Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Схема блока питания Радио-86рк
  1. #21
    Moderator
    Симферополь
    2575 действительно греются из за дросселя ( неправильно подобранная индуктивность - толщина провода , особо не влияет, но он не должен перегореть при максимальной нагрузке),
    неправильно выбранной емкости на выходе( а ставят их как правило от балды, а не по даташиту) и отсутствия шунтирующих емкостей на электролитах.
    Неправильно разведенная плата.
    Там еще была любимая причина вч звона этих микросхем , но на память уже не вспомню. из за чегото возникали игольчатые выбросы напряжения на осциллограмме и чип грелся как печка.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #22
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    34
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от Kuprin Посмотреть сообщение
    Если и брать готовый БП, то лучше этот. И дешевле, и все напряжения дает, и смотреться будет органичней.
    у кетайЦев
    и в полтора раза дешевле, и запас по току в неск. раз выше)), и смотриЦЦа еще более чем орГаничней.
    Но хочется сделать все самому.
    это да, хозяин-барин... Меня и АТХ БП не очень напрягает.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #23
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    Приветствую, нет ли у кого схемы фирменного БП от Микроша/Дуэт? Может кто срисовывал?
  4. #24
    Master Аватар для krotan
    68
    60 сообщений
    А зачем вам вообще эти +12 в и -5 в? КР580ВМ80А прекрасно работает без них, проверено многократно. Используёте обычный 5-вольтовый блок питания...
  5. #25
    Ладошкино
    34
    26 сообщений
    Дельное предложение, чО. Особенно елси 581РУ4 установлены штатно.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Ответов: 40
    Последнее: 12.02.2016, 16:53
  3. Питание пентагона от блока питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
  4. Схема блока питания от Scorpion ZS 256 Turbo
    от Deniz в разделе Источники питания
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
