Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Схема блока питания Радио-86рк
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Такая в Спеце CPLD стояла, грелась даже радиатор не помогал, а ток был небольшой. Там тоже основное напряжение было 12 вольт. Я ее убрал, подвел питание на 5 вольт и сделал преобразователь на 12 и -5 вольт.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    106
    61 сообщений
    Значит, либо убитая была, либо обвязка не по расчёту стояла.
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от kovdry Посмотреть сообщение
    Делать БП по схеме ~220В -> 5В -> 12В не экономично, будет низкий КПД из за потерь по току на 5В.
    такое справедливо, только если по +12 требуется запитать большую нагрузку, например, дисковод, тогда имеет смысл линию 12В делать основной.
    если же необходимо запитать только процессор, то в схеме [+5в => преобразователь +12В] нагрузка на +5В возрастет на 100 мА +/-.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Проблему многие отмечали, кто собирал эту плату
    г. Одинцово
    Спасибо за ответы!
    53
    34 сообщений
    Выскажу предположение, почему может греться Lm2575.
    Проблема может быть вызвана в использовании индуктивности неверной мощности. Такие ошибки обычно совершают новички. Индуктивность должна быть рассчитана на протекаемый через неё ток. Если поставить индуктивность, предназначенную для контуров (обычно они выглядят как резисторы), то на холостом ходу схема будет нормально работать, но под нагрузкой индуктивность превращается в перемычку. Индуктивности для силовых цепей обычно выглядят как полностью ферритовые кубики или бочонки из феррита с намоткой из явно толстого проводом, кроме того, в спецификации должен указываться ток, на который рассчитана индуктивность.
    также отмечу, что даташиту Lm2575 рассчитана на ток только до 1А
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Я далеко не новичок) поэтому дроссель стоял как и нужно, в виде ферритового кубика с толстым проводом.
    1А для компов на 580 серии это слишком мало, так что с этим стабилизатором никакого запаса не будет.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 13.04.2019 в 18:04.
    HardWareMan
    Правильно за дроссель говорят. Вот, например, суперденди:
    Тут, правда, LM2576, она на 3А, но суперденди с моим флешкартом жрет примерно 1.2А, т.е. треть, а греется еле-еле пальцем чувствуется. Я нацепил, было, для надежности этот радиатор, а так она без него пришла.
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    https://www.chipdip.ru/product/rt-85b
    "-5в" для подложек сделать на резисторе и стабилитроне из "-12в".
    г. Одинцово
    Если и брать готовый БП, то лучше этот. И дешевле, и все напряжения дает, и смотреться будет органичней. Но хочется сделать все самому.
    https://www.chipdip.ru/product/pt-45a
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Ответов: 40
    Последнее: 12.02.2016, 16:53
  3. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
  4. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
