Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: ProfROM_uni
  1. #41
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Вечером скину, прошивку под 3032.
    Прошивка есть здесь:
    ProfRom_Uni + Rom_switch
    Выложил еще в первый пост, попробуй, сообщи результат.
    Проект тоже выложил.
    Последний раз редактировалось PVG; 19.11.2021 в 21:03.
  2. #42
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Добрый день, появилось время разобраться с проблемкой описанной тут, проблема в сигнале WAIT (в турбо режиме не стабильная работа после прогрева).
    Я посмотрел схемы устройств FDI, HDD, SMUC, GS и т.п. сигнал WAIT используется некоторыми только для остановки Z80 т.е. ВХОДНОЙ сигнал.
    На выход использовался только для FDI NEMO и только до доработки на ЛЕ4 вместо WAIT.
    Сейчас сигнал WAIT используется только на вход, поправьте, если я пропустил нужную схему.
    Проблема была только в сигнале WAIT
    Должно было заработать, т.к. основное подозрение было из-за /WAIT'а. Но я тогда не экспериментировал и сделал сразу доработку двух сигналов.
    В схему КАЯ внес изменения, смотреть ниже, сразу скажу после доработки в ТУРБО режиме стал работать стабильно:
    WAIT.pdf
    При такой архитектуре на устройствах типа ZXMC не надо ставить диод или вентель на ЛП8.
    А также вопрос про сигнал IORQGE зачем на устройствах описанных выше ставить диод или вентель, было актуально когда схема была на резисторах (в КАЙ), а сейчас на ЛЛ1 диоды не нужны каждое устройство идет на свой элемент ЛЛ1.
    Последний раз редактировалось PVG; 15.06.2022 в 14:28.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PVG за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(02.07.2022), SoftFelix(15.06.2022)
  3. #43
    113
    97 сообщений
    Очень мелкая схема даже после клика, ничего не рассмотреть.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #44
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Заменил схему.
  1. ProfROM_Uni
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 27.11.2023, 20:19
