Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Z-Controller и мех.клава
    г.Кстово
    Значит надо спрашивать на форуме поддержки ЭВО и у КОЕ.
    Цитата Сообщение от lvd
    Сообщение lvd » 18 апр 2019, 01:17
    Очень просто, внутри контроллера (atmega128) есть битмап, и в него мержатся события от независимо опрашиваемой мехклавы и от ps/2 сканкодов. Потом этот битмап посылается в FPGA, откуда и считывается из портов xxFE.
    Как-то так.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    г.Кстово
    Капец. Сегодня был приятно удивлён, что Z-контроллер заодно и загрузку с магнитофона блокирует! Кто придумывал его схемотехнику? Как можно было так сделать?
    Zx-Evolution rev.c
    113
    97 сообщений
    Что естественно, ибо в аппаратный блок идёт весь порт #FE.
    КОЕ.
    Так это нормально для любого внешнего устройства на шине NEMO-BUS.
    p.s. Есть тема про ZXMC2. Там caro для своей платы (которая тоже блокирует порт #FE) делает доработку - вход для читалки магнитофона.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.04.2019 в 21:26.
    МГТФ - любимый провод!
    г.Кстово
    У меня есть ещё один старый контроллер клавиатуры. Он тоже блокирует порты?
    Zx-Evolution rev.c
    113
    97 сообщений
    Надо смотреть схему. В 99% обязан блокировать, если разработан как универсальный, для подключения к разным клонам.
    г.Кстово
    Мне всё больше приходит мысля, что нафиг этот Z-контроллер. Порт блокирует раз. Диски монтировать с помощью него нельзя, только копировать на дискету два. Думаю поставить smuc с компакт флеш + контроллер клавиатуры, который непосредственно к пинам мех. клавы подключается. Остаётся решить что делать с мышью.
    Zx-Evolution rev.c
    113
    97 сообщений
    Demige, я данные девайс тоже не оставил в компе. Собирал его ради SD и НЕМО-ИДЕ на одной плате. Даже просил КОЕ, что бы он в прошивке аппаратно отключил клаву и мышь, т.к. тоже были проблемы. Он это сделал и прислал прошивку (у меня есть). Я её прошил, но там что-то вообще не заработало. В итоге я забил. +Плата получилась довольно высокая и не лезла в нужный разъём моего корпуса. В общем, собрал "ради галочки", но не прижилось.
    ZCONT_SD_NEMO-IDE_only.rar
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 24.04.2019 в 08:29.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Есть Nemoide в Z-контроллере. smuc ни к чему теперь.
    НУ-ну
    тут ещё такой нюанс - если брать контроллер, что из темя про Пентагон на Атмеге - то у меня на турбе он не завёлся, а учитывая, что турба включается по умолчанию...
    Выбор контроллеров "непосредственно к пинам" не особо богат, я вот только два таких знаю. У каждого свои минусы и подводные камни.
    Самое весёлое начнётся когда ты решишь в скорп ставить новодельные платки расширения, к примеру смук и ZXMC2 (она тоже со своими минусами и подводными камнями). Тут ты вспомнишь тихим матерком и разработчиков скорпа, и разработчиков новодельного скорпа. и разработчиков новодельных платок, и корпус свой красивый, но маленький, и всё сразу и поотдельности.
    г.Кстово
    А что с ними? Я предполагаю только одну платку смука поставить вместо Z. А для клавы что-то вроде этого: http://vfl.ru/fotos/8407ba0823355712.html
    Zx-Evolution rev.c
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я про эту палатку и написал - она без турбы у меня работала, а с турбой нет. Комп при запуске турбо включает и клава не работает. Хотя может это мне просто не свезло.
    Если только смук поставишь, то может и ничего, но как я вижу по твоему корпусу, он как з-контроллер будет или деталями-разъемами вниз, или будет вертикально и корпус не закроется.
    Платки расширения придётся ставить вертикально, это на высоте корпуса скажется, или горизонтально через всякие переходники-елки. В переходниках все будет болтаться и надо как-то жёстко фиксировать, а отверстий в плате скорпа для этого нет.
    Если же решишь поставить ёлку, то они сейчас делаются для зх-эвы, а там слоты развернуты наоборот чем в скорпе. И в результате платы из ёлки висят не над материнкой как положено, а вне её. И опять встаёт вопрос болтанки/фиксации. Хорошо если ты комп поставил и не трогаешь, тогда не страшно, а если достаешь/убираешь по необходимости, то начнут контакты пропадать с неожиданными эффектами.
    Последний раз редактировалось Gutten; 24.04.2019 в 08:40.
  1. ZX клава, помогите опознать
    от valerator в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.04.2017, 21:02
  2. Ищется спектрумская клава
    Последнее: 13.01.2010, 20:00
  3. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
  4. Хелп! клава сдохла
    от Alpha в разделе Устройства ввода
    Последнее: 30.05.2005, 11:38
  5. ZX клава для MmcM'a :)
    от mmcm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2005, 05:11
