Показано с 21 по 30 из 44
Тема: ProfROM_uni
  1. #21
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    У меня первая версия платы вроде.
  2. #22
    113
    97 сообщений
    Так ты определись. Значит просто ZXMC. Первые версии уже лет 7-8 никто не перевыпускал. Да и в первой версии такая же схемотехника на диодах перехвата сигналов на шине.
    Я когда КАЙ-2010 собрал, то изначально там был обычный NMOS'овый Z80B. Из плат был только NEMO-FDC. Собрал НЕМО-ИДЕ, вставил... Комп не запускается или очень сильно глючит.
    Это со SMUC2 было, запамятовал уже. Вот решение проблемы.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #23
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Конфигурация у меня такая, KAY-256, ProfROM_Uni, ZX_MCadr, FDC остальное пока не ставлю, начал смотреть про ZX_MC и понимаю у меня не полная адресация.
  4. #24
    113
    97 сообщений
    ZX_MCadr
    Так какая? Первая? На ИД7?
    Насколько я помню, доработка была нужна только Скорпиона. Это оффтоп, лучше обсуждать это в теме про ZXMC.
  5. #25
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    ProfROM_Uni заработала поле доработки адресации ZX_MCard как написано здесь
    Т.е. ZX_MCard ver 1 на ИД7 конфликтует с ProfROM_Uni.
    Какбы все работает, но вот под рамкой надписей нет Смук найден или нет, память NVRAM,CMOS ничего нет, почему?
    Последний раз редактировалось PVG; 10.05.2019 в 23:23.
  6. #26
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Добрый день, в продолжение неправильной работы ProfRom.
    Быстродействующее ПЗУ для девайса я найти не смог, но зато добился стабильной работы донного девайса на медленной ПЗУ перепробовал все что у меня были ПЗУ, на всех результат хороший РАБОТАЕТ.
    Как, опишу позже.
    А пока есть проблемка, при включении, пока ZX холодный все работает нормально (турбо, не турбо) все устройства сканируются, в ROM диске все программы работают стабильно, после прогрева начинаются глюки типа при полном сбросе тест устройств не всегда проходит. Где-то через 10-12мин. при сбросе даже рамка не появляется, сыпется разные кубики, но в нормальном режиме (не турбо) все работает стабильно. Пробовал менять SMUC, FDC, CPU, ProfRom на заведомо холодные (их у меня в нескольких экземпляров) не помогло, в ТУРБО режиме не хочет работать.
    Начал грешить на микросхемы самого ZX некоторые я впаивал б/у, охлаждал все микросхемы с помощью спирта, не помогло.
    Единственное что я не смог заменить это ZXMCard на ид7 (первая версия) она у меня одна, после удаления карты и подключения механической клавиатуры Спектрум заработал в ТУРБО режиме и не ТУРБО нормально без глюков.
    Вывод такой после прогревания ZXMCard комп перестает работать в турбо режиме, без карты работает нормально.
    Может кто сталкивался?
  7. #27
    113
    97 сообщений
    PVG, какой номинал резисторов подтяжки шины данных?
    Попробовать доработать в ней узлы формирования перехвата IORQGE и /WAIT (заменить диод и транзистор на вентили с третьим состоянием выхода (74F125, 1533ЛП8, к примеру)). Доработка видна на фото у меня в подписи (у меня, правда, ZXMC2). Описание было где-то в теме про ZXMC.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.08.2021 в 09:22.
  8. #28
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Резисторы стоят 5,1кОм
    Вечером попробую заменить/добавит, если найду 74ls125, а 74F125 у меня не будет.
  9. #29
    113
    97 сообщений
    Нормально, не трогаем.
    Только внимательней, с учётом схемы ZXMC(1). У меня на доработке все точки подключения указаны для ZXMC2.
  10. #30
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Поставил вентиль для /WAIT, проблема осталась.
    Вентиль для IORQGE не могу поставить т.к. нет инверсного сигнала.
    кусок схемы.
  1. ProfROM_Uni
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 27.11.2023, 20:19
