Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Астра
    г. Минск, Беларусь
    24
    По умолчанию Астра
    Приобрел сегодня "Универсальную телеигровую приставку Астра". Сам компьютер и джойстик. Вопросы такие:
    1) Есть ли у кого ее схема, распиновки разъемов для блока питания и других? Какой вообще нужен БП, можно ли использовать определенные пары от компьютерного?
    2) Как ее подключать к монитору/телевизору/хоть чему-то?
    Ну и просто хотелось бы поговорить с людьми, у которых она была, узнать, что оно из себя представляет, насколько удачная модель и что стоит ожидать при включении. Стоит отметить, что это первый мой "классический" спектрум, до этого пользовался только ZXEvo, поэтому очень прошу максимально подробных объяснений и советов.
    1,497
    974 сообщений
    желательно фото внутренностей
    г. Минск, Беларусь
    24
    Запломбировано, вскрывать не хочу, да и возможности пока что нет.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Тут хотя бы фото наружностей увидеть
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Минск, Беларусь
    24
    1,497
    974 сообщений
    не обижайся, но это слова типичного барыги.
    стандартов на разводку разъёмов практически нет.
    как и телепатов которые по виду корпуса расскажут что внутри
    г. Минск, Беларусь
    24
    У меня просто есть пунктик такой -- стараюсь все сохранить в максимально первозданном виде. Но, раз уж нет стандартов, то и выбора нет
    1,497
    974 сообщений
    скорее всего
    сверху - джойстик
    питание
    видео
    магнитофон
    первым делом я-бы заменил электролит (между ПЗУшками) скорее всего он уже высох.
    ну а дальше (надеясь что на плате сделано смешение цветов/синхросмеси) перебором подключать через тюльпан к телеку.
    как вариант можно исключить RGB (меряя напряжение на разъёме выкрутив резисторы на минимум максимум)
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.04.2019 в 14:31.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    можно через GBS-8200 подключить к любому VGA монитору
    г. Минск, Беларусь
    24
    скорее всего
    сверху - джойстик
    питание
    видео
    магнитофон
    Электролит -- это конденсаторы? И есть ли какие-то меры предосторожности, чтоб не спалить комп?
Метки этой темы
