Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Схема блока питания Радио-86рк
    г. Одинцово
    По умолчанию Схема блока питания Радио-86рк
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, существуют ли современные проекты блоков питания для Радио-86рк? Мне кажется, новые интегральные схемы могли бы упросить конструкцию и уменьшить размер устройства. В интернете ничего новее 1990 года не нашел.
    53
    34 сообщений
    для +5 -- обычный адаптер, который втыкается в розетку, +12 и -5 получать от преобразователей, я использую микросхемы MAX734 и MAX660
    г. Одинцово
    Понял. А есть ли какой-то стандартный блок питания на 5в и около 3а, для которого разведена плата и есть список компонентов? Хочу поместить его и конвертер на одну схему.
    53
    34 сообщений
    вот вполне неплохие БП: https://ru.aliexpress.com/item/15w-M...260191630.html
    я брал 25 ваттную версию -- https://ru.aliexpress.com/item/fonte...346071042.html гонял под нагрузкой, держит нормально, вроде не фуфло.
    г. Одинцово
    Да мне бы хотелось собрать компьютер и блок питания самостоятельно. Тогда нужна схема, а лучше разведенная плата простенького БП на 5в. Схему конвертера для получения остальных напряжений уже нашел.
    53
    34 сообщений
    можно снять детали из готового БП и собрать на своей плате, но я бы просто использовал готовый БП. а можно его раскорпусировать и впаять как самостоятельный модуль
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Я предлагаю вам Kuprin, брать БП ~220В - 12В. А потом из 12В делать +5В и -5В дополнительными преобразователями.
    Вот схема:
    Делать БП по схеме ~220В -> 5В -> 12В не экономично, будет низкий КПД из за потерь по току на 5В.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Lm2575 тоже будет кипеть как чайник
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    106
    61 сообщений
    С чего ей кипеть?
    HardWareMan
    Она не линейная а импульсная. Это и по схеме видно. Вытянет и не чихнёт, даже без радиатора.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Ответов: 40
    Последнее: 12.02.2016, 16:53
  3. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
  4. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
