Показано с 61 по 70 из 341
Тема: МС1201.2018
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По умолчанию МС1201.2018
    Сайт с разным, относящимся к теме
    Для русскоговорящих
    http://www.KpXX.Ru/Днепр/МС1201
    http://www.KpXX.Ru/Днепр/МИПК
    For English speaking people
    http://www.KpXX.Ru/Dnepr/MS1201
    http://www.KpXX.Ru/Dnepr/MICB
    Исходники прошивки для FPGA (графический вариант)
    Прошивка ПЗУ и драйвера:
    http://www.KpXX.Ru/Днепр/Софт/CF
    http://www.KpXX.Ru/Dnepr/Soft/CF
    https://github.com/1801VM3/MC1201_2018
    512ВИ1 - это отдельная песня, возможно этой плате она так и не будет реализована. Посмотрим.
    Я отвечаю за драйвера и софт для работы с RTC и, в какой то степени, за прошивку CPLD, в этой теме буду отписываться и давать ссылки.
    Поскольку определённая работа с драйверами под IDE интерфейс для RSX уже была проделана и поскольку это моя любимая система - в первую очередь драйвера и софт будет сделаны под неё
    Не срослось, первыми драйвера были сделаны под RT, но RSX в планах
    Ждёмс
    Некоторое количество информации для покупающих, раз плату выставили на продажу
    В целом, многочисленные включения, загрузки и COPY/DEV/VER пока проблем не выявили. Была проблема с прерываниями от консоли (с несколько экзотическими последствиями), но благодаря зоркости некоторых и атлычного знакомства с электроникой других проблема была успешно (гарантии сложно дать, но я её не наблюдаю с 11.11.2019, когда пришла новая прошивка) устранена.
    Модифицированная 134 прошивка знакома с CF под именем ZF. Есть драйвера под RT под все мониторы с поддержкой до 64 устройств. Текущий подход - карта бьётся на "разделы" по 32 мб. Пока никаких проверок на предмет размера карты и сколько там реально получилось ZF-ок - не делается. Для переноса инфы между картой и PC использую ISOBuster и самописную программу, которая умеет выдёргивать и запихивать разделы.
    Теоретически есть драйвер под RSX, но практически он слегка недописан и в нём ТОЧНО есть ошибка, которая пока проявляется при копировании утилитой BRU
    Ведутся работы по улучшению работы в пультовом режиме как со стороны firmware (прошивка для CPLD), так и со стороны ПЗУ пультового режима.
    Так же (неспешно) пишется новая версия программы работы с CF картами, с которой (я надеюсь) можно будет обойтись без программ типа ISOBuster и которая позволит работать с ней в стиле NC командера, в том числе и на уровне файловой системы (в более поздних версиях). Задуманный подход позволит более гибко бить на CF на части и также будет поддерживаться ПЗУ пультового режима
    Добавление от 28.11.2019
    Ошибка в драйвере для RSX проявляется не только при копировании утилитой BRU. Работы над поиском и устранением ошибки ведутся, но пока они не в приоритете
    Добавление от 15.01.2020
    Проблема с модулем uart оказалось не только в работе с прерываниями (и там было две проблемы, а не одна), на текущий момент есть прошивка, которая работает на.... не знаю, как померить в процентах, но пока из известных и не устранённых проблем - автоопределение терминала под RSX при настройке терминала на выдачу мультисимвольных последовательностей на максимальной скорости. Конкретно я налетел на это при подключении VT220. К сожалению, в использованной CPLD ресурсов не овердохрена, поэтому реализовать и попробовать разные варианты (учитывая, что там не только уарт) достаточно тяжело. Надеюсь, плата мультиконтроллера (там так же есть два модуля уарт-а) в этом плане поможет.
    Решил слегка отдохнуть от этой платы, в ближайшее время (скорее всего в выходные) будут выложены текущие прошивки CPLD и ПЗУ, а так же драйвера под RT (те, что есть на текущий момент). GitHub не предлагать, у меня есть своя площадка.
    А пока поиграюсь с платой мультиконтроллера
    Как только будет получена рабочая прошивка для мультиконтроллера на VHDL, будет создана тема и про него, хотя, насколько я в курсе, плата существует в единственном экземпляре. При наличии заинтересованных лиц (на плате так же присутствуют порты Uart, Ethernet, SD и для прикола - цветомузыкальная приставка), возможно, будут сделаны ещё экземпляры, но это плата делалась под мои хотелки (спасибо автору за реализацию не только CF разъёмов ), так что, с учётом того, что есть третья версия платы 1201.2018 (условное название 1201.2020FE) с портом Ethernet, вполне возможно, что эта плата так и останется в количестве одного-трёх экземпляров
    Поскольку я задолбался по теме выискивать, когда оно мне нать, прикреплю здесь:
    Кварц - 5 МГц
    .RUN ZF:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1680
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 416
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 80
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 336
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    SUNDAY, 12-APR-2020 13:17:35
    .@T0007
    .TIME
    13:17:39
    .COPY/DEVICE/NOQUERY/VERIFY SY: SY7:
    .TIME
    13:29:10
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    SUNDAY, 12-APR-2020 13:29:50
    .@T0007
    .TIME
    13:30:54
    .TIME
    13:44:12
    Время копирования под SB:
    13:29:10
    13:17:39
    00:11:21
    Время копирования под XM:
    13:44:12
    13:30:54
    00:13:18
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.07.2020 в 19:10. Причина: актуализация информации
    Ратмир(07.11.2022)
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
