Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Схема блока питания Радио-86рк
  1. #17
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Vital72 Посмотреть сообщение
    Выскажу предположение, почему может греться Lm2575.
    Проблема может быть вызвана в использовании индуктивности неверной мощности. Такие ошибки обычно совершают новички. Индуктивность должна быть рассчитана на протекаемый через неё ток. Если поставить индуктивность, предназначенную для контуров (обычно они выглядят как резисторы), то на холостом ходу схема будет нормально работать, но под нагрузкой индуктивность превращается в перемычку. Индуктивности для силовых цепей обычно выглядят как полностью ферритовые кубики или бочонки из феррита с намоткой из явно толстого проводом, кроме того, в спецификации должен указываться ток, на который рассчитана индуктивность.
    также отмечу, что даташиту Lm2575 рассчитана на ток только до 1А
    Я далеко не новичок) поэтому дроссель стоял как и нужно, в виде ферритового кубика с толстым проводом.
    1А для компов на 580 серии это слишком мало, так что с этим стабилизатором никакого запаса не будет.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 13.04.2019 в 18:04.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Ответов: 40
    Последнее: 12.02.2016, 16:53
  3. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
  4. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
