Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Электронный диск + доп озу на DS1250Y , RGB адаптер.
    30
    18 сообщений
    По умолчанию Электронный диск + доп озу на DS1250Y , RGB адаптер.
    Возникла идея минимальными средствами и временными затратами слепить энергонезависимый диск к Ориону128. В итоге за 250р заказал на ебей DS1250Y-100 + час работы.
    [IMG][/IMG]
    Можно организовать 8 страниц по 64к.
    Схема RGB адаптера согласованная по уровням для SCART.
    Последний раз редактировалось denis74; 18.04.2019 в 14:27.
    Этот пользователь поблагодарил denis74 за это полезное сообщение:
    Ратмир(02.11.2021)
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Речь о доп. банках ОЗУ в адресном пространстве МП ?
    30
    18 сообщений
    Да ,8 банок энергонезависимого озу (пока использую 1 - диск D)частично вместо второго этажа ру5 .Родные 128 ру5 + 512 DS1250Y.
    Вот да, схему пожалуйста бы. Народу пригодится. Интересует как обрабатывается выборка ОЗУ, чтобы получался диск D, ведь у нас уже 512кб на РУ7. Делается чересполосица (нечетные страницы Ру5/Ру7, четные - статика)? Не получится, там же видеоОЗУ. Вот страйп по 0-1ру + 2-3ст + 4-5ру + 5-6ст +... подошел бы, но как-то сложновасто. Как обрабатывается область F000-F3FF-F7FF? Там статика или РУ5/7?
    Стандартная плата орион128.2 поверх рф2 припаял Dallas кроме ног 22,24,25,28.
    выводы 22 и 24 соединил вместе и припаял к выводу 7 D29 ,
    вывод 29 к выводу 9 D29,
    выводы 25 - 18 D21 ,28 - 16 D21 ,31 - 14 D21 ,3 - 17 D21 ,4 - 15 D21,
    выводы 1,2 и 30 это а16-а18 пока временно соединил с общим.Надо бы придумать переключалку страниц.Тумблер не предлагать )
    ну и 32 на +5в от 24 вывода рф2.
    DALLAS поставил в панельку что бы в любой момент его можно было бы снять и через программатор слить архив на рс или наоборот записать в память софтину.
    Интересно было бы потестить DS1248Y там памяти 128к х 8 но есть часы реального времени.
    Да, ещё один момент ,проц 580вм80 91г выпуска работает стабильно только от 5в (5в вместо 12в и 0в вместо -5в) ужо 25 лет ,возможно после 90х что то изменили в схеме, процы 89 и 87г не заработали.
    Последний раз редактировалось denis74; 18.04.2019 в 23:36.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Т.е. идея не доведена до ума(
    А может и команды z80 тоже работают на 91-ом?
    30
    18 сообщений
    Для программирования на ассемблере в среде ордос этого более чем достаточно ,изначально такую задачу ставил .
    В командах z80 нужды нет ,для этого есть спектрум , тут хоцца из 580го выжать по максимому может канечна КР580ВМ1 воткнуть.
    Последний раз редактировалось denis74; 19.04.2019 в 07:21.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Что за Ассм и редактор, если не секрет?
    В командах z80 нужды нет ,для этого есть спектрум...
    Спектрум не предназначен для программирования.
    3 МГц? Или ВМ85 и 8..10 МГц
    Владимир
    112
    97 сообщений
    г. Саратов
    8 сообщений
    Денис приветсвую!!! И вот я с вами. Собрал даллас на классике. Все работает прекрасно. Поставил 2 далласа на диск С и Д!!! Сделали платки переходников. Платка вставляется в разьем ПЗУ. На платке 27512 + 2 далласа DY 1256. Все работает прекрасно на классике. Сейчас делаем платки где будет стоять даллас который втыкается в кросшину. Сделана плата кросшины теперь все платы перефирии втавляются в нее!!. Кросшина в системный разьем Х2!!
    30
    18 сообщений
    Отлично ,как раз обсуждали схему на ЛЕ1 для двух страниц на одном далласе.
    И лучше брать M48T251Y это то же но ещё и часы встроенные.
    заказывал здесь.
    https://aliexpress.ru/item/100500250...611.1624074361
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я для похожей задумки (хочу поставить в Аюшу) брал DS1250Y Например можно вот тут: https://aliexpress.ru/item/1005002754004929.html . Это тоже ОЗУ 512кб на батарейке в DIP.
    А вот фантомные часы (которые открываются по записи псевдослучайного кода) - как-то стремно это, ИМХО.
    И я все же к реализации - как в итоге решили со страницами и неперекрываемой областью ОЗУ? Как мне видится, DS1250Y надо бы ставить в 64к страницы 8..15 (вторые 512кб), т.к. в первых (страницах 0..7) уже ОЗУ и у всех его разное количество (128, 256, 512кб). Также в этих страницах (0..7) работают дополнительные оконные диспетчеры по 16кб у ПРО и Z80-CardII. А в страницах 8..15 диспетчеров нет, и получится некая универсальность по памяти.
    А рядом там продается (чтобы вы думали?) - "античный процессор, свидетель истории" 8085. Всего-то за 2000 рублей штука (такой артефакт не может стоить дешево ).
  1. Ответов: 162
    Последнее: 21.09.2025, 10:05
  2. Ответов: 135
    Последнее: 02.12.2021, 22:50
  3. Что за доп. слот?
    от Fishbone в разделе Nintendo
    Последнее: 30.01.2012, 05:37
  4. Электронный диск в Spectrum 128
    от Helloween в разделе Программирование
    Последнее: 22.08.2010, 14:34
  5. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
