде разобрался. Загрузчик MT и DM используют это значения для проверки флагов ошибки или готовности устройства. Остальные драйвера тупо или не тупо игнорируют
  3. #53
    45
    41 сообщений
    По поводу шины от РС на PDP-11, наткнулся на:
    https://rapaz.ru/menu-produktsiya/q-...trollery/q-bus
    Хотя конструкция немного не та:
    во-первых управляется всё со стороны РС(то есть использовать можно, но нужно написать нехилую программу со стороны РС, есть режимы монитора для отладки устройств, пассивного и активного устройства для работы)...
    во-вторых шина PCI, а не ISA... может не хватить быстродействия PDP-11
    в-третьих, проблемы пересылки по DMA обойдены тем, что прицепили память общего доступа.
    Но сама схема , судя по картинке проста:
    FPGA в виде моста, драйверы шины и полмегабайта памяти ОЗУ да флэшпамять для VenID/DevID для PnP на PCI.
    То есть мост сделать, для подключения не так уж сложно, главное только хорошо продумать алгоритм работы :-)
    Последний раз редактировалось Alex; 23.04.2019 в 08:57.
  4. #54
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нее, нафик такая екзотИк
  5. #55
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ню... Платы добрались до меня
    Во первых, как я тайно и подозревал, скорость всё таки порядка платы WQ. Чуть побыстрее - COP/DEV ZF: NL: выполняется 239 секунд, аналогичная на плате WQ - 300 cекунд. Ну.. Бум разбираться - 137 кб/с как то... не быстро
  6. #56
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Немного демонстрации Пока плата не в корзине Квант-а - что то я протупил и забыл спросить назначение переключателей на плате. Она сделана с возможностью как работать в корзине ДВК-Квант-а, так и самостоятельно, так что просто так не сунешь.
    ====================  Log Started at: 27/04/2019 11:03:29  =====================
    @ 173000
    @17761000/177400
    17761002/177400
    17761004/177400
    17761006/177400
    17761010/177400
    17761012/177400
    17761014/177520
    17761016/177400
    17761020/000000
    17761022/177401
    17761024/177401
    17761026/177401
    17761030/177400
    17761032/177400
    17761034/177640
    17761036/177520
    17761040/
    BUS ERROR
    @B
    $ZF0
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11FB (Y) V05.07
    .SET USR SWAP
    .SET TT FORM
    .SET EDIT K52
    .SHO ALL
    RT-11FB (Y) V05.07
    Booted from ZF0:RT11FB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set K52
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    50 Hertz System Clock
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      HD      Not installed           177720   000
      NL      Installed               000000   000
      LD      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      EM      Installed               000000   010
      LP      Not installed           177514   200
      KZ      Not installed           172140   170
      MX      Not installed           177130   000
      MY      Not installed           172140   170
      DW      Not installed           174000   300
      HX      Installed               177560   000
      DX      Not installed           177170   264
      DY      Not installed           177170   264
      PC      Not installed           177550   070 074
      VM      Installed               177572   250
      RK      Not installed           177400   220
      MT      Not installed           172520   224
      ZF      Resident                161014   350
    TT  (Resident)
    ZF  (Resident)
        ZF0 = DK , SY
    NL
    LD
    SL
    EM
    HX
    VM
    16 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 133672 135602
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157142    ZF          207.
    133736    RMON       4930.
    001000    ..BG..    23279.
    No LD units mounted
    ===================  Log Suspended at: 27/04/2019 11:06:42  ====================
  7. #57
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну.... До какой то степени дело сдвинулось c... точки остановна. Были вычислены причины некоторых "особенностей" работы платы (оказались внешнее) и устранены.. Пара "особенностей" осталась - причины ищутся. RT-11 успешно грузится-читает-пишет. Но она в текущей версии драйвера работает без прерываний CF. При попытка работать с CF в RSX (с прерываниями) - вылет в "зелёный экран" (не знаю - прерывания ли - причина). На праздниках буду лазать под отладчиком.
    Внешний вид отладочного стенда :
    http://www.KpXX.Ru/Днепр/МС1201/V2.0/Стенд.jpg
    Плата не видна, она с дальнего края Так же в корзине КНГМД и КЦГД
    В догонку. В ближайшее время заменю фоты плат
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.05.2019 в 21:19.
  8. #58
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Отлаживать на Квант-е - это, конечно, интересно, но не системные вещи - типа драйверов и прошивок CPLD/FPGA
    Делаю младшего брата стенда Под это дело купил пятивольтовый Mean Well. Всё таки крутые они блоки питания делают, особенно, когда не киловатты мощности нужны
    Соберу - сфоткаю
  9. #59
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.05.2019 в 21:20.
  10. #60
    город Черняховск
    9 сообщений
    Когда платы отладите - будет ли продажа желающим современных ДВК?
    И какими возможностями будет обладать чудо-полуплатка? А то у меня если честно древние 1201.03 и особенно вечно глючные по памяти 1201.04 доверия как "надежные рабочие лошадки" не вызывают.
    И кроме 1201.2018 что еще в планах? Современные интерфейсы COM-LPT-USB? Сеть Ethernet 10/100? Звук нормальный со своим 1801ВМ2? Современная версия КЦГД? Я честно говоря давно хотел "современную ДВК" могущую тягаться с pdp-11/83 в возможностях коммуникаций и объеме памяти.
    Кстати CF и возможность работать даже с 32 мб разделами в числе 16-64 штуки не говоря уже о большем - великое дело.
    Последний раз редактировалось falanger; 02.05.2019 в 02:01.
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
