Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 341
Тема: МС1201.2018
  1. #81
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    RT-11 может быть загружена четырьмя различными способами. Ну или по крайне мере я знаю 4 способа. И то, что она загружается некоторыми из них - не значит, что она загрузится другими... Исправил и протестировал.
  2. #82
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Доделал поддержку 64 устройств
  3. #83
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Чего пока не получится - отладить в драйвере обработку ошибок чтения-записи - нету у мну таких карт.
    Поэтому просьба к сообществу
    Если у кого то есть работоспособные в принципе, но сбоящие на каких то секторах при чтении-записи CF карты - приму в дар или за символическую плату Это поможет улучшить качество драйверов.
    Доставка, ессссвенно, за мой счёт
  4. #84
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    XM драйвер сопротивляется. Ну, опыт поиска своих ошибок богатый...
    YES!!!!!!!
    .SHO ALL
    RT-11XM (S) V05.07
    Booted from ZF5:RT11XM
    22 bit addressing is on
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set NOVBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KEX
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    50 Hertz System Clock
    Device I/O time-out support
    Extended unit support
    UNIBUS mapping unavailable
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      LD      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   000
      NL      Installed               000000   000
      ZF      Resident                161014   350
    TT  (Resident)
    ZF  (Resident)
        ZF5 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD
    VM
    NL
    6 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 106430 122142
    No multi-terminal support
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    17000000  MEMTOP
    00760000  VM      1839104.   SHR
    00161200  ......    97984.
    00160000  MCA         320.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    157122    ZF          215.
    120474    RMON       7819.
    106432    USR        2577.
    001000    ..BG..    17805.
    No LD units mounted
    Ну и для полноты картинку второй XM монитор
    .SHO ALL
    RT-11XB (S) V05.07
    Booted from ZF5:RT11XB
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set NOVBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KEX
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    TT  (Resident)
    ZF  (Resident)
        ZF5 = DK , SY
    LD
    VM
    NL
    6 free slots
     0   RESORC   0      0   Run     000000 113070 126466
    17000000  MEMTOP
    00160500  ......    98144.
    00160000  MCA         160.   PRM
    157162    ZF          199.
    125134    RMON       6667.
    113072    USR        2577.
    001000    ..BG..    18973.
    No LD units mounted
    А так же
    .DIR Z77:
     20-May-2019
    SWAP  .SYS    28P 31-Oct-1998    RT11SB.SYS    99  03-May-2019
    RT11FB.SYS   106  03-May-2019    LD    .SYS    11  03-May-2019
    VM    .SYS     3  03-May-2019    NL    .SYS     2  03-May-2019
    LP    .SYS     2  03-May-2019    SL    .SYS    17P 31-Oct-1998
    PIP   .SAV    30P 31-Oct-1998    DUP   .SAV    52P 31-Oct-1998
    DIR   .SAV    20P 31-Oct-1998    IND   .SAV    58P 31-Oct-1998
    RESORC.SAV    35P 31-Oct-1998    EDIT  .SAV    19P 31-Oct-1998
    KED   .SAV    85P 31-Oct-1998    KEX   .SAV    72P 31-Oct-1998
    MACRO .SAV    63P 31-Oct-1998    CREF  .SAV     6P 31-Oct-1998
    LINK  .SAV    59P 31-Oct-1998    MONMRG.SAV    14P 31-Oct-1998
    LIBR  .SAV    24P 31-Oct-1998    FILEX .SAV    22P 31-Oct-1998
    SRCCOM.SAV    26P 31-Oct-1998    BINCOM.SAV    25P 31-Oct-1998
    SLP   .SAV    13P 31-Oct-1998    DUMP  .SAV    10P 31-Oct-1998
    SIPP  .SAV    21P 31-Oct-1998    BUP   .SAV    68P 31-Oct-1998
    PAT   .SAV    11P 31-Oct-1998    HELP  .SAV   161P 31-Oct-1998
    SYSMAC.SML    92P 31-Oct-1998    SYSLIB.OBJ    84P 31-Oct-1998
    SETUP .SAV    43P 31-Oct-1998    VTCOM .SAV    24P 31-Oct-1998
    DATIME.SAV     4P 31-Oct-1998    DATIME.MAC    23P 31-Oct-1998
    DATIME.COM     3P 31-Oct-1998    LET   .SAV     6P 31-Oct-1998
    SPLIT .SAV     3P 31-Oct-1998    UCL   .SAV    16P 31-Oct-1998
    VBGEXE.SAV    18P 31-Oct-1998    TERMID.SAV     4P 31-Oct-1998
    TRANSF.SAV    16P 31-Oct-1998    TRANSF.TSK    76P 31-Oct-1998
    TRANSF.EXE    45P 31-Oct-1998    ODT   .OBJ     8P 31-Oct-1998
    VDT   .OBJ     8P 31-Oct-1998    MDUP  .SAV    22P 31-Oct-1998
    MBOOT .BOT     1P 31-Oct-1998    MBOT16.BOT     1P 31-Oct-1998
    MSBOOT.BOT     4P 31-Oct-1998    MDUP  .AI     72P 31-Oct-1998
    MDUP  .MM     72P 31-Oct-1998    MDUP  .MS     72P 31-Oct-1998
    MDUP  .MT     72P 31-Oct-1998    MDUP  .MU     72P 31-Oct-1998
    SYSTEM.MLB   148P 31-Oct-1998    EDTL  .MLB    11P 31-Oct-1998
    MSCPCK.SAV     4P 31-Oct-1998    DBGSYM.SAV    10P 31-Oct-1998
    SANS01.CND     4  03-May-2019    SSS   .COM     1  03-May-2019
    SANS01.ANS     8  03-May-2019    SANS01.BLD     3  03-May-2019
    SANS01.MON     5  03-May-2019    SANS01.DEV     4  03-May-2019
    SANS01.TBL     5  03-May-2019    RT11SB.MAP    34  03-May-2019
    RT11FB.MAP    35  03-May-2019    ZF    .SYS     4  19-May-2019
     70 Files, 2299 Blocks
     63167 Free blocks
    Для RT осталось сделать работу по прерываниям.
