Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Компьютер Радуга (Омск)
    53
    26 сообщений
    Насчет COPIER. Мне лично при поиске источников вдохновения этой идеи первым делом вспоминается EGA. Там это применяется не к атрибутам, а к нескольким битпланам, но идея именно такая - читаем один адрес, при этом в регистры записываются значения из одной или нескольких параллельных областей памяти.
    А я про битпланы вспоминаю "Корвет". Но у вы нет, ни "Корвет" ни EGA к Радуге отношения не имеют. Просто потому, что доступа к информации о них тогда небыло. Хотя по датам разработки они подходят. А вот к MSX доступ был, и к схемам и к документации. И осцилографом снимали диаграммы (спасибо Виктору)
    Что касается 4-х цветной или 8-ми, это все равно, тут заимствования не было, это точно. Генератор тактовых сигналов, синхрогенератор хоть и с изменениями были слизаны это факт. Но цвет, скорее слизан с MSX Screen 4.
    А что касается COPIER-ра мне кажется эта идея была в воздухе, она вполне себе очевидна и не слишком иновационна. Требовалось только за нее схватиться, что и случилось.
    Найдутся несогласные, но на мой вгляд, по духу Радуга потомок Специаиста, но на стероидах. Другое дело стоило ли оно того или нет... В целом, было весело учиться, вести интересную разработку, результат защитить как дипломную работу, да еще и получать эа это зарплату.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 05.05.2019 в 20:27.
    Этот пользователь поблагодарил Sherlock за это полезное сообщение:
    Байкал(24.07.2019)
    53
    26 сообщений
    У брата на старых пленках нашлись фотографии, буду выкладывать... На фото радуга, в корпусе справа (видно плохо), на экране скриншот Радуги. Отображаеся картинка по видимому проста файл с MSX. Фото из техникумовской лаборатории, справа стена из стеклоблоков, ну и два телевизора в кадре, один ЧБ "Кварц" 306 позади, на нем писали софт, там была Радуга в консруктиве "Иришы". А ближний цветной но не помню, может тоже Кварц (всетаки Омск).
Название:	image-2020-07-13 21_45_59.jpg
    Последний раз редактировалось Sherlock; 14.07.2020 в 17:02.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Sherlock за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(14.07.2020), siemensC35(14.07.2020)
    53
    26 сообщений
    На фото Володя, фото конечно темное, но лучше чем ничего. Он занимался всем от проектирования до программирования. Но самое главное, у него золотые руки и он был незаменим в радиомонтажных работах, а особенно макетировании. Пологаю что фото эти лета 1988 года. На экране дамп в мониторе Радуги.
Название:	image-2020-07-13 21_45_42.jpg
    53
    26 сообщений
    На фото первый (еще не сериный) протоип, у сериных клавиатура была пленочноя если я не ошибаюсь. Примерно в 1994 этот экземпляр был продан частнику.
Название:	image-2020-07-13 21_46_42.jpg
    Помню мы очень хотели ставить импульсный БП чтобы сделать корпус более плоским, но увы из за цены использовали стандартный трансформатор который устанавливался внутрь корпуса. Так что этот профиль хоть и похож на профиль Ямашки но в реалности был немного крупнее в высоту. Форма корпуса адоптирована под процесс экструзии, вентиляцыионные отверстия фрезеровались.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 16.07.2020 в 11:46.
    1,663
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Перенёс тему в раздел "Специалист", так как компьютер ближайший его родственник.
    @Sherlock, а хоть в каком-нибудь виде программы для Радуги сохранились?
    С уважением, Станислав.
    53
    26 сообщений
    К сожалению нет.
    1,663
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    К сожалению нет.
    Это прямо печаль какая-то Наверняка где-то у кого-то лежат кассеты с ними!
    А без программ бессмысленно даже поддержку в эмуляторы добавлять.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.11.2021)
    53
    26 сообщений
    Тут уж ничего не поделать. А самое ценное не программы а BIOS.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, без биоса не сделать эмулятор, а следовательно негде будет запускать программы с кассет, даже если бы они и нашлись.
    1,663
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Всё равно не понимаю как так получилось, что ничего не сохранилось! Компьютер же был не в единственном экземпляре, который вы пытались восстановить и на котором ничего, кроме фонта, не выжило. Наверняка есть где-то компьютер, где и BIOS жив, и кассеты с программами у кого-то лежат. Вот где только этих людей найти? Но явно, что это может быть где-то в Омске и его окрестностях.
  1. схема контроллера дисковода Радуга 636-2
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.11.2021, 15:19
  2. Ищу схему "Радуга 001"
    от plex333 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 02.11.2020, 05:44
  3. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
  4. Компьютер RITA
    Последнее: 13.10.2006, 15:46
