Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Не работает спек, греется к1858вм1
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    По умолчанию Не работает спек, греется к1858вм1
    Раздобыл я Спектрум 128, выпущенный Чебоксарским заводом "Элара" в 1994-м году. Не работает. Индикатор питания горит, все напряжения в норме, дисковод крутится. Но больше никаких признаков жизни. Картинки нет, двигаешь пальцем головки дисковода, включаешь, головки не перемещаются в начальную позицию. Бывает, что дисковод крутится рывками - несколько секунд крутится, потом останавливается, затем опять крутится и т.д. Это независимо от наличия дискеты в дисководе. У него в качестве процессора советская микросхема к1858вм1. Она сильно греется. Уже через полминуты до неё невозможно дотронуться, хотя 100 градусов нет. Должна ли она так греться? Можно ли с достаточной уверенностью сказать, что именно она неисправна? И можно ли её заменить на z80? Они ведь не полностью совместимы. Одинаковый ли у них шаг ножек - метрический, дюймовый?
    Вряд ли я сейчас найду в продаже к1858.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Arix, скорее всего: процессор - "труп"...
    Общая методология поиска неисправностей: http://www.chipinfo.ru/literature/ra...08/p29-30.html
    ---------- Post added at 04:04 ---------- Previous post was at 03:57 ----------
    КР1858ВМ1 является почти полным функциональным аналогом z80. За исключением, незначительных отличий: не устанавливается флаг CY при выполнении команды OUTI (когда L обнуляется), а скрытый системный регистр шины, содержимое которого доступно через недокументированные флаги F3 и F5, имеет отличающуюся логику работы. Эти отличия присутствуют в отечественных клонах (Т34ВМ1, КР1858ВМ1), а также клонах производства ГДР (U880).
    Россия. Пятигорск.
    Это не имеет вообще никакого значения.
    Меняй на новую микросхему К1858ВМ1 или ставь Z80.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Спасибо, попробую.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Процессор я давно поменял, всё равно ничего не работает. Убрал его под диван, так как теперь у меня есть KAY и Cкорпион. К тому же, как оказалось, у него нет музыкального процессора, несмотря на наклейку на корпусе, гласящую, что он есть.
    Я искал чуть ли не с микроскопом, но так и не нашёл, куда же они этот процессор спрятали.
    Клавиатуру от него я подключил к Каю, уж очень она красивая.
    Дисковод стоит в УКНЦ. Однако, есть ещё черная клавиатура с таким разъемом, может, распайка совпадает. И дисководы есть. Было бы неплохо его всё же оживить. Несмотря на "колхоз" внутри, снаружи он красивоватый. Я обзавёлся осциллографом. Сейчас я достал этот аппарат, решил проосциллографировать его. Никаких колебаний я в нём не обнаружил от слов "совсем" и "нигде". Только постоянные напряжения. Куда копать? Кварц? Схемы нет.
    Последний раз редактировалось Arix; 24.02.2019 в 23:40.
    1,469
    957 сообщений
    он в одной из БМК (вместе с логикой для trdos`a)
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Растра нет. Меандра тоже. Я думаю, С1-55 должен осилить 14 МГц. По паспорту он до 10 МГц. В тактовом генераторе стоит ЛН1. На её выводах 8 - 13 напряжение около 1 В, логика не выполняется. На стороне с выводами 1 - 7 логика правильная. Вот паразитство, я выпаял кварц, а он оторвался вместе с дорожкой, а дорожка сразу уходит под микросхему. Уж больно у него ноги толстые. Без кварца логика у ЛН1 тоже не выполняется, 1 В на выводах, идущих к кварцу.
    Проверил кварц на другом Спектруме (не Кае, конечно, а на простом 48-м), он с ним работает. Значит, наверное, виновата ЛН1. Совсем без кварца тот другой Спек не дает никакого растра, т.е., симптомы те же.
    Микросхемы РУ5 насколько теплыми должны быть? Две штуки горячеватые, причем, уже через минуту-другую после включения. Остальные просто теплые.
    он в одной из БМК
    Что это такое? Это две блестящие микросхемы?
    Последний раз редактировалось Arix; 25.02.2019 в 22:46.
    1,469
    957 сообщений
    да http://speccy.info/ULA
    200
    163 сообщений
    Если растра нет, начни с кварца, генератора (микросхема ЛН2 радом с кварцем обычно), счётчиков... Посмотри осциллогафом есть ли на них меандр...
    200
    163 сообщений
    Питание на ЛН1 нормальное приходит? И осциллографом посмотри, нет ли шумов в питании... Оторвавшуюся дорожку можно заменить кусочком навесного провода типа МГТФ... Прозвони, куда она шла...
  1. Что за Спек ?
    от RUSSIABEAR в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.03.2011, 23:22
  2. Греется SID, что делать?
    от =ANDROID= в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 14
    Последнее: 28.01.2011, 16:35
  3. Z80 не греется
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.06.2010, 11:56
  4. Спек + японский LCD
    от Den_ts в разделе Изображение
    Последнее: 17.08.2007, 12:14
  5. Что за Спек?
    от m.d. в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.11.2006, 12:28