  5. #85
    Воронеж
    11 сообщений
    не стоит забывать о microdrive.
  6. #86
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    И его нет
  7. #87
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Слегка оптимизировал код
  8. #88
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    До конца работу по прерываниям не добил, но весьма продвинулся. Сама система уже грузится, а вот программы пока нет. Вроде как слетает на запросах с длиной больше одного сектора - специфичность работы контроллера CF сказывается, надо подобрать правильную последовательность команд для него
  9. #89
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    YES!!!!!!!! Работа по прерываниям!!
    Не фига там не специфичность работы CF Внимательное чтение документации Ну и как обычно - второй подход к тому, что не взлетело (или взлетело но без понимания как) у меня обычно успешен Не до конца разобрался с WQ (спасибо "отцам-основателям" за сокрытие улик), зато добил вопрос с ZF
    Теперь смогу переделать и драйвер WQ. Когда и если восстановлю работу контроллера - что не есть стопроцентно
    Из технического долга - ускорение работы карты, но это не сейчас.
    Следующий на очереди - драйвер под RSX+.
    Хотя на самом деле тесты погоняю в RT
    Ну... на самом деле некоторые особенности в работе карты для архитектуры PDP-11 есть - всё таки не DEC-овское изделие Например, ответ со стороны процессора на запрос прерывания не снимает автоматом запрос на прерывание со стороны карты И после начала обработки (или продолжения обработки) команды картой некоторое время, вроде как, лучше к её регистрам не лезть. Некоторое количество команд процессора
    Текущая скорость работы
    @ 173000
    @$6/003405 10000
    @B
    $ZF0
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .@COPXM
    .COPY ZFXT.SYS ZF5:ZFX.SYS
    .BOO ZF5:RT11XM
    RT-11XM (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTXM.COM
    .COP/BOO RT11XM SY:
    .TIM 20:55
    .DAT 21-MAY-2019
    .BOO SY:
    RT-11XM (S) V05.07
    .TIM
    20:55:14
    .@TESTZF
    .TIME
    20:55:21
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY SY: Z77:
    .TIM
    21:13:33
    .BOO RT11SB
    RT-11SB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM
    .TIM
    21:28:22
    .@TESTZF
    .TIME
    21:28:30
    .TIM
    21:43:37
    .BOO RT11FB
    RT-11FB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTFB.COM
    .@TESTZX
    ?KMON-F-File not found DK:TESTZX.COM
    .@TESTZF
    .TIME
    21:44:17
    .TIM
    21:59:24
    Размер драйвера (причёсывать ещё есть куда)
    .TIM
    21:59:24
    .BOO RT11SB
    RT-11SB (S) V05.07
    .SHO MEM
    160000    IOPAGE     4096.
    157250    ZF          172.
    136142    RMON       4387.
    001000    ..BG..    23857.
    .BOO RT11FB
    RT-11FB (S) V05.07
    .SHO MEM
    160000    IOPAGE     4096.
    157210    ZF          188.
    132270    RMON       5352.
    001000    ..BG..    22876.
    .BOO RT11XB
    RT-11XB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTXB.COM
    .SHO MEM
    17000000  MEMTOP
    00173100  ......    95456.
    00160500  SL         2688.   PVT
    157122    ZF          215.
    125074    RMON       6667.
    113032    USR        2577.
    001000    ..BG..    18957.
    .BOO RT11XM
    RT-11XM (S) V05.07
    .SHO MEM
    17000000  MEMTOP
    00173600  ......    95296.
    00161200  SL         2688.   PVT
    157062    ZF          231.
    120434    RMON       7819.
    106372    USR        2577.
    001000    ..BG..    17789.
    Одно из приятных отличий платы от МС1201.01-04 - адресуемый регистр линейных часов - можно не жать кнопку таймер
    Ну это не считая PC-шного COM-порта
    Даааа... До размера VM ещё есть куда уменьшать
    .SHO MEM
    17000000  MEMTOP
    157524    VM           86.
    121076    RMON       7819.
    107034    USR        2577.
    001000    ..BG..    17934.
  10. #90
    191
    91 сообщений
    Ждем WQ! И RSX для. Может тогда и для BSD2.11 кто-нибудь осилит..
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
