Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Компьютер Радуга (Омск)
  1. #21
    190
    121 сообщений
    Перенёс тему в раздел "Специалист", так как компьютер ближайший его родственник.
    Из чего это выходит? То что авторы Радуги слямзили схемотехнику со Специалиста? А почему не отнести Радугу к MSX, с него тоже кое-что передрали. Главное: ПО со Специалиста не заработает на Радуге - не это ли главное доказательство не совместимости?
    Вот что нашёл: "Особенность графической системы позволяла «колоризировать» игры Специалиста. Для этого был написан редактор цветных шрифтов и с его помощью были «колоризированны» многие игры Специалиста." Sherlock'у я это пытался объяснить, но он, я так думаю, никаких железных аргументов в пользу совместимости не привёл. Даже ПК "Башкирия" намного более совместима со Специалистом, чем Радуга.
    Ещё от "горячёлюбимого" barsik'а:
    Выяснилось, что РАДУГА это не вариант СПЕЦИАЛИСТА. Это другой, совершенно несовместимый компьютер, лишь использующий как основу видеогенератор СПЕЦИАЛИСТА и имеющий с ним сходства в архитектуре. Этот компьютер никак нельзя считать клоном СПЕЦИАЛИСТА, т.к это предполагает совместимость, хотя бы на уровне системных вызовов. В действительности РАДУГУ следует считать "специалисто-производным" компьютером.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.12.2021 в 09:35.
  2. #22
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Адаптировать специалистовскую программу для радуги намного проще, чем для башкирии.
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А ты не путаешь с Aleste-520EX? Насколько я понял, единственное отличие Радуги от стандартного Специалиста, это то, что при чтении из видео-памяти изменялся регистр цвета, что позволяло копировать блоки вместе с цветом содержимого. То есть, если разместить исходную графику в скрытой области видеопамяти и раскрасить её там, то игра автоматически будет цветной.
    P.S. Понятно, что вышесказанное верно, если не принимать во внимание тонкости реализации цвета (которого у стандартного Специалиста вообще нет) и наличие дополнительных возможностей (таймер, прерывания, звук), которые по умочанию не активны.
  4. #24
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кроме цвета вижу 2 возможных точки несовместимости радуги со специалистом:
    1. Адресация системной ВВ55 у радуги более избирательная.
    2. Не знаю, насколько стандартными для специалиста были подпрограммы в пзу радуги.
  5. #25
    53
    26 сообщений
    Нет совместимости, и не планировалось. Игра должна быть модифицирована. А именно -- доступ в BIOS и пространству IO.
    После этого игра работает но остается черно белой.
    Далее из игры выделяется фонт, переноситься в пространство 0x8000-0x8FFF
    Разумеется это требует модификации кода. После этого игра работает но остается черно белой. Поменялся только адрес шрифта (не более)
    Сам фонт модифицируется -- ему добавляется цвет.
    Теперь игра работает но с цветом. Артефакты типа клэшинг.
    Специалист и Радуга -- разные компьютеры. Но общее у них, кроме процессора, положение и раскладка видео буфера, а также кодирование монохромного изображения. Поэтому, портирование игр не слишком сложное хотя и не такое простое.
    Какая-то преемственность была. Так как софт на радугу делали на специалисте.
    Да
    Последний раз редактировалось Sherlock; 11.12.2021 в 18:49.
  6. #26
    53
    26 сообщений
    Возможно.
  7. #27
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Задачу адаптации программ можно разделить на части - графика, распределение памяти, клавиатура, звук, подпрограммы пзу. Трудоемкость каждой части можно оценить в человеко-часах. Если говорить об игрушках, то (если не уперлись в распределение памяти) самым трудоемким пунктом будет графика. В случае Специалист->Б2м (или наоборот) нужно найти всю графику, развернуть и сменить адреса вывода. В случае специалист<->радуга если не трогать цвет (а у Б2м цвет организован совсем иначе), то графика, как я понимаю, будет выводится аналогично. Т.е. в одном случае для решения одной из задач придется потратить несколько человеко-часов, в другом - 0.
    Если речь не об игрушках, то опять же не вижу, в чем Б2м ближе к Радуге, чем Специалист. В чем "намного большая" или "возможно намного большая" совместимость Радуги и Б2м?
  8. #28
    53
    26 сообщений
    Вы совершенно правы -- все так. Я тоже не вижу. Кроме этого, не понимаю в чем суть проблемы... Допустим один ближе другой дальше... или наоборот... Принципиально это не столь важно. А если говорить о более важном, то из за потери BIOS восстанавливать Радугу нет смысла. Но при желании можно добавить специалисту фичи радуги: графика или графика со звуком. Ну если предположить, что есть тот кому это интересно.
    В этом случае будет 100% совместимость с ПК Специалист, +цвет, +скорость, +ортодоксальный звук (ну если ставить AY не покажется так интересным, как собрать решение подобное тому что в радуге) Ну и назвать это чудо "Радуга S" или "Специалист R"
    Последний раз редактировалось Sherlock; 11.12.2021 в 22:52.
  9. #29
    14
    8 сообщений
    Мне интересно! После сборки Специалиста-МХ(2) из Специалиста-М, планирую разработать новый Специалисто-совместимый компьютер, но с графикой Радуги.
    Этот пользователь поблагодарил SpaceEngineer за это полезное сообщение:
    Sherlock(17.12.2021)
  10. #30
    53
    26 сообщений
    Замечательно! ) Желаю вам удачи. И если что обращайтесь, обсудим. )
    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
  1. схема контроллера дисковода Радуга 636-2
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.11.2021, 15:19
  2. Ищу схему "Радуга 001"
    от plex333 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 02.11.2020, 05:44
  3. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
  4. Компьютер RITA
    Последнее: 13.10.2006, 15:46
