Показано с 31 по 40 из 44
Тема: ProfROM_uni
  1. #31
    113
    97 сообщений
    PVG, процессор какой, точное наименование по маркировке? Или фото платы КАЯ в хорошем разрешении. Если проц не CMOS (10PEC, 20PEC), то дальнейшие манипуляции бессмысленны до установки гарантированно CMOS'ового проца.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #31
  3. #32
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Добрый вечер, у меня стоить ZX84C0020PEC
    КАЙ-1024, черная плата вроде от Павла Рябцова.
    Последний раз редактировалось PVG; 21.08.2021 в 20:55.
  4. #33
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    Резисторы стоят 5,1кОм
    Поставил вентиль для /WAIT, проблема осталась.
    Должно было заработать, т.к. основное подозрение было из-за /WAIT'а. Но я тогда не экспериментировал и сделал сразу доработку двух сигналов.
    Без "Х". Это хорошо. Только были китайские подделки - перемаркёр - NMOS выдавали за CMOS. Самая простая проверка - CMOS вообще не греется в КАЕ при работе, а NMOS сразу разогревается в зоне кристалла.
    Ещё один момент. У меня ZXMC2 установлена в слот с самым высоким приоритетом IORQGE. Это слот XS6. Более того, ZXMC2 вставлена в "ёлку" ZX-BUS TEE. Т.е. задержка сигнала IORQGE от платы ZXMC2 у меня очень большая.
    Вентиль для IORQGE не могу поставить т.к. нет инверсного сигнала.
    кусок схемы.
    Попробуй его поставить. Что тут ещё посоветовать... Надо проверять все варианты. У меня на плате КАЯ чуть увеличено быстродействие штатного диспетчера IORQGE: 3DD56.1 отрезан от дальнейших цепей (13DD56.4, 13DD55.4, 1DD55.1 и 10DD56.3) и 1DD56.1 соединён с 13DD56.4, 13DD55.4, 1DD55.1 и 10DD56.3.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.08.2021 в 09:48.
  5. #34
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    На моей плате элемент D56.1 свободен. Процессор не греется, с IORQGE, что ни будь придумаю вечером.
  6. #35
    113
    97 сообщений
    Точно. Он же когда-то меня просил все доработки КАЯ-2010 для своей версии платы.
  7. #36
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    До вечера далеко, расскажу про ProfRom.
    Как уже писал ПЗУ быструю не смог найти, и я собрал ProfRom на дискретах и как ни странно все что были ПЗУ заработали.
    После этого я решил написать свою прошивку для ПЛИС (3032) но она также не хотела работать с медленной ПЗУ, писал я в "Block Diagram/Schematic File".
    После решил изучать Verilog, немножко подумал внес в схему небольшие изменения и девайс заработал с медленными ПЗУ.
    Кому интересно можете проверить и дать ответ работает или нет.
    ProfRom3032_final.zip
    Но я на этом не остановился, раз 4Mb память то почему бы ее не использовать как-то так:
    А можно как-нить доработать сабж, чтоб при использовании ПЗУ типа 29С040 (на 512КБ) можно было выбрать вторую половинку (+5В на 1-ую ногу) и записать туда стандартную прошивку от КАЯ (27512 - 64К)? Т.е. щёлкнули рубильником - сабж полностью отрубился и на его место встала обычная 27512 с какой-нить прошивкой. Как я понял, надо чтобы ПЛИС при этом на прямую транслировала А14 и А15 от процессора на флешку и не обращала внимания на вход MODE?
    И у меня что-то получилось, прикладываю ссылку на видео и фото девайса.
    В видео у каждой прошивки нажимаю CAPS SHIFT + RESET (переход в сервисное меню) в виде доказательства что это разные прошивки.
    https://drive.google.com/file/d/13Gp...ew?usp=sharing
    Схема:
    Prof_ROM_Uni_pvg_v2.pdf
    В итоге, получается, что помимо прошивки ProfRom-Uni еще можно зашить 4 прошивки по 512Кб, в данном девайсе совмещено ProfRom_Uni + Rom_Switch.
    Также я убрал все перемычки за исключением А15 (Mode), сигналы CS, OE входят в ПЛИС. Появился новый контакт (выход) Reset необходим для сброса при переключении ПЗУ.
    3D изображение выгружено из DipTrace:
    Фото платы:
    Последний раз редактировалось PVG; 25.01.2023 в 09:21.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PVG за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(11.05.2022), SoftFelix(23.08.2021)
  8. #37
    113
    97 сообщений
    Какие изменения? И что значит "быстрые" и "медленные"? Сколько это в ns по времени доступа?
    p.s. По ZXMC и стабильности компа с ней более ничего добавить не могу (надо было это в соответствующей теме обсуждать). Всё что у меня было сделано, я перечислил выше. Основной приход был от формирователей на ЛП8 (у меня установлена 74LS125).
  9. #38
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    ZXMC вечером проверю и создам новую тему.
    У меня ПЗУ 90 и 70 ns ни одна не работала стабильно в ПРОФ-РОМЕ, а теперь обе работают, а также все программы из ROM диска работают ни одна не глючит.
    Ранее в этой теме я писал что все программы на ROM диске глючили (зависали или вылетали ну или кубики сыпались).
  10. #39
    113
    97 сообщений
    Тема уже есть.
  11. #40
    г. Кострома
    Не поделитесь исходниками? не могу запустить свою плату профром-а
  1. ProfROM_Uni
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 27.11.2023, 20:19
