Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подключение флопа к Пентагон 128
    34
    24 сообщений
    По умолчанию Подключение флопа к Пентагон 128
    всем привет, задумал приляпать 3.5 флоп (точнее готек, но не суть, начну с флопа) к пентагону 128
    плата 2010 года, зеленая, без разьъема флопа
    вопрос - как его подключить очень млой кровью, сильно не хочется распаивать шлейф на боковой разъем ХР3 (или как там его)
    что нибудт типа райзера, или переходника существует? вот типа этого, тоько совсем проще - просто разъем флопа
    https://radikal.ru/fp/b3dvmtzf0jmxe
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    crrush,то что ты показал ,это моя плата расширений с nemo-ide , при чем тут флоп. У тебя точно пентагон ??? Какие пляски у него ни какой не боковой разьем для флопа.
    Фото в студию.
    34
    24 сообщений
    Фото в студию.
    да, я в курсе, что это твоя плата, поэтому я ее и приляпал
    итак у меня самый обычный пентагон, такой, с боковым разъемом ХР3 к которой либо припаевается советская колодка, либо куча проводов
    http://joxi.ru/ZrJdWP5TwkZqX2
    вот так вот я делать не хочу, ни колодку, ни тем более возиться с распайкой шлейфа
    хочу чтобы в идеале было так
    http://joxi.ru/vAWL1PxHgREpLr
    а вопрос родился собственно из такого варианта - похоже что разъем fdd шлейфа можно прямо вставить в этот самый ХР3, вот так
    http://joxi.ru/Y2LKLPWu7vGyWm
    я уверен что почти все не хотят паять шлейф и уже эту проблему давно порешали)
    362
    198 сообщений
    Все впаивают разьем
    34
    24 сообщений
    Все впаивают разьем
    разъем шлейфа флопа? или тот что задумывался в 90-е?
    если шлейфа, то куда его вставлять?
    1,456
    946 сообщений
    судя по схеме назначение выводов на разъёме совпадает с дисководом 1:1, только надо рассчитать смещение.
    idc34 2.54 туда влезет
    34
    24 сообщений
    вот спасибо, то что надо - далее сам разберусь!)
    1,456
    946 сообщений
    только (если не запамятовал) там-же 12v для ВГшки (и возможно5v)
    c этим поаккуратней
    34
    24 сообщений
    c этим поаккуратней
    ага я посмотрел, выглядеть должно примерно так
    http://joxi.ru/v29Xeq1iZjbdRm
    1,456
    946 сообщений
    да, вроде правильно.
    только надо думать как запитывать (+12v) ВГшку.
    как вариант можно поставить импортный аналог (которому +12v) не нужно.
    ещё можно вынуть из разъёма те штырьки которые приходят на питание
  1. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2017, 11:35
  2. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  3. Ответов: 2
    Последнее: 29.10.2015, 16:11
  4. Ответов: 4
    Последнее: 29.12.2014, 10:50
  5. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
